Страница 1 из 67
1 2 3 4 5 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
Hybrid View
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Exclamation Проблемы цепи и натяжителя на 1.8 TSI
    Решил создать новую тему чтоб не флудили в соседней. В начало, по возможности, буду добавлять ссылки и полезную информацию.
    История
    Случаи перескока цепи на Passat 1.8 TSI BZB - Первый, второй и третий!
    Плохой случай дефекта натяжителя на Шкоде Йети
    После долгого флуда по поводу очередного убиенного TSI случая вылезла вот такая информация.
    Цитата Сообщение от qwertyk43 Посмотреть сообщение
    Камрады!!! ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!! По натяжителю есть ТПИ, всем у кого авта до середины 2010 (Начиная с КН 20/2010, на производстве уже устанавливаются модифицированные натяжители
    цепи ГРМ (06H 109 467 T)) - паниковать ))))))))
    Судя по информации из TPI проблема возможна на всех BZB, но
    06H 109 467 N ставился на BZB CDA, до 30.04.2010 года, затем заменился на 06H 109 467 T
    Цитата Сообщение от Mike08 Посмотреть сообщение
    А если судить по сайту клуба шкоды, то и на всех CDAA. И был ещё случай с CDAB, у которого...
    Это конечно важно, но основной посыл моего сообщения был в следующем:
    - Модифицированный натяжитель - не панацея
    - Это проблема не только BZB, но и его последователей CDAA, CDAB.
    Т.е. в так называемой "группе риска" - абсолютно все владельцы 1.8 TSI.
    А вот и ссылка:
    Навернувшийся модифицированный натяжитель 06H 109 467 T
    Решение!?
    Ответ официального дилера VW "Атлант-М"
    Цитата Сообщение от STARЫЙ Посмотреть сообщение
    нет,
    ТРИ описание неисправности и ее техническое решение в случаи возникновения данной неисправности, это не предписание к тотальной замене на всех авто...
    но я бы как минимум проверил какой стоит на моем авто, потому как если авто сошло с гарантии есть вероятность попасть..
    и если менять то только у ОД, что бы была гарантия на два года,
    Проверка натяжителя (вырезка из TPI)
    Проверьте функционирование натяжного устройства цепи следующим образом: нажмите натяжную планку (Рис.1)цепи против натяжного устройства. Если поршень остается вдавленным в корпусе натяжного устройства (Рис.2),натяжное устройство цепи повреждено и его необходимо заменить. Если после нескольких попыток поршень не остается вдавленным в корпус, натяжное устройство цепи в норме (Рис.3).
    Сервисная документация
    vw.zip
    skoda.zip
    Чем ещё можно себя занять?
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    У вас цепь шумит?
    Очень похоже на развод. Масло меняйте регулярно, следите за пропусками зажигания (неустойчивая работа двигателя), при стоянке на уклоне включайте ручник и цепь должна прослужить до пробега 200 тыс, тогда и поменяете, возможно вместе с машиной
    При уклоне назад и включенной скорости, двигатель выключен и давления масла нет, натяжитель цепи ослаблен.Якобы толкатель ТНВД способствует образованию складки цепи в области распредвалов. При заводе мотора натяжитель не успевает натянуть цепь и она проскакивает на несколько зубцов.
    Отчет по замене цепи на VWTS
    Последний раз редактировалось m01ska; 23.10.2012 в 17:52.
    Город 095
    ИМХО лучше перестраховаться и проверить, а то ценнеГ потом получается неподъемный...
    а что проверять, если машина до 30.04.2010 - лучше поменять.
    100%. Тем более мотор крякается практически без предупреждения.
    Последний раз редактировалось serega11; 21.01.2012 в 00:48.
    Live and learn.
    Замена натяжителя на Атланте - немногим менее 180 долларов с деталями и работой. По сравнению с заменой мотора - копейки. Нада делать.
    Live and learn.
    Ростов-на-Дону
    ...натяжитель был уже обновлённый (06H 109 467 T).
    Т.е. можно сделать вывод, что толку от этой модификации - 0.
    Чтобы не быть голословным, сейчас найду ссылки...
    Не факт что поможет, см. выше.
    Берлин
    Mike08, тут надо уточнить у ОД, они говорят, что дают гарантию 2 года. 2 года на что, на сам натяжитель или на двигатель тоже, если он ломается по вине испорченного натяжителя?
