Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не работает панель приборов
    Казахстан/Алматы
    Всем привет. Помогите пожалуйста. Пассат 91 г, не работает панель приборов,только считывает километраж,а так тохометр,спидометр,датчик бензина не работают. В чем может быть причина? В интернете читал что может быть причина в датчике. Где находиться этот датчик?
    Предохранители смотрели...спидометр на тросу...посмотреть фишку которая подходит к щитку----.есть ток...снять и пропаять плату щитка
    у меня было такое проблема с предохранителями была
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    подсветка то хоть горит?
    если лазили в приборку могли просто не дощёлкнуть разъём, так же, как писали выше предохранители, так же БК (проводка).
    Гость Аватар для Alpinov
    надо разбираеть и для начала проверить контакты, и тогда дальше смотреть что и как
    Latvia
    Не работает панель приборов, не показывает даже часы и километраж, но отдельно подключив к VAG COM, работают как надо. Что может бить, до этого снимал торпеду.
    Раз сымали торпеду значит какую-то фишку не за щелкнули до конца ...проверить и массу ...
    СПб
    Проблема с приборкой
    Пред. История
    На отдыхе летом глюкнул датчик поления коленвала.
    Машина никак не поддовалась диагностике. В последствии выяснилось что накрылся компьютер (или какой-то чип) в приборе через который кан шина соединяется с блоком управления двигателя. (с электроникой я на вы, со слов электрика) Блок двигателя соединили напрямую с диагностическим разъемом местные кулибины, после чего разобрались с неисправность.Вообщем все поехало и ездит,но висят ошибки подушки, ну и ругается постоянно.Хотелось бы все причесать и вернуть все в зад. Нужён спец кто сможет помочь в этом вопросе в Питере . Приборку номеру найти не могу уже 3мес.
    Калинковичи
    помогите пожалуйста,не горит бортовой компьютер пассат б 5 2002 г,всё работало,но после того как снял клему на аккум потух компьютер,подскажите что сделать???
    Россия
    Пропадают цифры на дисплеи.
    Здравствуйте друзья, нужна помощь может кто сталкивался или есть специалисты? На приборной панели Passat b5 имеются два дисплея на одном показывается время на другом пробек и суточный километраж. Проблема в следующем сами по себе начали пропадать цифры то пропадают то появляются снова в чем может быть проблема? Приборную панель снимал чистил контакты не помогло. Так же где то вычитал то что возможно плохой контакт нужно рамку дисплея лучше прижать данное действие тоже не помогло. Passat b5 универсал 1998 год выпуска.
  1. Панель приборов
    от Cosh в разделе Passat B5
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 11:16
  2. Панель приборов
    от LMK в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 22:16
  3. Панель приборов на американце
    от Vasili в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:19
