Страница 7 из 10
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 231
Тема: Ну вот и до катался((( В6, не заливайтесь на BP.
  1. #151
    г. Домодедово
    Цитата Сообщение от m01ska Посмотреть сообщение
    Ну в мануале и про рейку нет и про компрессор кодея и сигналы, но они ломаются. Могу ошибаться но по моему есть такое понятие как срок эксплуатации (около 10 лет +-) и в этот срок потребителю гарантируется безопасная эксплуатация, т.е. производитель несет ответственность за узлы влияющие на безопасность при условии соблюдения регламента (тормоза, ремни, эирбэги... ) Про двигалель хз.
    Пробег автомобиля помните? Дилер пишет некачественное топливо, эксперты износ натяжителя,засорение, при таком пробеге думаю суд будет на вашей стороне
    Сообщение добавлено в 16:34, предыдущее сообщение было в 16:31
    Про регламент в точку -при соблюдении регламента обслуживания если не ошибаюсь. В регламенте есть замена цепи, натяжителей, успокоителей?
  3. #152
    Где хозяин ТЕМЫ...рекламщик бензина......
    +мильён......
    Нету, замена по дефектовке, вот в чём проблема...
  5. #153
    Камарады, так кто-то узнал объём работ и что собственно менять? Мне на Атланте рассказали, что нужно менять натяжитель, цепь, башмак и успокоитель. Всего работ под штуку евро. Думаю, что парят.
    Live and learn.
  7. #154
    Тамбов
    Интересная ссылка про бензин
    http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
    Santenok, Stimo Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #155
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    спасиб,а про соляру-дизель нет похожей темы?
  11. #156
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Парят конечно зачем цепь менять! Вспомни Б5+из Германии с пробегами в 300-400 тыр там что то разве меняли? Нужно менять натяжитель проблема лишь в его проседании и тольтко в холодном запуске да и процент трабла слишком не велик! Цена вопроса с работой и железом ОД ен более 10 тыр рупи!
  13. #157
    Почти Мембер Аватар для Алексей Сергеев
    Смоленск
    А есть ли какая-либо промывка, дабы избавиться от нагара?
  15. #158
    Правильно сказали. Тогда максимальная гарантия. Можно не менять цепь...или башмак...или успокоитель...тогда "до ворот", к сожалению...
  17. #159
    Мембер Аватар для Баклек
    И я, и я, и я того же мнения. Лет пять назад чуствовалась разница между нашим и не нашим бензином. Сейчас заправляюсь на Газпромнефть. Был в Питере залил Neste, и в Греции, Польше, Сербии, Македонии, Венгрии, Беларуси отличий по динамике и тд. не почуствовал.
    Пассат Б6 1,8 Хайлайн АКПП + тупак
  19. #160
    Смоленск
    А я как увидел эту тему так и осел. Пробег 83 тыс, да еще на выходных залил пол бака на BP 95 Ultimate. Правда масло двигатель не ест максимум 300 гр на 15 тыс. На выходных срочно к ОД проверять натяжитель.
  21. #161
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    есть мульн их, но лучше что-то из брендов выбирать, типа LM, я зимой всегда использую при длительных прогревах и поездаках по городу либо лучше такой вариант
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  23. #162
    Проверять нет смысла я тоже сначала хотел проверить, но сказали если даже он отжиматься будет нормально не факт что через 10 тыр не стрельнет. Износ есть износ! Мне свои люди порекомендовали менять и спокойно поплевывать в потолок!)))))))) Так что рекомендую все таки поменять тем более цена вопроса не велика! Удачи и почаще заходи на форум!)))
  25. #163
    Смоленск
    Так, а какой менять, подскажи номерок?
  27. #164
    курский вокзал
    ЗАмена всей этой приблубы у диллера 10 т.р !))) если кому то выставляют диллеры 20 ку !))) то велкам в личку за контактами!))
  29. #165
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Кубинец, дружище, а на каком именно пробеге "свои люди" рекомендуют менять натяжитель?
  31. #166
    За последние 2 недели к друзьям доставили 2 пепелаца с перескочившей цепью один гарантийный пробег 60 тыр, другой нет пробег 75 тыр, у меня 90 и я решил сам приговорить от греха подальше ! ))))))
  33. #167
    Смоленск
    КУБИНЕЦ подскажи номерок натяжителя и что еще менять помимо самого натяжителя.
  35. #168
    Не готов сказать номерок ибо запчасти у ОД должен был поехать сегодня но пришлось перенести на понедельник. Если у тебя не горит дождись понедельник по результатам вечером отпишусь и все в деталях разузнаю и специалистов ОД так сказать напрямую без купюр! )))))
  37. #169
    Смоленск
    Какой натяжитель менять №4 или №5
    http://vag.ilcats.ru/vw/part/pid/7/u...1/subgrp/69979
  39. #170
    Москва-область
    Ждем.
  41. #171
    Смоленск
    Удивительно, натяжитель можно купить от 1200 руб до 1500 руб, причем за 1500 будет в наличии, неужели работа стоит 8 500 руб?
  43. #172
    Что то не так: У меня железо( по свойски) обойдется в 3500 рупи там герметики, натяжители и еще какая то шляпа! Ждите в понедельник после замены все узнаю! ))) Отдельная история порекомендовали взять в проверенном месте ибо это не свеча зажигания все таки и трабл ежели чего будет срьезнее! )))))
  45. #173
    Смоленск
    ОК Ждем описания и список того, что заменили и желательно с номерками.
    Сообщение добавлено в 11:39, предыдущее сообщение было в 11:18
    Кстати общался сейчас со спецом, он утверждает, что основной проблемой может являться растяжение цепи, а не натяжитель.
    Сообщение добавлено в 11:42, предыдущее сообщение было в 11:39
    По поводу железа, у человека которого консультировался так же подтверждает 2 300 цепь и за компанию натяжитель 1 200.
    Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 11:42
    Кстати он так же сказал, что у нас натяжитель стоит идеентичный как у Ниссана, который идет со стопором и с пружиной, сломать стопор очень тяжело, но если он сломался, то цепь перескакивает, это как один из вариантов горя случившегося у Топикстартера. Кстати отпиши, а луче кинь фотку своего натяжителя, сломан ли на нем стопор.
  47. #174
    тула
    Паникёры!!! Расстрелять всех!!!
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  49. #175
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    16 тыс просмотров за 5 дней это сильно!
Страница 7 из 10
