Топливный насос
вообщем может и глупый вопрос но все-же , при первом (когда беру авто с гаража) открытии двери срабатует какой то моторчик пару секунд погудит и перестанет, при чем в последующем открытии уже не срабатует (или я не слышу).
Что за карлсон который живет в В6.
Passat B6 Variant. comfortline. 1.8 tsi, МКП 6ст.
Лучше быть умным, и иногда тупить, чем быть тупым но всегда умничать.
Топливный насос
Так я зажигание не включаю, И начинает гудеть при открытии двери (а не при нажатии откр ц.з. на брелоке). И гуд идет как будто из салона.
Если будет вопрос "почему гудит?" - чтобы создать давление в системе!
Не смешно !!! У меня был до этого лансер и тоже представь себе там был тоже насос, но срабатывал только при включении зажигания, а не при октркывания двери.
У лансера "гудит" 1 раз, пассата "гудит" 2 раза. При открывании двери, и при включении зажигания ))
B6 1.8 TSI АКПП, Highline + 2 пакета, черный. (продан).Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-avto-bos Поблагодарил(и) за этот пост
Логически это сделано по причине того, что в пассате В6, в отличие от лансера, установлен топливный насос высокого давления(это не тот, который в баке). Поэтому при открытии водительской двери автоматом срабатывает насос в баке, создавая давление в системе для обеспечения должной работы ТНВД.
Passat B6 2.0 TFSI (BPY) / 6-АКПП tiptronic / Oo w oO - проданРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-avto-bos Поблагодарил(и) за этот пост
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-avto-bos Поблагодарил(и) за этот пост
