Страница 46 из 51
ПерваяПервая ... 36 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,150 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #1126
    Гость Аватар для msn
    Всем привет.
    Мне с машиной достались диски от Ауди А8. (фото прилагаю)
    В предыдущем посте есть сылка http://www.passatplus.de/umbauteile/...abenkappen.htm
    там заглушка со значком VW
    6E0 601 149 A GRB
    Я правильно понял, эта заглушка как раз для этих дисков?
    Цитата Сообщение от msn Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    6E0 601 149 A GRB
    Трудно на 100% сказать по фотографии...
    Если есть возможность, сними одно колесо и найди код на диске.
    Если это будет 4E0 601 025 N QPW, то тогда заглушка 6E0 601 149 A GRB точно подойдёт (согласно информации на http://www.passatplus.de).
    А судя по табличке на http://www.passatplus.de, прямая замена заглушек Audi на VW для других дисков врядли возможна без колхозинга и/или риска потерять их - размер b у Audi 6,0 мм, а у всех вариантов для VW размер b меньше, т.е. защелки заглушки не дотянутся до ответных пазов в диске для надежного крепления.
    IMHO
  5. #1128
    IMHO
    На диске надпись 4EO 601 025AC
    Подойдёт?
  7. #1129
    Подойдёт?
    Вот тут трудно что то посоветовать... Поискал в сети 4EO 601 025... масса разных дизайнов в зависимости от последних букв...
    Тут только заказать одну заглушку для теста и проверить.
    Правда не совсем дешёво для теста получится... (в моих краях её стоимость 17,77 евро)
  9. #1130
    Цитата Сообщение от Calatrava Посмотреть сообщение
    А какого размера оригинальные заглушки подойдут, вместо реплики заглушек?
    Съездил сегодня на авторынок южнопортовый. хотел прикупить оригинальные заглушки/колпачки центрального отверстия дисков в реплику VW 26 продавцы категорически убеждают, что ни один из оригинальных (пассат, джетта, поло и т.д..) не подойдет в реплику! Китай можно подобрать практичеки идентично исходному стo'ит до 1000 за комплект, но к сожалению гниет после первой зимы.
    Сообщение добавлено в 15:47, предыдущее сообщение было в 15:33
    Всем привет.
    6E0 601 149 A GRB
    Попробуй здесь поискать, все размеры указаны!
    http://autodecore.ru/market/kolpachki/volkswagen/
    можно конечно сделать на заказ, например в РЛД. Но читал много нареканий на их работу на таурег-форуме.
  11. #1131
    Гость Аватар для Arina-SKAT
    Информация для размышления:
    1) На мой Б7 идут диски 7,5j R17 ET47 5x112
    2) купил 7j R17 ET47 5x112 от Ауди
    3) За 10.000 прошедшего лета укатал центр протектора глубиной в 6мм до НУЛЯ!!!!
    Диски скоро выложу на продажу с комментариями и фото что случилось с резиной 235/45 R17 - Для такой размерности нужно брать либо 7,5j либо 8j.
    7J по факту пойдут на 215 или 205 -я вижу это так...
  13. #1132
    7J идут штатно (т.е. с завода) на Ауди А4 с резиной 225/50 R17, и даже 235/55 R17 на Q3...
    Так что не только от ширины зависит, но и от высоты боковины.
  15. #1133
    Севастополь
    Значит были перекачены колеса.
  17. #1134
    Почти Мембер Аватар для Игорь 329
    Рожденный в СССР
    Хочу прикупить эти диски, ну нравится мне дизайн и все тут. Вопрос: наши родные болты подойдут или нужно будет мутить. Продаван не знает,я тоже подтупливаю.
    Начал разбираться. У VW болт сферический R13 M14x1.5, у МБ болт сферический R14 M14x1.5. Походу болты нужны МБ, так как прижим будет не штатный. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Игорь 329; 15.03.2016 в 08:09.
    Passat B7 1,8 TSI DSG 7 2012
  19. #1135
    стайлинг
  21. #1136
    Цитата Сообщение от guest... Посмотреть сообщение
    стайлинг
    В Москве такие тапочки на Авито продаются... Но по мне, так перебор.
  23. #1137
    Сегодня поставил лето.
    Размер: диски Preston оригинальные 7,5 x 18 ET51 резина 235/40 R 18
    Встали под арки идеально!!! По выносу...вровень с аркой. Супер!
    Визуально сравнивали родные диски r-line на В8 они сидят даже глубже, под арками, чем у меня эти Preston ( ну очень они мне нравились и нравятся ).
    Последний раз редактировалось DEN.; 02.04.2016 в 11:21.
  25. #1138
    LedgeArtis Concept VW517
    фотоотчёт
    Установлен второй комплект беспроводных датчиков для контроля давления.
    Рассказ подробный здесь: https://www.drive2.ru/l/3276819/
    А вот здесь виртуальная примерка многих вариантов дисков на Passat B7 https://www.drive2.ru/l/3142307/
  27. #1139
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Цитата Сообщение от DEN. Посмотреть сообщение
    Сегодня поставил лето. Извините за неудачное фото..., не информативное.
    Вложение
    Размер: диски Preston оригинальные 7,5 x 18 ET51 шины 235/40 R 18
    Привет. Если будет не сложно сделать фото как они в арках сидят?!
    Последний раз редактировалось NVB; 01.04.2016 в 20:09. Причина: На будущее, цитирование фотографий запрещено.
  29. #1140
    DEN. , Blazah, классные колеса, ребят! Очень к вашим авто идут!
    Единственное, тоже интересно как Preston в арках сидят? Судя по параметрам они внутрь должны немного уйти. Или нет?
  31. #1141
    Переднее колесо.
    Заднее колесо.
  33. #1142
    Новичок Аватар для das auto
    Тоже отпишусь, мож кому интересно
    Реплика 225/45/18
    18х8.0/ет 44/5х112/Дступицы 57.1.
    Последний раз редактировалось das auto; 05.04.2016 в 14:10.
    vw golf 3 jetta Vpassat B7
  35. #1143
    Москва/Люберцы
    das auto, параметры дисков подскажи? А колпачки на колёсные болты налезли?
    DEN., Спасибо.
  37. #1144
    DEN., Спасибо.
    Обычно реплика идет со своими болтами. И обычно они хромированные. Зачем колпачки?
  39. #1145
    Зачем колпачки?
    А мне очень нравится...плюс закрывает секретку, так как она отличается от остальных болтов.
  41. #1146
    Так там и секретка другая будет... на нее то уж точно колпачок не натянуть...
  43. #1147
    На секретку свой колпачёк. Он от стандарта отличается нутрянкой, но сверху- как все. У меня что на поло, что на ЦЦ- такие с завода стоят- прикольно и вид колеса совсем другой.
  45. #1148
    Я знаю какие колпачки с завода стоят на заводских болтах и секретках. Но когда болты (а особенно секретки) меняешь, то колпачки, как правило, уже не налезают.
    Я, кстати, аудюшные пользую 321 601 173 AZ37 - они мне внешне больше нравятся...
  47. #1149
    Добавил параметры дисков
  49. #1150
    После замены колёс (резина 235/40 R 18) расход топлива увеличился на 1.5 - 2.0 литра, на 100 км.
Страница 46 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
