Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вибрация на холостых.
    Магнитогорск
    Прочитал много Форумов. Многие сталкиваются с проблемой Вибрации ДВС на холостую. Корректного решения проблемы так и не нашел...
    VW Passat B6 1.9TDI BXE механика. 105лс. 2007г.в.
    Приобрел эту ласточку месяц назад. Спустя 2 недели началась вибрация на холостом ходу.
    Утром -27С Заводится с пол пинка, работает без вибрации 10 мин., сел проехал 1км., остановился на светофоре и начинается отвратительное дёрганые. Добавил газа до 1000 об\мин. Вибрация прекращается.
    Заменил все фильтра. Причём топливный 2 раза подряд с периодом 500 км.
    Не помогло.
    Поехал к официалам на диагностику, диагност говорит пропуски впрыска первого цилиндра, Т.Е. возможно промывка форсунок поможет...
    Промыли форсунки там же Wynn's - ом. При промывки машина работала идеально на холостых в районе часа.
    Улучшилась приёмистость, доехал до дома ( 10км. ) примерно, остановился и задёргался.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ??? Какой итог ? Замена?
    Форсунки у меня Пьезо 038 130 073AG
    Официалы предложили поменять её. Выставили счёт - 35т. руб форсунка, 2500 руб. замена.
    Р
    В этом двигателе обычные электромагнитные форсунки а не пьезо.Но они тоже не дешевые,если новые.Проще отремонтировать.
    Сузуки Витара 2019.
    Магнитогорск
    Официалы почему то сказали пьезо...
    У Вас Такой же ДВС (BXE) ???
    У меня программы нет ( ETKA) посмотреть номер форсунки. Попросил ребят с другого магазина, они дали вот этот - 038 130 073AG
    Кто то пишет что вибрация из за подушек, кто то говорит что из за маховика, а главное никто в конце не говорит как избавился от этой проблемы.
    Я заказал форсунку в Польше. Как поменяю обязательно напишу пропала ли проблема.
    Р
    У Вас вибрация или подергивание двигателя на холостых? Если небольшое подергивание временами,то и у меня бывает иногда.Я не заморачиваюсь,на такие мелочи,народ писал что бывает подергивание и на новых авто.А кидаться менять все по кругу что насоветают "спецы"-без штанов останетесь.Тем более такие как у Вас ОД ,которые сказали пьезо...!
    Сузуки Витара 2019.
    Магнитогорск
    Подёргивание, а правильней сказать дёрганье.
    Раньше было слегка и временами, то есть то нет. А потом днём за днём усиливалось.
    На данный момент как только прогреется дёргается без передышки.
    Так что думаю стоит попробовать поменять, а то подушки у ДВС оторвёт.
    У механики тоже могут быть проблемы с маховиком?
    Р
    Такие же как и у DSG и АКПП.
    Сузуки Витара 2019.
    Житомир
    потряхивает двигатель на холостых
    На прогретую машину и то не всегда,бывает после длительной поездки чувствую 5той точкой как будто троит или скорее потряхивает мотор,особенно когда стоишь мордой вниз на спуске. При подключении васи ничего не показывает все чуть ли не в идеале по форсам и коррекциям. Пробег 260тыщ. Мотор 1.9bls У знакомого cady от только 500тыщ проехал на таком моторе и ничего похожего нет. Одни говорят за ремкомплект резинок на форсунки мол это в них дело,но меня смущает что машина заводится всегда сполтычка,и солярка в масло не идет.
    Одни говорят за...
    1. http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D1%8B%D1%85.
    2. http://www.passat-club.ru/forum/thre...83-2-0-TDI-DSG...
    Ваша тема третья и она ниочём, в ней нет ни проблемы, ни вопроса...
    Житомир
    Проблемма: что за потряхивания?Вопрос : из за чего они могут быть?
    Форсунки вынимали, на стенд ставили?
    Житомир
    Через несколько недель думаю поменять ремкомплект прокладок форсунок. А там будет видно. Еще несколько дней назад менял лопшую пружиу переднюю(поставил пружины пдд,поднялся передок где то на 5см,еще аморты буду ставить ибо правая сказали потекшая. еще наверно поднимитсяю Найти задние пдд очень проблематично ) ,мастер сказал что подушка на двигателе ему не нравится.
    Я бы посмотрел на подушку коробки...что в подрамнике.
    Житомир
    на хх расход 0.4 л/ч Впрыск 3.6-3.8мг. Тряска как буд то смесь бедная.Посмотрел сегодня кадик друга у него тоже 1.9 bls не работает датчик распредвала уже год,угол синхронизации прыгает как бешеный на нереальные цифры а потом через пару минут выравнивается около +4, и еще куча ошибок и расход на хх 1.1 л/ч и впрыск около 10мг. Я снял у себя фишку с датчика что бы повысить впрыск может машина перейдет в аварийный режим но ни чего не происходит.как было 0.4 на хх и угол 0 так и есть только вася видит ошибку и все.Почему машина не переходив в аварию и работает как и работала Тряска на хх я более склоняюсь в бедной смеси у кого не спроси на хх 0.6-0.8 У меня даже с включенным кондиционером 0.4 и все тут
    Сообщение добавлено в 19:42, предыдущее сообщение было в 19:39
    Еще у кадика оказалось что пробег 670000 а не 440000 как по приборке.Он брал его 120000(320 реальных) было и он за 6 лет только масло менял,сажевик я смотрю вырезан,хотя приганяли ему его с голандии.И никаких проблем мотор шепчит. А тут 266500 и я уже не знаю что с этой тряской на хх делать
    Житомир
    Нашел причину.Порватая подушка двигателя левая что крепится к коробке
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 20:27
  2. Вибрация(трясет) на холостых 2,0 FSI
    от Liss_ в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 11:49
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 14:30
  4. 2.0 FSI Вибрация на холостых
    от Максим Book в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:43
