Страница 20 из 51
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #476
    В покупке AZURO r17 в экзисте отказали, предоплату вернули (МЕДВЕПУТАМ отдельный респект за скачки курса евро). Буду ждать пока в наличии появятся - http://italywsp.ru/product_494.html
  3. #477
    День добрый!
    Подскажите имеем B6 на аделаиде 16 и B7 на фонтане 17! Задача поменять местами колеса на машинах!
    Нашел что фонтана 17 идет только с "датчиком падения давления воздуха в шинах" ну и с "полноразмерной запаской"
    На B6 датчика у мну нету!
    Как выглядят эти датчики на колесах? Есть фото датчиков как крепятся и т.д.? Что будет если с B7 перекинуть колеса на B6 будет ли новое авто ругаться электрикой? Есть ли сложности со сьемом колес с этими датчиками?
    Подойдут ли колеса с одного авто на другой и наоборот?
  5. #478
    Андрей Аватар для Дуськин
    Кури тему --> Система контроля давления в шинах Б7. Там есть ответы на твои вопросы.
    По мне так ничего не будет. У тебя в Б6 нет центрального блока, который "собирает" информацию от датчиков.
    Но... ИМХО ставить колеса, которые изначально дороже на 12-18 тыс. руб, чтобы эти деньги не работали - это нонсенс.
    sammer Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #479
    День добрый!
    Если на колесах B7-го есть датчики, их легко опознать снаружи по металлическому вентилю.
    Если просто переставить колеса, на В6-м, понятно, ничего не появится (кстати, датчики давления B6 и B7 совсем разные). Только батарейки расходоваться впустую будут
    На В7, если установить колеса без датчиков, система отключит их сама, если проборка с цветным экраном MFA. Если с ч/б — в меню отключается.
    Правильно будет перекинуть датчики в колеса для B7. Исходное место не имеет значения.
    Посмотреть, как выглядят датчики и как снимать etc можно в теме: Система-контроля-давления-в-шинах-Б7.
    Там в первом же сообщении есть фото. При замене по-хорошему нужно поменять вентили на новые (по 500–700 р/шт). И соблюдать моменты затяжки в 4 Нм.
    sammer, Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #480
    bitten Apple
    Спасибо! Задача не реализовать систему контроля, а просто перекинуть колеса ибо B7 продаёцца )
    По всем параметрам ЦО, разболтовка, вылет и прочие 16 аделаида и 17 фонтана не сильно рознятся?
  11. #481
    Ставь, это заводские размеры-как для В6, так для В7))) Зачем в двух разделах одно и тоже спрашивать???
  13. #482
    Насколько критичны такие параметры для B7 - 7,5x17/5x112 ET45 - 57,1? Вылет отличается на 2мм, диски - реплика для Audi. Собственно, беспокоят придирки в случае гарантийных вопросов.
  15. #483
    Только моё ИМХО. Не более.
    1. Не критичны.
    2. Вылет допустим плюс/минус 5 мм. Чем меньше разница, тем лучше.
    В данном случае будут на 2мм выступать наружу, но ты и не заметишь.
    3. За такой вылет не будет придирок.
  17. #484
    Спасибо. Только мне казалось, что уменьшение вылета в данном случае наоборот просаживает колесо внутрь.
  19. #485
    Заблуждение некоторых автовладельцев.
    Вылет - это расстояние от центральной оси диска до его площадки, которая будет прилегать к ступице, когда диск будут прикручивать.
    Вот и прикинь, что будет при УВЕЛИЧЕНИИ вылета больше нуля.
    Это будет означать, что колесо будет ГЛУБЖЕ прятаться внутрь автомобиля.
    И т.д. в обратную сторону, в т.ч и в минус.
    Вот для наглядности:
    Теперь понял?
  21. #486
    Почти Мембер Аватар для Sergeigsa
    Заказал на зиму родные легкосплавные диски Michigan. Диски пришли без декоративных колпаков с символикой Wv. В салоне сказали что оригинальные диски не укомплектовываются колпаками.
    Может кто знает каталожный номер этих колпаков для отдельного заказа?
    VW Passat B7 Sedan (2012) / "Deep Black" / Highline /1.8TSI (CDAB) / DSG7 (NQB) / (Comfort+Technic+Multimedia+Camera)
  23. #487
    Может все-таки не колпаки, т.к. диски литые, а заглушки на ступичное отверстие?
    Специальный топик на форуме --> Коды запчастей и аксесуаров, и где их собственно покупать...
  25. #488
    Написал здесь потому- что они относится к дискам....
    Здесь очень умные меня поправили написав что это - заглушки....
    Последний раз редактировалось Sergeigsa; 22.06.2012 в 05:30.
  27. #489
    город-герой Мурманск
    Деталь называется "колпачок". Номер - 3b7 601 171 xrw
    Sergeigsa Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #490
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    300 руб ))))) дороговато за такую хрень))))
  31. #491
    оригинал, ёпть)))
  33. #492
    Новичок Аватар для Porco
    Ребят! Как думаете, будут эти диски смотреться на белом Б7, хочу заказать кованые R17, белого цвета...
    Если можно, тоже подставьте пожалуйста к предыдущему, спасибо!
    VW Passat B7 1.8T
  35. #493
    Новичок Аватар для Quasar
    Если чисто визуально, то по моему мнению они не будут смотреться на B7. Эти диски не для него.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 13.07.2012 в 12:27. Причина: Цитирование фотографий запрещено "Правилами форума" (пункт 3.13)
  37. #494
    А эти?
    VW Passat B7 1.8T
  39. #495
    Новичок Аватар для Pavlovsky
    РФ, Москва
    Porko, глянь мой пост мож понравятся. Я себе в начале сезона ковку поставил.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%917/page15
    Passat '11, 1.8TSI, МКПП
    Born to be wiiiiiiild!!! © The Doors
  41. #496
    Не хочу "спицы", по мне, как-то они не подходят... Вот и мучаюсь...
    VW Passat B7 1.8T
  43. #497
    После мучительных поисков остановился на оригинальных параметрах, 17 радиус (на зиму). vw26.jpg
  45. #498
    КИЕВ
    Цитата Сообщение от guest... Посмотреть сообщение
    После мучительных поисков остановился на оригинальных параметрах, 17 радиус (на зиму). Вложение 51303
    ИМХО сами диски симпотные но на зиму лучше 16 радиус
  47. #499
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Не правда,17 зимой самое то
  49. #500
    КИЕВ
    Если в городе да по чистому асфальту то не спорю,а если по снегу да по трасе то мой выбор 215.55р16.И ваще я лиш высказал свое мнение решение о покупке чего либо каждый должен принимать самостоятельно
Страница 20 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
