Страница 17 из 51
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 1269
Тема: Диски на пассат Б7
  1. #401
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    Просто
    Цитата Сообщение от skazkajob Посмотреть сообщение
    лучше оставить 17
    (для наших дорог)
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
  3. #402
    нижний тагил
    Ребят подскажит если на 18 поставлю диски
    1)Машина выше станет?
    2)Сильно ли большой зазор между крылом и колесом будет? Просто не хотелосьбы чтобы машина смотрелась как трактор
    3)Если всетаки зазор большой стоит ли мудрить с пружинами?Лично я думаю что - НЕТ. Если зазор большой и смотреться будет коряво лучше оставить 17
    Если поставишь резину 235/40 R18 - это штатный размер для пассата, то внешний диаметр колеса останется такой же как и на 235/45 R17. Соответственно выше не станет.
    Диск нужно ставить 8J x 18 ET 44 - тоже штатный размер.
    НО, вроде где-то слышал, что пассаты на 18-х колесах идут с укороченным ходом аммортизаторов. Это из-за того, что ширина ДИСКА более широкая у 18-х. А так как на пассатах для России увеличенный клиренс на 2 см, то я думаю ничего цеплять не будет и без укороченного хода.
    Здесь много у кого стоят 18-е колеса. Пусть комрады отпишутся!!!
    Последний раз редактировалось Илья Ч; 25.04.2012 в 07:50.
    Passat B7 sedan, 1,8 tsi, DSG-7 NAT, Highline, Technic, Comfort, Multimedia, Kessy.
  5. #403
    Андрей Аватар для Дуськин
    Высота, клиренс, ширина колеи и т.д зависят не от диаметра/радиуса диска, а от комплекса - диск+шина.
    Отсюда вывод - Ставь штатные размеры дисков и резины. Тогда и вопросы твои будут не нужны.
    На Пассат производителем допускаются диски - 16, 17 и 18 радиуса.
    Вот и подбирай связку с рекомендованными параметрами и типоразмером.
    ЗЫ.
    Я бы 18-е диски рассматривал, если бы мой постоянный маршрут был по дороге, которая по качеству примерно как трасса Ф-1.
  7. #404
    Мембер Аватар для Олег97
    Москва ЮЗАО
    да, машина станет немного выше.. думаю с пружинами мутить совсем не стоит, так как амортизаторы должны отрабатывать ямки и неровности, а для этого нужен ход колеса в арках.. зазор не будет приблизительно такой же, как на 17 дисках
    B7, Variant 1.8+DSG, Highline, Black, Technic, Comfort, RCD-510
    был B5+ Variant 1.8T Tiptronic Comfortline Blue Grphite 2004 - 2011 г.
    был B5 1.8T Sedan Manual Comfortline Greene 1999 -2004 г.
  9. #405
    нижний тагил
    Да??? Немного, это на сколько? А за счет чего, можешь сказать?
  11. #406
    Москва ЮЗАО
    Илья Ч, по ощущениям стало тяжелее дотягиваться до середины крыши, а вообще можно посчитать в шинном калькуляторе..
    разница в 4 мм
  13. #407
    разница в 4 мм
    Смотри:
    Разница в диаметре всего-то 2 мм.
    А это значит, что клиренс выше на 1 мм.
    А если взять другие разрешенные типоразмеры, то тоже надо смотреть (где-то ниже, где-то выше):
  15. #408
    Москва ЮЗАО
    Дуськин, у меня ширина обода 8 и вылет 35, ширина резины 235 высота 40
  17. #409
    1. Нештатные размеры не люблю и обычно не рассматриваю.
    У тебя слишком уж малый вылет (меньше на 10мм) - большая нагрузка на ступицы и др.
    2. Но поскольку ты привел свои типоразмеры, то смотри разницу колес в сборе:
    Клиренс - всего-то на 1 мм выше.
    А ширина диска в данном случае роли большой не играет. Можно и 7.5, а можно и 8.0 (имхо может даже лучше для 235).
  19. #410
    Москва ЮЗАО
    ну не знаю, может я короче стал
  21. #411
    нижний тагил
    Я еще раз хочу повториться, что оригинальные параметры 18-го диска для пассата (в оригинальном каталоге аксессуаров) - 8J x R18 ET44. (8J - ширина диска в дюймах, R18 - диаметр посадочного места диска в дюймах, ET44 - вылет диска в мм).
    Возьмем размер шины (штатный для R18) 235/40 R18 (235 - ширина шины в мм, 40 - высота профиля, отношение к ширине в процентном отношении, ну и аналогично диску R18 - диаметр посадочного места шины в дюймах).
    Как известно 1 дюйм = 2,54 см или 25,4 мм.
    Начинаем считать диаметр всего колеса для размера 235/40 R18 : высота профиля - 235 / 100 х 40 = 94 мм; диаметр диска - 18 х 25,4 = 457,2 мм. Получаем 94 + 94 + 457,2 = 645,2 мм.
    То же самое для 235/45 R17: высота профиля - 235 / 100 х 45 = 105,75 мм; диаметр диска - 17 х 25,4 = 431,8 мм. Получаем 105,75 + 105,75 + 431,8 = 643,3 мм.
