Страница 26 из 51
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #626
    Новичок Аватар для kuzik
    http://nkolesa.ru/diski/replica/volkswagen/vw109/
    красивых мало.. смотреться будут хорошо, особенно на моем белом )
    P.S. Ну очень круто сделаны , даже подумал сначала оригинал... внутри черный мат, снаружи полированый алюминий (покрашены идеально ровно..до этого имел дело с репликой, поэтому и говорю )
    Дело было не в бабине, долб@еб сидел в кабине!
    Yoyrik Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #627
    Андрей Аватар для Дуськин
    Для информации.
    Камрады, помню, как в прошлом году мы где-то обсуждали болты для Оригинальных дисков и для Реплики.
    Обсуждение закончилось тем, что выяснили посадочные места болтов:
    - у Оригинала - полусфера
    - у Реплики - конус
    Так вот....
    Не всё однозначно.
    Сейчас при переобувке выяснилось, что у моей Реплики болты тоже имеют посадочное место в виде полусферы.
    В общем, если для кого-то это важно, то имейте в виду этот нюанс.
  5. #628
    Хотелось бы увидеть Replay VW19 на фото машины, по возможности, если несложно. При выборе дисков колебался между 26 и 19 репликой. В итоге купил 26.
  7. #629
    Подскажите пожалуйста, кто-нить брал штамповку 7 х 16 ЕТ 45 ?
    Если да, то какой конторы? Если KFZ, то скажите модель диска (номер)
    По идее, это должен быть KFZ 9257 7x16 ET45 5*112 DIA 57, но на официальном сайте KFZ я такой модели не нашел...
    Развейте мои, сомнения, камрады!
    White Passat B7 Highline 1.8 DSG + Technic
  9. #630
    Почти Мембер Аватар для Fair Blade
    я выкладывал фото тут
  11. #631
    Гость Аватар для RDimon
    Северный Кавказ
    Цитата Сообщение от Spyron Посмотреть сообщение
    КТо ставил диски от СС на пассат б7 поделитесь, сильно ли выпирают или как они вообще стоят? Хотелось бы еще вид сбоку машины, чтобы было видно как колеса в арках стоят. Спасибо
    Диски с Passat CC "St. Louis" 8Jх18 235/40. Пружины Эйбах, амортизаторы Бельштайн. Занижение примерно на 4 см. При установки развала, компьютер давал данные, что подвеска Passat R36.
    Гость Аватар для sbrown
    Цитата Сообщение от Romzezz Посмотреть сообщение
    Вот смотри от СС 2012. 8*18, ЕТ 41. Правда у меня ещё подвеска занижена (4 см от ППД).
    Напомните, плиз, как эти диски называются? Крутится на языке, никак не вспомню.. ;(
  15. #633
    Украина, Луганск
    Диски "Lakeville"
  17. #634
    Бывалый Аватар для SGS
    Круто смотрится!
    Расскажи управляемость лучше стала?
    И как это сочетается с комфортом?
    Просто сам думаю над бильштайнами...
  19. #635
    Северный Кавказ
    Цитата Сообщение от SGS Посмотреть сообщение
    Круто смотрится!
    Поездил со стоковой подвеской. Так себе, да вид не очень на родных стойках, вздыбленный как вне дорожный джип. Принял решение менять стойки и пружины. После замены эмоции только положительные. Рулется просто супер. Крены отсутствуют, руль четкий, нет клевков при торможении. Подвеска конечно жестковата и клиренс, красота требует жертв. Passat R36. Благо дороги у нас нормальные.
    VW Passat 2.0 TDI, DSG-6, 170л.с.
  21. #636
    Цитата Сообщение от Olegator UA Посмотреть сообщение
    Диски "Lakeville"
    да, точно, спасибо большое
  23. #637
    Харьков
    Ребята, всем привет. Такой вопрос меня мучает. Приглядел на зиму диски оригинальные от СуперБэ, вот такие:
    Все параметры вроде в норме: 7Jх16, ET45, PCD 5*112, только Dia [центральное отверстие] составляет 57.0 мм (вместо положенных для Пассата 57,1 мм). Стремно, как бы не пришлось рассверливать потом.
    Кто-нибудь пробовал ставить на Б7 диски с Dia 57,0 мм? Может я зря переживаю и они налазят без проблем?
  25. #638
    Kaluga
    Вот так вот смотрятся мои OZ Ultralegerra:
    Вложение 54875
    Вложение 54876
    специально брал 16", чтобы мягко было...и диски не стали квадратными через год...
    Датчики давления встали без вопросов, только нужно аккуратно снимать\ставить резину.
    Родные болты окозались короткие. Нужно на 1-1,5см длиннее.
    Зазор между суппортом и колесом примерно 1см.
    Обязательно покупать переходные кольца, т.к. щас колёса подбивают на 100-120км\ч.
  27. #639
    Диски VW19:
    http://www.passat-club.ru/forum/images/attach/jpg.gif
    Болты заржавели через неделю, к дискам претензий нет.
    Для лета нормально, хотя лично мне такие не нравятся. А вот для зимы плохо. Вся химия с дорог с песком будет на тормозных дисках-колодках-суппортах. А им это явно не полезно.
  31. #641
    Цитата Сообщение от BAleks Посмотреть сообщение
    Диски VW19:
    Для Реплики (Реплей) это нормальное явление, хотя и неприятное.
    Я обычно на мойке ребят прошу, чтобы их периодически чистили.
    Чем-то брызгают и щеточкой проходятся. Ржавчина с хрома слезает "на ура".
  33. #642
    Новичок Аватар для spetsik
    Друзья, у меня вопрос: вот такая типоразмерность родная для Б7: 8 J x 18“, вылет 44?
    Благодарю
    Дастиш Фантастиш
  35. #643
    Благодарю
    Не родная, но в пределах нормы (1мм не считается) для 18-го радиуса при тюннинге.
    Смотри --> >>ТУТ<<
  37. #644
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    Вложение 54875
    Вложение 54876
    YНа распластанного осьминога похожи..) Прикольно но все же хочется чуть шире спицы..))) Но на вкус и цвет..) Носи на здоровье..)
    Passat-Club Юг
  39. #645
    нижний тагил
    Как это не родная??? Как раз таки для ширины 8 J для Б7 вылет 44. Во всех оригинальных каталогах именно так.
    Passat B7 sedan, 1,8 tsi, DSG-7 NAT, Highline, Technic, Comfort, Multimedia, Kessy.
  41. #646
    ПризнаЮ.
    Хотя я встречал и 45 тоже.
  43. #647
    Болты заржавели через неделю.
    Дуськин, спасибо большое!
    А по поводу датчиков давления для таких котлов: подойдут/не подойдут?
    А то я в предыдущий раз снимал колеса, чтобы брызговики поставить - никаких проводков/клемм не видел...
    Последний раз редактировалось spetsik; 13.11.2012 в 15:53.
    Дастиш Фантастиш
  47. #649
    Конечно подойдут, если внутри дисков есть соответствующие площадки (см. --> первый пост. Там есть ссылка на мой фотоотчет)
    Для датчиков давления никаких проводов не надо. Там радиосигнал.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 13.11.2012 в 20:02. Причина: Добавил гиперссылку
  49. #650
    Вологда
    Цитата Сообщение от deMAN100 Посмотреть сообщение
    Камрады помогите, на каком варианте остановиться?
    1.Вложение 45418
    2.Вложение 45419
    Фото вживую http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1196255
    Чёрная колесница седьмого поколения.
Страница 26 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
