Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Дёргается и глохнет.
    Unhappy Дёргается и глохнет.
    Совсем недавно приобрел старенький Пассатик B5 1.6. Но забрал его с одной проблемой:
    при при прогреве всё замечательно, далее едешь и радуешься пейзажами, но как только стрелка приближается к 90 градусам начинает дёргать, а если на холостых, то прыгают обороты и вовсе глохнет. по скитался я по форумам похожие проблемы были, но упустил из виду, по этому решил создать отдельно. Знающих людей прошу подсказать как с этим мне бороться и как подлечить данный шрамик
    ВАГ-ДОКТОР
    На диагностике были? Поверьте ДТОЖ. А вообще на холодную отлично работает? При прогреве плохо постоянно? Поверить лямбу.
  4. #3
  5. Рейтинг
    на диагностику не ездил пока. На холодную как часы, прогревается появляются проблемы: дёргается, глохнет, прыгают обороты, не откликается полноценно на педаль газа и это проявляется всегда. Даже заметил, что когда едешь дергается по определённому интервалу времени (6-8 секунд).
  6. #4
    Киров
  7. Рейтинг
    ИМХО, есть смысл почитать ошибки + чистка дроссельной заслонки.
  8. #5
  9. Рейтинг
    Позвонил бывшему хозяину. Он заезжал на диагностику с этой проблемой, но они так ничего и не нашли, просто потёрли ошибки. Заслонку они чистили делалось это всё при его присутствии. У меня есть конечно догадки, что при пробеге 188 т.к. ДМРВ потёрся немного и стоит его поковырять
  10. #6
  11. Рейтинг
    Да лень матушка ...да и всё по барабану...а ехать хочется так надо фильтра поменять..насос с бака вытащить сеточку почистить....а не писать да не могу ..времени нету....а в компе есть время сидеть--тут можно и лёжа.....то есть надо авто заниматься....
  12. #7
  13. Рейтинг
    Интересно пишешь. Вот что у тебя за каша в голове, если ты такими обрывками пишешь? ... ".а не писать да не могу, времени нету.... " хоть бы цитату взял ))) я вот примерно не вижу где это написал ))) так что считаю что ты шлаком слов кинулся, уж прости. Такое восприятие у меня. По поводу ремонта у меня руки редко опускаются, это когда я сам берусь за него. Был у меня отечественный "тазик" ремонтировал сам. Спрашиваю на форуме из- за догадок в которых путаюсь.
    Сообщение добавлено в 17:06, предыдущее сообщение было в 16:34
    Если по существу ... фильтра менялись. А с бензонасосом я никаких симптомов не вижу.
  14. #8
    ВАГ-ДОКТОР
    Попробуйте на холодную после ночи завести совсем немного прогреть и проехаться, если поедет и будет ехать нормально а потом когда прогреется то скорее всего лямба, на горячую можно скинуть фишку расходометра и посмотреть на поведение машины, то же можно проделать с ДТОЖ. Проверить свечи, давление топлива. Остальное после этих рекомендаций.
  15. #9
    ВАГ-ДОКТОР, Он просто в секрете....информации 000000...сосед сказал надо верить... за диагностику надо платить и там скажут что и где....
  17. #10
    Ну это я и делал в последнее время, прогрел до нормальных оборотов и еду на работу (едет идеально). Фишку тоже на горячей снимал, эффекта нет никакого. До ДТОЖ пока не добрался.
    Сообщение добавлено в 08:05, предыдущее сообщение было в 08:04
    Я в курсе что там платить нужно, но хочу знать чего ждать. Сейчас редко найдешь добросовестных людей, много наваривают.
  19. #11
    Удалось что нибудь зделать...информации 0000...
  21. #12
    Вроде бы нашёл добросовестного диагносщика ... на выходных заеду, обязательно отпишусь.
  23. #13
    ВАГ-ДОКТОР
    А пока можете скинуть разъем с лямбы.
  24. #14
  25. Рейтинг
    Прошёл диагностику ребят, выявили мёртвый ДМРВ. Все ошибки только на нём.
    Сообщение добавлено в 10:24, предыдущее сообщение было в 10:17
    предложили заказать оригинал ))) назвали сумму в 27 т.р. я посмеялся )))) Попытаюсь отремонтировать своими руками ))) люблю свои очумелые ручки !
  26. #15
  27. Рейтинг
    Конечно --смешно...так возьмите донора и испытайте...это не ремонтируется..ценник намного меньше....
  28. #16
  29. Рейтинг
    Знаю, что меньше ) 9т.р. оригинал, а неоригинал от 3 т.р.
  30. #17
  31. Рейтинг
    Кто на форуме писал что от ваза ставил---по пробуйте поискать ведь там тоже бощ...один в один и не дорого...
  32. #18
  33. Рейтинг
    коды ошибок кстати:
    0208 - измеритель количества воздуха(замыкание на плюс)
    0219 - Регул. коэффициента состава смеси на минимальном упоре
    0201 - Датчик числа оборотов нет сигнала
    P1570 - блок управления мотором закрыто закрыто.
    вот так как то...
  34. #19
  35. Рейтинг
    Меня вот что смущает, когда я скидываю клемник с ДМРВ эффект (машина ведёт себя на порядок хуже) почитав форум пришёл к мнению что может всётаки катушки смотреть стоит ? рассудите плз. С датчиком я не тороплюсь, в принципе я нашёл у кого заказать ) Сестра живёт в чехии - там до Немцев всего ничего на электричке )))) 50 бакинских стоит
  36. #20
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
  37. Рейтинг
    Цитата Сообщение от MaDDeviL Посмотреть сообщение
    коды ошибок кстати:
    вот так как то...
    Меняйте смело Датчик числа оборотов коленвала и будет вам счастье.Расходомер трогать не надо. Все другие ошибки потом сотрите.
  38. #21
  39. Рейтинг
    Вообще по хорошему почитать есче раз ошибки, и посмотреть что появилось...У тебя может быть совокупность проблем. Но обычно когда тупит датчик числа оборотов машина некоторое время,после того как она заглохла не заводится, а вот как раз расходамер может заставить работать мозг в аврийном режиме и отсюда вытекающие проблемы. Сделай есче раз диагностику, если не хочешь платить подъезжай к товарищам у многих есть кабель))Например у меня, если это Б5)
  40. #22
  41. Рейтинг
    Всем привет... была похожая проблема... я бы начал с замены ДПКВ...
    ... у меня чуть по другому было : на холодную заводится нормально... после прогрева (не сразу...) начинала дико троить... иногда глохла в движении... потом заглушиь, заведешь снова - едет отлично... через некоторое время все повторяется... вылетела ошибка по ДПКВ... заменил - все ок...
  42. #23
  43. Рейтинг
    Простите что долго не отвечал и не писал результаты.
    Поменял датчик числа оборотов коленвала, цена вопроса 590р. ! Проблемы исчезли ! Спасибо светлым головам, что полезные советы варят нам !
    Благодарю ребята!
    Сообщение добавлено в 19:48, предыдущее сообщение было в 19:46
    Спасибо за предложение ) но я с Казани ! )
  1. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 22:47
  2. На 110-120 км/ч глохнет.
    от luta в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:18
  3. Глохнет!!!
    от ozpas в разделе Passat B6
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:28
  4. Глохнет(((
    от Павел31 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:16
  5. Дёргается ролик на ХХ
    от mupinc в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 10:58