    Как видно из расчетов, диаметр 18-го ВСЕГО колеса больше 17-го на 1,9 мм, что ничтожно мало (для автомобильных колес естественно). Клиренс автомобиля увеличится на 0,95 мм (что тоже ничтожно мало для автомобиля).
    skazkajob, специально для тебя старался!
    Может моя шпаргалка кому еще пригодится?
  23. #412
    Подскажите,где можно посмотреть размеры штатных дисков и шин на В7,рекомендованных производителем.В букваре не нашёл.
    VW Passat B7 Comfortline + Technic / 1,8 TSI / МКПП / Island/ 2012
  25. #413
    Хотя бы в соседних топиках:
    Летние шины. Предпочтения по типоразмеру на Пассат Б7
    Зимние шины. Предпочтения по типоразмеру на Пассат Б7
  27. #414
    нижний тагил
    Вот ссылка на каталог аксессуаров для Б7 - VW_Passat_B7_Accessories_Catalog_copy (аксессуары) 2.pdf
    sammer, dm-4 Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #415
    Почти Мембер Аватар для Vitaly 77
    Ленинградская обл.
    Vladimir V, если хочешь, то:
    - вот здесь можно посмотреть официально разрешённые к применению и имеющие VW номер зап.части диски других производителей, устанавливаемые на VW Passat c 2005-06 гг. (правда каталог за 2009 г., но я купил, основываясь на предоставленной в нём информации, диски CMS на свой а/м, диски на стр.43): http://www.volkswagen-zubehoer.de/fi...ngl_190609.pdf;
    - здесь оригинальные аксессуары, в том числе указаны размеры дисков и шин, применяемые в Европе (стр. 59 в файле): https://volkswagen.de/content/medial...t_katalog.pdf;
    - здесь оригинальные аксессуары, в том числе указаны размеры дисков и шин, поставляемые в Россию (стр. 31 в файле): http://www.volkswagen.ru/content/med...32p_spread.pdf.
    Размеры дисков, были приведены нашим товарищем bitten Apple, см. пост №32 (от себя добавлю - диаметр центрального отверстия диска 57,1 мм):
    Стальные:
    6,5JX16H2 ET42 5/112
    Al:
    7JX16H2 ET45 5/112
    7,5JX17H2 ET47 5/112
    8JX18H2 ET44 5/112
    Последний раз редактировалось Vitaly 77; 25.04.2012 в 22:27.
    ВАЗ-2112
    Ford Focus II (restailing)
    VW Passat B7 Variant, 1,8 TSI, 6-Speed Manual, Comfort, Technic, Multimedia, Deep Black
  31. #416
    Дуськин,Илья Ч,Vitaly 77 Всем спасибо! Почитал,разобрался.
  33. #417
    Москва ЮЗАО
    вот мои дисочки, зацените Пассат В7 009.JPGПассат В7 004.JPGПассат В7 011.JPG
  35. #418
    Новичок Аватар для Pavlovsky
    РФ, Москва
    Зачетно. Озики?
    Passat '11, 1.8TSI, МКПП
    Born to be wiiiiiiild!!! © The Doors
  37. #419
    Мембер Аватар для Spine1
    Москва, ЮВАО
    Олег97, оч круто и в цвет
    Passat CC 1.8 ТSI 2013 МКПП Brown
  39. #420
    Почти Мембер Аватар для Momento
    oz power=) не было проблем с установкой по размеру, вылетам и другим параметрам?
    VW Passat B7
  41. #421
    Ну ё-моё.....
    Буквально несколькими постами выше --> >>ТЫЦ<<
  43. #422
    Бывалый Аватар для Андрей 96
    Нижний Тагил
    отписываюсь,8х18/ет41 с 235/40/18...
  45. #423
    Всем привет!
    Вот такие присмотрел: http://diskiplus.ru/imgbyname/disk/Mak/ZENITH.jpg
    Подскажите с параметрами: 8*18/ ЕТ 50/ Dia 57,1 / 5*112 можно ставить?
    Или другие поискать?
    И по параметру "ЕТ" от и до скольких можно смотреть?
  47. #424
    Цитата Сообщение от Butterfly Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    1. Привет.
    2. Можно. Но имей в виду, что вылет предельный. Обязательно меряй, чтобы суппорт не задеть.
    3. Тут на вкус и цвет.
    4. Зависит от ширины выбранного диска. Для указанного тобой (8.0) вылет должен быть 45. Значит смотри от 40 до 50.
    Butterfly Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #425
    нижний тагил
    Почему 45? Должен быть 44, по крайней мере в оригинальном каталоге аксессуаров именно так!
    Сообщение добавлено в 08:38, предыдущее сообщение было в 08:32
    Красиво!!! Конечно 18-е колеса смотрятся гораздо круче чем 17-е. Почему в Россию с завода не ставят 18-е на Пассат? На СС ставят же!!!
    Сообщение добавлено в 08:42, предыдущее сообщение было в 08:38
    ET50 - чем больше число вылета, тем глубже сидят колеса. Может немного не так смотреться, как должно быть!
Страница 17 из 51
  1. Диски от ауди на пассат
    от Варог в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:38
  2. (Питер) диски R16 на пассат
    от nickospb в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 21:27
  3. Куплю диски на Пассат 5.5
    от .Алексей. в разделе Автомобили
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 12:15
