Ну так ежу понятно, что 235 лучше чем 225... На Алтрек ставят повыше профиль - типа для бездорожья
Увеличение клиренса на 5,5 мм, думаю не критично - хотя может по ширине будут чиркать об подкрылки при крайних положениях руля. Надо примерку делать...
Это не расширители арок, это эстетичное порно под названием расширители Смотрятся откровенно по-ушлёпски!
pencha777, советую посмотреть коркулятор шин ...думаю что страшного и не чего нету ...Про 5.5 мм что пишут выше не правильно ...если и выйдет при умножение. И делении то 1-2 мм и это не диск , а резина ....думаем ....
Всем привет... Заказал на лето диски 8*18, 5x112, ЕТ41, DIA 57.1. Сижу ломаю голову. По вылету подойдут? Вроде как ЕТ - 45 должен быть...
См. тут
Я опечален.... Как же люди ставят диски 18 от СС (там вылет 41).
Ссори... поздно вычитал про +/- 5... Спасибо за инфу!
Отходили три зимы, лак ,краска не слезли. Местами покоцались в эксплуатации, но выглядят нормально. А вот колпачки внутри сгнили практически уже после второй зимы (пластик облупился)! Вот думаю ваговские оригинальные на замену подойдут или для реплики нужен родной китай?Езжу на VW 26 реплика 17 р
Спс за ответ , под рукой нет оригинальных дисков. Где-то на просторах форума обсуждали уже это...
меня интересует вопрос где докупить можно эти заглушки центрального отверстия диска?
как вариант на ибее.... только надо размеры знать того что тебе нужно! на авито много предложений
у меня Replay, померил сейчас, диаметр заглушки 58 мм, а оригинал 65 мм
Последний раз редактировалось madis; 31.03.2015 в 09:31.
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-guest... Поблагодарил(и) за этот пост
Поставил лето, все таки диски в стиле Канзасс оч классно смотряца. Это Реплика VW91 на 17, на родных контиках с антипроколом
балдею
Последний раз редактировалось Mephis†o; 06.04.2015 в 15:00.
Здравствуйте, друзья. У меня Passat с двигателем 1,4 и DSG на заводских штамповках 16 диаметра, хочется к лету поставить что-то симпатичное. Отсюда вопрос, если выбрать литой диск с рекомендуемыми параметрами 8 J x 18 с резиной 235/40 R 18 , то скажется ли это заметно на изменении ездовых характеристик в плане расхода топлива или снижении динамики разгона ? Вес колес штампованых заводских в сборе будет больше или меньше литых новых (например Replay какие-нибудь)? Извините, если повторяюсь, но поиск не дал ответов на подобные вопросы.
Не знаю, зачем тебе на 18 диски, но если все такие решил, то присмотрись к варианту VW65. Ниже ссылка.
http://shinburg.ru/diski/catalog/30578/
Диски Канзасс и эти одни из красивых для наших машин.
