Страница 49 из 51
ПерваяПервая ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,225 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #1201
    По бюджету - до 8 тыс за диск (16 диаметр, штатные параметры), хотелось бы качества за эти деньги.
    Кстати, кто знает, что за диски:http://www.lietotiaudi.lv/ru/?id=942661
    Сообщение добавлено в 11:13, предыдущее сообщение было в 11:11
    Цитата Сообщение от D.D.A. Посмотреть сообщение
    Кто заинтересован именно продать, а не впарить, и на шиномонтаж поедет. Ну и найти человека с новой машиной, который именно с нее колеса продает, тоже можно. Сравниваете год выпуска авто, резины и пробег. Да и по состоянию самих дисков обычно видно сколько они прошли.
    Я не уговариваю и не настаиваю ни на чем. Просто как вариант предложил. Кстати, еще можно рассмотреть покупку дисков от Ауди - там у владельцев стремление уйти в бОльший диаметр еще выше! И там (у Ауди) за эту цену уже можно рассматривать 17"-е комплекты!
    Понял, спасибо за ответ!
  3. #1202
    Цитата Сообщение от _SPB_ Посмотреть сообщение
    Кстати, кто знает, что за диски:http://www.lietotiaudi.lv/ru/?id=942661[COLOR="Blue"]
    Если не ошибаюсь, это Barcelona 3AA 601 025 A8Z8
  5. #1203
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Добрый день!
    Есть ли в каталогах колпачки для дисков с надписью VW? ну или наклейки с этими надписями? на колпачки
  7. #1204
    украина
    Цитата Сообщение от Mephis†o Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вы о центральных колпачках на дисках? Конечно есть)
    1.8 TSi High Line мех
  9. #1205
    Екатеринбург
    [QUOTE=aleksandr;1422244]Да, речь именно о них. на 16 и 17 радиусы разные?
  11. #1206
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    У меня сейчас три комплекта колёс, 16,17,19 и у всех центральные колпачки одинаковые. Я недавно оригинал купил, 4шт за 1000р )) Контакы могу дать у кого брал, в ЛС.
    Номер 3B7601171
    Mephis†o Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1207
    Екатеринбург
    Добрый день!
    Решил поставить вот такие диски!
    MAK SACHSEN 6,5x16 5x112 ET42 57,1 S
    Нигде найти не могу.
    Попадаются с ЕТ50!
    Можно ли такие с ЕТ50 поставить?
  15. #1208
    Екатеринбург
    Чота никто не отвечает.
    Вопрос, можно ли воткнуть диски
    7x16 5x112 ET39 DIA57.1
  17. #1209
    Можно.
  19. #1210
    Аватар для NVB
    passat-club
    Первый пост, вся инфа там->
    ВНИМАНИЕ!!!!!
    Допустимый вылет - плюс/минус 5мм относительно рекомендованного номинала.
    Всё остальное - на ваш страх и риск, а также желание.
    Предупреждение! Не устанавливайте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире, что немного повышает курсовую устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной механизм.
  21. #1211
    Екатеринбург
    Еще раз про вылет. Судя по картинке, уменьшение вылета сужает колею. В посте - наоборот.
    или что?
  23. #1212
    Москва/Люберцы
    Если вылет приближается к 50-51-52 и далее, то колесо приближается к стойке. Если вылет приближается к 40-39-38 и далее, то колесо отдаляется от стойки.
  25. #1213
    Волгоград
    чтобы колесо больше вышло из арки нужен диск с меньшим вылетом, так?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  27. #1214
    Москва/Люберцы
    Все верно!
    madis Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1215
    Волгоград
    хорошо что заглянул сюда, а то бы..... купил на Логан не те диски)))
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  31. #1216
    Донецк, ДНР
    Камрады, подскажите, кто ставил на B7 диски с вылетом 35?
    Знаю, что штатный 42-47, но вот надыбал себе на зиму оригинал от А6 по вкусной цене, а там 7Jх16 H2, ET35.
    Резину хочу 215/60/16 поставить. Но у меня европодвеска. Очкую, не слишком ли будут выпирать и тереть об арки при полной загрузке?
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  33. #1217
    нацик
    Я успешно использую диски от АУДИ с вылетом Е41, а резина 216х65х16.
    Mitka Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #1218
    Донецк, ДНР
    Вот тут замерял всё: https://www.wheel-size.com/calc/?whe...cl=30mm&sr=0mm
    Пишут, положительный радиус плеча обкатки 8мм. Чет напрягло. Не убью я так подшипник ступицы раньше времени?..
  37. #1219
    На этот вопрос каждый сам отвечает... Нагрузки на подшипник будут больше, это факт. А дальше как повезёт, или как звезды сойдутся. Но уж точно ресурс не увеличится.
    P.S. Некоторые и проставки ставят по 15-20 мм. и с этими же проставками машину и продают с родными подшипниками.
  39. #1220
    Новичок Аватар для SAMish
    Тула
    И все же - есть кто поставил диски 6,5x16 5x112 ET50 ??? Диски уже заказал, но есть возможность отказаться. Думаю что сами диски тереть не будут, а вот с резиной - хз. Если резину надеть на них, то уже не вернешь обратно диски.
    WV Passat B6 Variant 2010 CBAB МКПП R-Line
  41. #1221
    Москва/Люберцы
    На пассат примерял диски с резиной, параметры 7х17 ЕТ54 , резина 225/45/17, между стойкой и резиной расстояние было
    ~10мм
  43. #1222
    Тула
    Спасибо. Диски 6,5x16 5x112 ET50 встали, ничего не трет. Примерно 15 мм осталось до стойки с 205 резиной. Да, колеса выглядят немного утопленными внутрь, особенно задние. Но это наверно потому что я об этом знаю. А так, если кто сомневается, подойдут ли диски 6,5x16 5x112 ET50, можно смело брать. Думаю даже с 215 встанут. Можно конечно заморочиться и купить проставки, компенсирующие вылет. Но тогда и болты надо подбирать длиннее.
  45. #1223
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Допустимый вылет - плюс/минус 5мм относительно рекомендованного номинала...
    Это всё от лукавого. Ни один автопроизводитель в мире не устанавливает никакого допуска по вылету. Рекомендованный производителем ЕТ для каждого типоразмера всегда имеет строго определенное значение. Все допуски "допустимые" или "недопустимые" выдуманы. На разных сайтах много чего понапишут )). Надо доверять только официальным источникам.
    Passat Alltrack
  47. #1224
    Praga
    Сейчас (на зиму) стоят эти фирм диски ET 54 R-17 ( от Golf 5/6) резина зима 225/50-17 - проблем нет. Они мне и многим да же больше нравятся чем "родной" Lemas
    Но при выборе переживал (встанут ли)… У Пассата "родные" 41-47мм
  49. #1225
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Задумался о приобретении дисков Канзас.
    http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=50392
    Судя по посту, два артикула , для набора с шинами и без?
Страница 49 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