    На деталь (натяжитель), т.е. на все замененные и купленные у ОД детали гарантия 2 года!
    Ростов-на-Дону
    А вот и ссылка:
    Фотки:
    Берлин
    По шкодовской акции причем без условий меняют.
    Берлин
    Сломанный натяжитель на Йети-Клубе ТЫНЦ
    Фотки перетащу, надеюсь что ничего не нарушу дав ссылку на них.
    minsk
    Друзья! Есть какие либо косвенные признаки надвигающейся беды с натяжителем? Ну шумы, стуки и проч. А то пробег 75 тыс и уже не знаю че делать! Практически все описанные на клубе болячки у меня вылезли - рулевая рейка, блок ELV, масложер, шелушащийся пластик панели. Машина так хорошая :-)))))), только с таким гемором вот думаю мож скидывать пора!
    Берлин
    Никаких признаков нет.
    Москва, ВАО
    Я уже писал на форуме, что в мае прошлого года по капотом стал слышаться металлический шум. После обращения в Атлант-М приговорили на замену натяжитель и цепь. По деньгам получилось около 65000 рублей. У соседа по дому (у него VW Touran) цепь порвалась и ремонт обошелся порядка в 200000 но большую часть работ оплатил концерн VW.
    На обслуживании ни когда не экономил, масло менял всегда вовремя и только у ОД.
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Дионис Посмотреть сообщение
    3 дня перед поломкой заправил полный бак 95 (впервые) на Лукойле. До этого всегда Роснефть 92.
    я давно уже не лью наш лукойл, тоже на роснефти 95-98
    как уже писали выше, это скорее минус, чем плюс
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    нифика ценник, че так дорого???? тут вроде комрадам намного дешевле обходилось
    anndrey, Бумага выдержит...а он без костей....
    Берлин
    Разъясните правильно ли я понимаю?
    Судя по методу проверки в ТПИ натяжитель старого образца без стопора, но с пружиной, а нового образца, судя по картинкам с Йети, со стопором.
    Ростов-на-Дону
    Старый тоже со стопором вроде как.
    А по поводу метода проверки в ТПИ - похоже на корявый перевод эльзы. Скорее всего смысл должен быть такой "Если при нажатии на планку поршень вдавился - натяжителю хана. Если после нескольких попыток остался на месте - всё ок".
    В пользу версии о кривости перевода свидетельствует п.5:
    5. При обнаружении поршней и клапанов, необходимо заменить двигатель.
    Типа разбираешь двигатель... опа! А там оказывается поршни и клапана, какой сюрприз!
    Берлин
    Да я по этому поводу уже поржал.
    Ссылки приведенные qwertyk43 вгоняют в печаль.
    Берлин
    qwertyk43, так а BZB у них ставились вообще?
    Ставрополь
    У меня сейчас пробег 200 000 , недавно стал замечать кратковременный стук при запуске на холодную, очень похожий на пустые компенсаторы. Видимо цепь уже вытянулась прилично, и пока сработает натяжитель, цепь 1-2 сек тарахтит об успокоитель. Весь комплект для замены 3-х цепей, успокоителей и натяжителей уже куплен, буду менять в ближайшие дни
    Ту 154, Железо не тянется...а вырабатывается в микронах..у Вас другая болезнь и натяжитель работает сам по себе..просто надо проверить давление в системе..даже когда двс не работает ЦЕПЬ натянута...Удачи !!!
    Ставрополь
    я так понимаю что если натяжитель гидравлический, то работает от давления масла, и соответственно не работает когда нет этого давления, при заглушенном двигателе. А цепи вытягиваются, любые, не важно при каких обстоятельствах
    spb
    Ту 154,
    Цепь вытягивается- согласен, но натяжение ( при заглушенном ) двигателе сохраняется , в натяжите
    ле есть стопор.
    От Д6 до В6
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    Ту 154,
    ле есть стопор.
    Вот собственно этот стопор и приходит в негодность. Шлицы на собачке слизываются, при запуске поршень под давлением цепи проваливается, т.к. давления масла в натяжителе ещё нет. Всё. Здравствуй, жопа!
    Завсегдатай Аватар для demid
    печально все это
    Сообщение добавлено в 17:04, предыдущее сообщение было в 16:46
    будем надеятся это брак, и редкий
    в клубе от 19"
Страница 1 из 67
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
