Страница 51 из 51
ПерваяПервая ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Показано с 1,251 по 1,269 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #1251
    Полтава
    А заднее крыло не достает под нагрузкой?
  3. #1252
    Praga
    На пассате тюнинг версия допускает 18"-8" - 225/40. До амортизатора на ощупь 25-30мм точно. Загруженным еще не проверял - вчера поставил... Тюнинговый производитель Brock Сar Fasion позиционирует эту модель с сертификатами безопасности TUV (B6 8517 как универсальные шириной 8,5 и 10" ( для многих немецких (не только VAG) в т/ч и для Passat)- разболтовка бывает разной до 120. Перед этим смотрел немецкие тюнинг сайты с фото/описанием - ставят и 9 и 10" на зад и расстояние до арки значительно меньше ... В основном используют 225/40 (R19-20) или 235/30 ( R19-20"). Правда не понятно какие у них пружины по жестокости (cкорее укороченные спорт)... У меня расстояние от колеса до арки сейчас 50-55мм (от земли от центра арки 685-690мм).
    Последний раз редактировалось zender; 18.01.2019 в 22:26.
  5. #1253
    Полтава
    А как насчет нагрузки на ступичные подшипники?
  7. #1254
    Полтава
    Мне попали диски на 17 разной ширины и ЕТ. 2шт на 6.5 дюймов ЕТ42 с шинами 215\60\17 и 2шт 8дюймов ЕТ36 с шинами 235\45\ZR17. Это комплект от немца. Стоит ли поставить вперед узкие или поставить ведущими широкие? Пассат в7 2.0дизель. Может кто знает как называются диски.
    IMHO на оригинал не похоже, особенно, что «комплект» разных размерностей (с завода так точно не ставили).
    VW парт номер на дисках есть?
  11. #1256
    Praga
    Обычно ставят на перед уже (если по ширине)! 6.5" на перед , 8" на зад. Название смотри сзади (оригиналом с завода считается RONAL).
    Cмущает лишь размер 215/60 - диаметр ведь 690мм (но ширина минимальная из штатной - 6,5)! Хотя где то попадалось что таки ставили ... ( 235/45 - 647mm -это "штатный " размер).[COLOR="Blue"]
    Все относительно: - где больше нагрузка - ездить самому (20%) и аккуратно или с 70-100% весовой нагрузкой / грузом...?! Думаю ответ очевиден... И у кого какие пробеги...
  13. #1257
    Полтава
    Не знаю какой был смысл делать такой комплект, но он есть.
    Kulon,
    Номера в виде 1K8071497A, 7E0071497A и т.п. на диске есть?
    (примеры кодов https://shops.volkswagen.com/en_GB/w...wheels/17-inch)
    Пока похоже на Китай...
  17. #1259
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Разноширокие диски ставились на бмв, как на кроссоверы, так и на седаны. В силу основного заднего привода более широкие были сзади. Я бы такие диски на б7 точно ставить себе не стал, даже если бы они мне даром достались.
    Passat Alltrack
  19. #1260
    Praga
    Kulon! Это не Китай ( видно кусочек номера 1Т 601... - возможно (скорее) они шли на Phaeton судя по ширине 8" (их крайне мало)... Красивые диски!
    Просто в Европе найти пару (2 шт) за бесценок (на разборке) очень легко ( комплект же "зачетных" 4 шт) уже будет стоить денег( интересные варианты комплектом там дороги)!!! А зная немцев - он и купил 2 пары за 20Е...
    И на Мерсы и мощные японцы (Nissan Z350 /Toyota-Supra/ Mark VII - их не мало)
    А передние такие же только 6,5" ?
    Последний раз редактировалось zender; 20.01.2019 в 19:45.
  21. #1261
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Диски оригинальные от Touran которые с ЕТ-42 и шириной 6.5J https://www.original-felgen.com/1t0601025j16z.html
    Kulon Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #1262
    Praga
    Да! то начало номера 1 Т 601.(на фото) Bestell-Nr. 1T0 601 025 J 16Z
    И с ценой : Neupreis Nabendeckel ca. 10 Euro/Stück ( так и думал 20 Е- за пару)
  25. #1263
    Полтава
    Диски отличаются только шириной и ЕТ. И номер на 8 дюймовых тот же 1ТО 601 025J. Отличаются цифрами 8 дюймовый CMS-420 , а 6.5 дюймов СМS-418.
    Сообщение добавлено в 20:49, предыдущее сообщение было в 20:41
    Чего-то я с ценой на понял. Neupreis Felge ca. 640 Euro/Stück *
    Nabendeckel Bestell-Nr. 3B7 601 171 XRW
    Neupreis Nabendeckel ca. 10 Euro/Stück * Что означает 10 евро и 640 евро/штука.
    Нашел точно такой комплект на ЕБЕЙ https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...38109-223-9214
  27. #1264
    Praga
    То было просто частное объявление (типа на OLX) (на б/у диск - скорее там не полный комплект а 1-2 шт)... Комплекты стоят там не дешево (если интересные)...
  29. #1265
    Старый Оскол
    Диски Тигуан 18
    Привет всем парни! Такой вопрос назрел. Решил сменить свой летний комплект колёс есть с тигуана по сладкой ценят в хорошем соссльоянии но отпугивает одно но( а теперь внимани вопрос знатоки?) не будут ли они узкими или вдруг будут что нибудь цеплять? Размер у них 7j 18 et 43
  31. #1266
    Привет, уже как три года езжу на дисках от аллтрака 7j et42 r17 с резиной 215/50 проблем нет ни каких
    Passat b7 1.8tsi мкпп 2011
  33. #1267
    Привет всем! Подскажите диски R17 с дизайном Мичиганов реплика существуют?
  35. #1268
    Praga
    Так Али и штудируй - они же впереди планеты всей по "репликам"... Никакая реплика по качеству с б/у оригиналом (по геометрии/ балансу) не стояла... Ну разве что "слепну" без Miсhigan ...))). Ведь предложений на OEM б/у уже просто выше крыши (с резиной и без) ...
  37. #1269
    Всем привет! Решил поделиться что поставил щас на лето! Короче воткнул оригинал от Ауди А5 17 размер вылет 28 с резиной мишлен 235/45. Долго думал и боялся что будет что то цеплять и тд! У меня ещё подвеска евро! В итоге вид огонь, ничего не цепляет даже с загрузкой, рулёжка стала резкая, на колее есть эффект плавания, на ровной как утюг!C05EB2E7-DC09-4417-955C-8C1CEAB668D6.jpeg
Страница 51 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
