Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Не закрывается электропривод крышки багажника универсал B6
    Брест
    Столкнулся вчера с такой проблемой: на улице -3 градуса, с брелка открыл крышку багажника, а обратно кнопкой она уже не закрывается. Пришлось применить усилие и закрыть вручную. Причем когда я ее с силой потянул вниз, дальше она поехала сама и дожим сработал.
    Пробовал несколько раз, ситуация аналогичная. В чем может быть проблема и как решается.
    Сообщение добавлено в 15:14, предыдущее сообщение было в 14:07
    завтра поеду разбирать крышку. может кто в курсе что там вообще за система?
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Было подобное.
    Меняли у дилера один из моторов привода.
    сейчас подобная ерунда, но виноват замок двери.
    Если при открытой двери не горит подсветка салона сзади , то это микрик в замке.
    если плафон горит, то это мотор.
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
    Брест
    При открытой двери подсветка не горит. Выходит что микрик? Что это такое и можно ли его поменять отдельно от замка?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Микрик находится в замке, влага, грязь делают свое дело. Попробуй снять замок, просушить и смазать.
    Брест
    Завтра поеду в гараж, сниму накладку двери, просушу замок промышленным феном, смажу, потом отпишусь что получилось.
    Спасибо откликнувшимся за советы.
    Люди расскажите кто знает, очень хочу заколхозить электропривод закрывания крышки багашника на б6 седан, можно ли это сделать? Может у Фаеэтона есть эта опция?
    Город 095
    имхо вряд ли, да и у фаэтона геометрия петель другая
    Брест
    привет. сегодя протопил гараж и занялся с товарищем замком. заблаговременно прикупив один микрик. все дело оказалось в самой кнопке закрывания. был однаружен подтек какой-то жидкости в районе этой кнопки. скорее всего это омывайка, когда заднее стекло омываешь, каким-то образом просочилась в эту кнопку и убила микрик в самой кнопке. кнопка в сборе у официального диллера у нас стоит 45$, но ждать неделю, поэтому старый микрик был удален, спилена его часть с контактами и присобачен новый микрик путем безжалостного сверления-пиления-паяния-клеяния внутренностей механизма кнопки. в итоге все работает
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Поздравляю!
    Город 095
    молодца, да и причина как всегда банальна...
    Брест
    Радовался не долго. похоже микрик (или оба) в самом замке то же сдохли. завтра буду разбирать еще сам замок. т.к. при открывании двери свет загорался через раз и только когда он загорался можно было закрыть с кнопки. Если свет не загорался - только вручную. как понимаю микрик не давал сигнал что дверь открыта, поэтому кнопкой и закрыть нельзя, т.к. она просто не активная в этот момент.
    В общем отпишусь потом что да как
    Брест
    Стою на грани дооснащения обычной крышки багажника универсала электроприводами. Цена вопроса: 250$ за б/у комплект (указано что в нём 2 моторчика 3c9827383J + кнопка)
    Подскажите что ещё должно входить в комплект поставки? (замок багажника видимо нужен будет другой, с дожимом). Был бы очень благодарен если бы кто-то дал ссылку на подробное описание этого самого механизма.
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    Дооснащение
    Просто установить моторы не всё. Другие петли двери, доводчик, проводка + адаптация в бортовом компьютере. Я пытался замутить, не получилось.
    Город 095
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5%D1%80%D1%8C
    Лови, правда по кодировке все никак никто не подскажет
    Почти Мембер Аватар для jzl
    недалёкое за МКАДье
    Помогите разобраться с электрической задней дверью.
    Всем привет. Беда такая: есть пассат B6 универсал с электрической 5-й дверью. Работала прекрасно, но в морозы вдруг отказалась открываться до конца, стала открываться всего -лишь на 25-30 см.
    Ошибка вылезла вот такая:
    Понимаю что скорее всего сам добил до конца эту систему и что попал на деньги. Помогите определить на какие именно.
    Забыл добавить, что открутил привод от одной из петель, чтобы хоть полегче можно было дверь открывать и закрывать вручную.
    недалёкое за МКАДье
    Никто не сталкивался? Помогите определить что неисправно.
    Сообщение добавлено в 15:21, предыдущее сообщение было в 13:12
    Сейчас даже команды на запуск нет. Нажимаешь кнопку, замок открывается, а моторы молчат .
    недалёкое за МКАДье
    Снял моторчики, подал на них 12В - оба живые жужжат, механизмы крутятся - работают. Всё собрал, подключил, ошибки скинул. По прежнему механизмы не включаются, как будто их просто нет. И одна ошибка появилась снова:
    00317 - Rear Lid Control Module (J605)
    004 -- No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 207
    Похоже что крякнул блок управления J605.
    недалёкое за МКАДье
    Похоже, я тут сам с собой разговариваю
    Ага... Просто ни у кого еще не ломалось. И подсказать толком нечего.
    недалёкое за МКАДье
    Помогите сделать адаптацию. Какой канал мне нужен? Пробовал в 46-й группе в 21 и 22 каналах - там пусто.
    Dnepr
    Понять бы о каком блоке (группа 46 - ????) и каких каналах (21-22 - ???) Вы говорите.
    Если у Вас устройство 3C9-827-383-???, то там адаптации есть в каналах А000, А001.
    По ошибкам, с достаточной степенью достоверности, можно говорить о том, что блок J605 (предположительно 3C9-827-383-???, потому, что не известно что у Вас в автомобиле установлено) неадекватно общается с бортовой сетью по шине CAN, причиной этого могут быть эксперименты с подачей 12В на моторчики, но могут быть и другие причины - это выясняется изучением данных блоков измерительных величи или непосредственно тестером/осциллографом.
    недалёкое за МКАДье
    А как в эти каналы попасть, где они?
    Сообщение добавлено в 13:20, предыдущее сообщение было в 13:07
    3C9-827-383-B у меня
    Сообщение добавлено в 14:17, предыдущее сообщение было в 13:20
    Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
    Control Module Part Number: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
    Component and/or Version: J605 HECKDECKEL 0600
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 23250 384 715754
    Additional Info: 3C9827384B J756 HECKDECKEL 0600
    Additional Info: Geraet 715754
    VCID: 30640C449C79459C
    2 Faults Found:
    03048 - Motor (in Trunk/Hatch control module 2) (V376)
    012 -- Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 254
    Mileage: 94719 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.03.28
    Time: 14:17:21
    02365 - Central Locking System Motor in Sliding Door (V324)
    008 -- Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 254
    Mileage: 94719 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.03.28
    Time: 14:17:40
    Вот собственно какие ошибки теперь появились .
    Dnepr
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=182276&hl= там внутри есть еще ссылки почитайте, будет интересно.
    недалёкое за МКАДье
    В общем победил. Второй мотор поддался ремонту в отличие от главного, в нём выгорело 2 силовых транзистора. Там стояли 60N04, поставили от старой материнки 60N03, они чуть слабже по току (52А вместо 60). В общем тестирую, пока работает.
    Новичок Аватар для lip
    Пушкино
    Поздравляю что всё получилось.
Страница 1 из 2
  1. Упоры крышки багажника
    от Славик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 16:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 00:18
  3. электропривод багажника-как изменить???
    от тракторист в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 21:38
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.07.2006, 01:22
