Страница 50 из 51
ПерваяПервая ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,226 по 1,250 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #1226
    Цитата Сообщение от guest... Посмотреть сообщение
    Задумался о приобретении дисков Канзас.
    http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=50392
    Судя по посту, два артикула , для набора с шинами и без?
    3AA601025H 88Z - номер диска, без шин.
    P.S. Если найдете и купите - отпишите тут потом... А то это прям мечта, но их не бывает (точнее, крайне редко бывают). Не за 120 тысяч же их покупать...
  3. #1227
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Слабенькие Kansas и St.Louis, внутрянка диска очень слабая, гнётся и лопается!
    Самому очень нравятся Kansas, находил много их в продаже(б/у) и у всех были проблемы...
  5. #1228
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Дальше булочной ездить не планирую, так в пределах 3 кольца
  7. #1229
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Достались мне за недорого диски от МВ, все параметры которых соответствуют VAG-овским - 7.5J R17 ET47, а вот DIA у бенца 66.6. Поэтому возникла проблема с колпачками для ЦО. Можно было конечно купить безымянные и наклеить на них наклейки от VW, но я поступил иначе. Купил у китайцев за 400 рупий оригинальные заглушки для туарега и немного их доработал. Сначала обточил по кругу на наждаке - надо было убрать в диаметре один лишний мм. Потом нарастил штатные защелки из дюбелей, половинки которых закрепил с помощью канцелярских скрепок (сверло 1 мм). И сверху два слоя термоусадки.
    Passat Alltrack
    bonifatsiy81, Petroveech Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #1230
    Кострома
    Заглушка теперь штатно защелкивается в диске и держится очень надёжно. Поэтому, кому приглянулись диски от мерседеса, можно брать, выход по заглушкам есть .
    Passat Alltrack
  11. #1231
    нацик
    Молодца ! )
  13. #1232
    Старик Бенц в гробу перевернулся...... А по теме- зачётно. Теперь народ будет ломать голову, что за новая модель литья у ФВ......
  15. #1233
    Praga
    Robbin, Молодец! Особенно про наращивание "защелок"!
  17. #1234
    Напомнило: https://coub.com/view/170ev2
  19. #1235
    Диски от Passat CC
    Последний раз редактировалось NVB; 04.06.2018 в 19:31. Причина: Прячем фото под спойлер!
  21. #1236
    Диски от Passat CC
    Клёвые, а главное оригинальные- будут служить долго. Разве что размер 18...жестковато, но это на любителя......
  23. #1237
    Мне тоже нравятся! но думаю о 19! а эти на зиму.
  25. #1238
    Екатеринбург
    ребят подскажите что за диски? очень похожи на LegeArtis MB131, но это не они!
  27. #1239
    Мембер Аватар для Mephis†o
    Екатеринбург
    Аналог Канзаса на 17 был у Lege artis - vw91 у меня такие на летних (а также есть диски для ШКОДЫ sk55 - у них вылет на 2 мм иной от оригинала)
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1364199
    и еще есть у MAK (Sachen)
    у меня сейчас мак на 16 стоят на зимних.
  29. #1240
    Кострома
    Вот, что в итоге получилось с бенцовскими дисками.
    На мой взгляд - неплохо
    Passat Alltrack
    Hottab4 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #1241
    Очень симпатично. А на болты заглушки чёрные влазят? Не могу на фото разглядеть.
  33. #1242
    Praga
    Выглядят зачетно (как и мои оригинальные -тоже 10 спиц Le Mans)!!! Разболтовка с МВ у нас одинаковая (112\5)
  35. #1243
    Зачем чёрные то? Они же не смотрятся вообще! То ли дело серебристые от Ауди или Шкоды.
  37. #1244
    Кострома
    Заглушки серебристые от шкоды. У них есть ещё и тёмно-зеленоватые - на октавии у меня штатно стояли. Но серебристые мне показались гармоничнее.
    Passat Alltrack
  39. #1245
    Екатеринбург
    Черные очень даже в тему, когда есть сочетающиеся элементы.
    А серебристые, также иногда выглядят по "цыгански", как и никелированные вентиля на колесах )))
  41. #1246
    Praga
    Нормально ли встанут диски с ЕТ 35 (от МВ) ... Может кто юзает...
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:31
    Не подскажешь ЕТ твоих дисков... {хотя у тебя же Alltrack)...
  43. #1247
    Кострома
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1440518
    Прикинуть диски можно здесь https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=...cl=50mm&sr=0mm
    ЕТ35 - кмк очень мал, колесо будет наружу выставлено, не говоря уже об излишней нагрузке на детали подвески.
    Passat Alltrack
  45. #1248
    Praga
    Сам пользую этот же "калькулятор" (с арками) и обнаружил сейчас очень интересный в нем факт( раньше на это не обращал внимание)...!!! А ведь до сегодня я его считал "эталоном"...
    К примеру во "втором" варианте задаем 225/50-17 -7,5- 35 . В первом же ставим другие значения ( и заводские в тч).
    И видим странную картину - при неизменных размерах диска / резины ("второй" столбик) у него показатели плеча обката и расстояние до крыльев меняются (то они нулевые, то положительные от 3 мм до 19 мм) при замене показателей первого ...??? ! Хотя показатели должны меняться в первом . Как так?
    Цифры "первого" столбца : 205/55-16-42 или 225/50-17-54 или 235/45-17-47 ( в показателях 225/50-17-35 будет 3 абсолютно разных варианта). Я понимаю что первый столбец выступает в роли "эталона"!
    Последний раз редактировалось zender; 28.12.2018 в 14:06.
  47. #1249
    Praga
    Ни кто случайно 8,5" на 17 не ставил... ?! Встали (No Problem)!!! Документация к диску развеяла все сомнения...
    Последний раз редактировалось zender; 18.01.2019 в 10:08.
  49. #1250
    Praga
Страница 50 из 51
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
