Показано с 1 по 12 из 12
Тема: большие обороты
    санкт-петербург
    большие обороты
    Подскажите пожалуйста что может быть??? пассат б5 2002 год двигло 2 литра 115 сил.Заметил сегодня что стали высокие обороты
    800 оборотов на прогретом движке,при пуске в первые минуты 1200 оборотов в минуту.
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
    санкт-петербург
    нее...в этом всё в порядке....у меня напрмер при скорости 100 км обороты зашкаливают за 3500....до сегоднешнего дня было 2800-2900
    ВАГ-ДОКТОР
    А других проблем детонация дерганье и тд нет? Коробка какая?
  8. #5
    санкт-петербург
  9. Рейтинг
    других проблем нет.коробка автомат....походу коробка буксует....завтра поеду на диагностику
  10. #6
  11. Рейтинг
    Похоже на то....выразится не может...а понял сразу...ждём результат...не пропади как в мультфильме....
  12. #7
    ВАГ-ДОКТОР
    Вы извините но АКПП не может буксовать, у нее нет сцепление там гидротрансформатор стоит, я так понял при пуске она у Вас держить 800 при прогреве 1200 переключается ездит то же нормально. И только при 100 обороты стали завышены? Уверены что она переключает скорость на повышенную?
  13. #8
    санкт-петербург
    да...на холостых всё нормально....переключается нормально..вы наверника правы..она не переключает на 4 передачу....сколько может стоить ремонт???
  15. #9
    Если дальше 3 не переключает-не докачивает гидротрансформатор..но может и ошибаюсь надо васю подключать и проверить...так может она у Вас стоит в аварийном на 3 передачи..на щитку что показывает ???? должны когда трогатся почуствовать..тормоз отпускаете--ползёт или как...
  17. #10
    ВАГ-ДОКТОР
    Может и масло минимум, в возможно и датчик либо золотник. После чего она стала себя так вести.
  18. #11
    санкт-петербург
  19. Рейтинг
    сегодня ездил на сервис..был записан...но у них там сегодня что то с оборудованием....мастер сел проехался ...сказал что коробка на аварийном режиме..на щитке D.диагностику перенёс на понедельник....приехал домой....через час поехал...чудеса....всё отлично стало работать...проехал около 100 км.
  20. #12
  21. Рейтинг
    Бывает и такое..проверте кабель в салоне к блоку (мозги ) акпп...
  1. Плавают обороты 2.0 FSI
    от Rainman в разделе Passat B6
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 09:11
  2. Passat 1.6 AHL плавают обороты
    от Толян 011 в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2015, 13:13
  3. Холостые обороты...
    от Des в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 16:35
  4. ОБОРОТЫ
    от demon74 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 09:28
  5. Плавают обороты
    от Den в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:55
