Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена сайлентблоков
    Вологда
    Приговорили к замене сайлентблоки (4D0407181H и 4D0407182G) на несущем рычаге (4B3407151K). Можно ли менять только эти два сайлентблока или надо менять рычаг в целом? Passat B5 GP 2004. AVB
    Спасибо.
    Москва САО
    Правильнее рычаг, чтобы потом не мучали сомнения.
    www.TurboMotors.ru
    Вологда
    А в чём могут быть проблемы при замене только сайлентблоков?
    Passat B5 GP, 2004 г. AVB.
    Брест
    Мне полностью востанавливали подвеску. Заменили и эти два сайлента. Пока не жалуюсь.
    Москва САО
    Про проблемы, я ничего не писал.
    www.TurboMotors.ru
    Вологда
    Так я и спрашиваю: можно заменить только эти сайленты (цена VAG - 1500 р. за 2 штуки) или менять рычаг (цена VAG - 4900.00 р.). На что это может повлиять?
    Москва САО
    + работа по замене, а чуть позже скажут шарик стучит и т.д....
    www.TurboMotors.ru
    Grom_A, В этих рычагах сайлентблоки вечные ...а вот шаровая да и проблема в пыльнике....если бы рычаг был бы солумин..а железный то можно и поменят...почитайте что такое СОЛУМИН...форум за безопасность...
    Россия, Железногорск
    Всем привет, я менял эти сайлентблоки, проблем никаких нет, уже полтос после замены проехал.
    VW Passat 2004 1.9 TDI AVB ручка, синий универсал.
    rudenok, Молодец....радуйся что немов победив...
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    неравномерность, да же боюсь произнести это слово-ВПРЕСОВКИ, если будет хоть пол градуса угол - износ, искривление подвесного механизма.
    бывают случаи, что просто везёт и человек молотком попадает в эти 90 градусов или думает, что попадает, но как писали выше, ставьте в сборе, гемора-меньше.
  1. Замена RCD-300 на RCD-310
    от login в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:26
  2. Замена МФИ на МФИ+
    от Putkon в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 10:59
  3. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 10:09
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:38
  5. Замена ГРМ
    от dva060 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 19:18
