Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 36
Тема: датчик давления в шинах
    Забирал машину и не заметил, что горит датчик давления в шинахю По спецификации у меня его нет. Выходил смторел. меряли давление - все ок.
    Собственно вопросов 3:
    1) можно ли как-то вырубить эту штуку через комп не везя в сервис
    2) какое давление в шинах должно быть? (passat b6, 2 turbo fsi, 235/45 R17)
    3) если невозможно отрубить самому, то нужно ли платить деньги на сервисе за откючение этой штуки, по логике - это глю и они должны его исправить сами (P.S.: машина новая и на гарантии)
    Поселенец Аватар для ms_exist
    1. вряд ли - такие глюки снимаются только в сервисе
    2. на крышке бензобака с внутренней стороны все должно быть написано
    3. платить ничего не надо
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
    Бывалый Аватар для Nike
    2krooto,
    Привет, у меня тоже с датчиком и тотже размер колес. Скорее всего, у тебя система включена в режим полной загрузки авто, что есно требует большего давления в колесах. Переключи систему в режим частичной загрузки и все будет нормуль. Кнопка управления системой контроля давления находится с права от селектора коробки передач, самая первая от центральной консоли. Нажми ее на две секунды и система переключится в режим частичной загрузки, на МФА комп напишет, что ты переключил в частичную загрузку и символ предупреждения о проблеме с давлением в колесах должен погаснуть. Система не отключается и всегда активна. У меня, пока, глюков не было. Если после этого система будет ругаться, проверь давление в колесах. А так, советую читать мануал, там все очень подробно расписано, правда, иногда, малость кривовато, но разобраться вполне можно.
    Удачи.
    Алексей Аватар для deflep
    Nike - зачОт б/п
    Wings for Life (c)
    В первую очередь всем спсибо за ответы. Проблема в том - что у меня только написано на 16 резину, а машина сразу шла с 17 радиусом - о нем упоминаний нет - для 16 написано 240 КПА. Диллер не может отвтетить, сколько нужно для 17 радиуса(
    странный дилер
    Очень странный дилер.
    Если ты заказывал машину на 17 дисках, то с завода, на лючке бензобака должна быть наклейка с указанием давления именно для твоей комплектации. А так, точно не помню, но кажись 2.3 перед, 2.5 зад, это для частичной загрузки машины, а для полной, 3.1х3.3.
    Да-да, имя дилера в студию!
    Wings for Life (c)
    Ребята - это Украина, Киев, Автосоюз ) По поводу надписи - есть только на 16 - там на все колеса 240 КПА
    Возле селектора есть только две кнопки и все слева - одна ESP, вторая Auto Hold b dct
    Цитата Сообщение от Nike
    2krooto,
    Удачи.
    Кстати, а что у тебя пишут по поводу давления, какое должно быть?
    Это как так? Если есть датчик давления в шинах (кстати вопрос еще раз? Какого типа? Прямое измерение через датчики, установленные в колесах, или косвенное, через ЕСП???) то обязательно есть кнопка - она находицо с другой стороны ручки АКПП от кнопки ЕСП. И тогда ваапще вопрос - а где (на МФД, или еще где?) загораетцо датчик давления в шинах?
    Wings for Life (c)
    О как! Если нет кнопки, то с чего ты взял что у тебя датчик давления есть и он глючит?? Что за индикатор горит и где???
    Не поленился и посмотрел у себя на машине какое давление в колесах должно быть. И так, для частичной загрузки: 2.3 перед, 2.3 зад.
    для полной загрузки: 2.5 перед, 3.0 зад.
    Кстати, ни какого упоминания о 16" или 17" колесах нет, на наклейки нет.
    Короче, странный у тебя дилер и странные надписи, и глюки у тебя в машине. Думаю, что, либо ты чего напутал, либо дилер накосячел.
    Да, krooto пропал - наверное ушел авто исследовать
    Wings for Life (c)
    Ну да, наверное
    "Ури, где у него кнопка"?
    кнопки нет, на дверьках написано на 16. горит возле тахометра нечто вроде не знаю как назвать ваза со знаком восклицаня внутри желтым цветом, в мануале нашол - что это давление в шинах. В спецификации авто - не нашол, что у меня стоит датчик и вобще, скажите куда можно фотки выложить - выложу, все сами увидите
    Для начала можно прямо сюда - 1. Нажимаешь кнопочку "Ответить", там внизу под телом сообщения есть раздел "Управление вложениями" - тыкаешь в него и приделываешь 1-ю фотку, нажимаешь "Загрузить" (размер ограничен 500 кб - как фоты сжимать знаешь?). Так до 5 фоток за один пост можно разместить.
    Wings for Life (c)
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    deflep датчик давления в шинах - через ABS, а не через ESP
    B6 -> BMW F30
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    Nike, ты сколько проехал уже? Как оно?
    Спасиб, выложилю. фоткам телефоном, потому очень плохо видно о шинах наклейку - но там 16 поверте
    Последний раз редактировалось krooto; 13.07.2006 в 10:16.
    Новосибирск
    Может забыли кнопку поставить?!
    B6 -> BMW F30
    Завсегдатай Аватар для Freem
    нет! Есть датчик косвенного измерения даваления в шинах через АБС, а есть датчик прямого измерения давления, установленный непосредственно на колесах. Видимо, прямой датчик идет без кнопки.
    Мембер Аватар для mitry_A6
    Московия
    возможно надо проверить давление в запаске как не парадаксально , на туарегах было такое - ругалось на низкое давление в шинах, ловя сигнал от приспущенной запаски
    я не курил ! ........
    Гы! А если в пробке стоят рядом машины тоже с датчиками, то у тебя в машине, интересно, тоже будет пищать?
Страница 1 из 2
