Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Внутренняя ручка водительской двери перестала открывать дверь.
    Почти Мембер Аватар для юрий
    МО, Одинцовский район
    Добрый день. перестала работать ручка водительской двери на открытие изнутри, как понимаю причина в том что соскочил тросик с ручки. Подскажите как снять внутреннюю ручку. Пока еще не стемнело хотел бы сегодня устранить проблему или нужно ехать в сервис
    Скачай там док, в нем есть снятие оббивки http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1020537
    Нашел ролик. Попробую
    Мой дом турьма... (МСК)
    Скорее всего засорился замок. Известная проблема. На смазку налипает пыль, а, поскольку детали замка мелкие, то подвижность их теряется из-за даже небольшого засорения.
    Нужно взять баллончик проникающей жидкости, типа WD-40 и обильно пролить исполнительный механизм замка в торце двери. Для большего эффекта можно открутить замок (он на тросиках и проводке вниз двери не упадет), не снимая обшивку, и пролить замок со всех сторон во все технологические отверстия.
    Вчера та же фигня была, но с наружней ручкой передней пассажирской двери. Год назад проделывал ту же операцию с водительской с полной разборкой двери, после чего сделал вывод, что решение намного проще, чем разбирать дверь.
    пилот Поблагодарил(и) за этот пост
    Самара
    некропост - А если это происходит исключительно на морозе? значит вода, и просушка\замена тросика?
    Passat B7\1.8 dsg\highline\comfort\technic\multimedia\camera\kes sy\nappa black\ventilation
    Случалось изредка у меня на В6 такое Ничего не разбирал, лечил на месте- раз двадцать дергнешь и проходит, плюс- в тёплый бокс часа на четыре.
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    ну если тросик слетел то ясно думаю сразу, ручка будет просто болтаться. хотя просто так ему слететь довольно сложно. а если разбирать, то надо сразу запастись клипсами.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
    Нет, у меня ничего не болталось, просто изнутри не открывалась. В мороз сел, завёл, а вылезти снег очистить шиш выходит...... Но такое может раза два или три было за четыре года...заметил закономерность- после мойки в или перед морозами.
    р.к.ПЕЧОРА
    ну слава ... не сталкивался. вот когда кнопочки стеклоподъемника менял была заморочка. тросик вставил на место, и собрал дверь. открыть, не открывается, ну и заново разбор. слетел.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
    Ведь пишем много раз что в мороз авто не желательно мыть , а если помыли так надо обдувать все двери и прорези авто или ждать в тепле когда посохнет авто ..
  1. (Москва) продаются брызговики на B6
    от carambos в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 16:32
  2. Ручка водительской двери
    от yevigor в разделе Тюнинг
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:23
  3. Облезла ручка водительской двери...
    от SpaceTrooper в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 23:54
  4. Ручка водительской двери
    от Дмитриевич в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 18:59
  5. внутренняя ручка передней двери
    от biathlonist в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 07:16
