У автора писанины получалось посмотреть в зеркало на натяжитель цепи ??? Ведь туда надо еще долезть и подсветить ...и зеркалом не простым а с подсветкой ...не легче доктором послушать ...
Спасибо.Вроде разобрался,но что значит "Установить двигатель по ходу вращения в ВМТ" и нельзя просто снять пробку и посмотреть?
serg526, В вмт ставят всегда по ходу вращения двс ...для натяжения цепи или ремня ...
Ну вот решил и я поменять цепь с натяжителем,загнал сегодня авто в VAG-сервис.После разбора видно что натяжитель вышел на 7 зубцов,по приведенной выше рекомендации надо его менять при выходе на 4 и более.Напомню что никаких посторонних шумов,вибраций и т.д. не было,движок работал четко,так что думайте надо его менять или нет!Пробег у меня примерно 80-100 тыс.км.(точно не знаю,я 3-ий владелец.).На фото видно натяжитель нового образца.
А расшифровку сокращения "ВМТ" можно?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Stimo Поблагодарил(и) за этот пост
serg526, Как понять Вас что новый образец натяжителя ??? Он что длинее старого или токо по буквам разница ...и на сколько цепь увеличилась против новой ( мм или см ) ...меняли токо одну главную цепь ???
serg526, ждем результата и что изменится ....удачи с ремонтом !
serg526, А планки успокоителей не изношены были, их не меняли?
Меняли:цепь большая,натяжитель,успокоители (по моему там 3 штуки).Вроде так,завтра выложу скины чеков по з/ч и работам.
ну вот и я посетил диллера по данной проблеме
08 год, бзб, ручка, 57ткм. в эксплуатации с 10 года.
Причина визита - стук который появился после 50 ткм и который как я уже 2й раз убедился слышу только я.
2 разных инженера технолога в Классике с интервалом в пару месяцов на слух сказали мотор работает идеально, катайтесь дальше.
в этот раз вытащили пробку - натяжитель вылезает на 3 зубца, замена при более 4-х, соотв цепь пока в норме
сняли крышку цепи грм, натяжитель утапливается на 1 зуб, точнее даже не на один зуб, а видимо до того момента когда 3-й зуб упирается в ограничитель
кстати походу для проверки натяжителя не надо снимать крышку эту, просто можно за проточку в стежне натяжителя подвигать его туда сюда отверткой например, сэкономится 6тр
крышка грм вообще без видимых повреждений от цепи, как в предыдущих постах на фото, где ребро запилено
поставили назад старую крышку тк новой не было в наличии ессесно, но без гарантий того что она не будет протекать
цена спокойствия -
работы записаны тока по снятию/установке защиты двигателя и крышки грм - 6300р
пачка герметика - 1200р
значит звук исходит откудато еще, хз откуда
в клубе от 19"![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-m01ska Поблагодарил(и) за этот пост
Так что токо посмотрели и не чего не меняли ??? Крышку посадили на герметик и не чего там не потекет---давления там нету то ко брызги от цепей ....
да, задача была только посмотреть, и если проблема бы выявилась то попробовать заменить все по гарантии как брак
но все оказалось впоряде, так что ничего менять не надо
в след раз просто тысячам к ста буду смотреть на зубцы натяжителя и заменю все вместе если цепь растянется.
крышку просто могли деформировать при съеме, как мне утверждал мастер, тк ессесно наверно отверткой просто ее поддевал с краю одного и отрывал
через 3ткм ТО, там и посмотрим
в клубе от 19"![]()
demid, Ну раз все хорошо ...то че менять ...финансы надо береч ...удачи !!!
kyzin, Зачем его менять ??? Все упирается в цепь ...а выбрасывать финансы за изменение поставщика натяжителя...не вижу смысла ....
lera, он другой совсем, теоретически должен быть надежнее значительно. Тут видно, что цепь не вытянулась сильно и можно было сразу заменить ненадежный старый натяжитель за небольшую доплату.
kyzin, Вид у него другой а штырь по размеру такой же и ценник стал больше ....и износа на них почти не бывает все просто страхуются...а то что он не поменял цепь ---это дело каждого ..
