Страница 20 из 68
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #476
    Новичок Аватар для sokolok
    Сергиев Пасад
    Всем добрый вечер, вот прочитал тут не много и как то стало не по себе, ребята подскажите пожалуйста как можно определить на внешний вид звук и т.п. что умирает натяжитель и какой у него срок службы и у цепи, пробег у меня 95 тык и не чего не менялось!!!! сильно не пинайте если что не так!!!за ранее большое спасибо!!!
    PASSAT B6 1.8TSI BZB МКПП
  3. #477
    Это как раз те два вопроса, на которые пока нет ответа. 20 страниц уже кипишуем, а истина не найдена.
    Live and learn.
  5. #478
    spb
    По утру громко ?!
    От Д6 до В6
  7. #479
    Новичок Аватар для mitos2002
    Москва-Тверь
    С праздником Православные.
    Слава богу исправили сегодня. 2 дня конечно потерял. но теперь работает как надо. опять приход ощутился.
    Человек спросил меня не очень ли я в обиде, я сказал что устранили это хорошо, и очень хорошо что двигло не стукануло. ну в общем где то так. поосторожней парни.
    Кстати, тот же человек сказал что перескачить могло как раз изза нового натяжителя так как он не сработал вовремя. Может так и было но судя по времени (20:50) все это случилось когда машина в сервисе еще была, т.е. на их территории. Я сам когда сел в нее почувствовал вибрацию которой не было но думал может это нормально. Сейчас двигло очень ровно работает. а в салоне вибраций нет. Кроме пресловутой вибрации с правой стороны от которой никто не знает как избавится.
  9. #480
    mitos2002, Так получается что не правильно поставили цепь...или что с натяжителем...спецы новый натяжитель сразу ставят на полную--до упора ...так что оказалось виновата починка ....ДА ....
  11. #481
    Москва-Тверь
    Натяжитель-новье, думаю ошибка чела. Там изначально она начала хреново заводится. сейчас то все по другому
  13. #482
    Да плохо когда починка печёт пироги...а предлагают отрегулировать спицы на велосипеде....удачи !
  15. #483
    Москва-Тверь
    Спасибо, и вам. У меня славо богу закончилось почти все. седня на 98 по мкаду поваливал. Буду делать даунпайп+Stage2
  17. #484
    Сергиев Пасад
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    По утру громко ?!
    иногда и то сек по 3 максимум, такое ощущение как гидрики стучат, у меня так было на бэ 5
    и еще когда на прогревочных оборотах работает то колбасит двигу такое ощущение как будто троит!!!!!! что бы это могло быть????
  19. #485
    Москва-Тверь
    НУ ВОТ когда у меня на зуб перескочило вот как раз как будто троило и еще звон
    Щас попробую выложить ролик. я как раз заснял звук при перескоке на один зубец
    http://youtu.be/JDJ_0K-BWng Треск еще тот.
    Завтра скину как стало.
  21. #486
    sokolok, А вкг чистили или не читали 483 страницы ....?????????????
  23. #487
    Сергиев Пасад
    нет не чистил,
    очень много букв и я не смогу осилить столько страниц!!!! айм сори, да и еще лучше будет на ТЫ!!!!!!
    Сообщение добавлено в 20:32, предыдущее сообщение было в 20:31
    а еще не было не каких признаков?????
    да и еще ребята, не кто не делал это сам? может есть у кого фотоотчет это я про чистку ВКГ???
  25. #488
    Москва-Тверь
    3 признака у меня появилось сразу.
    1. Перестала "валить" (наверное так ездит без чипа )
    2. Заводится по 15-20 секунд, а заводилось за 1-2-3
    3. Треск в работе + вибрации.
    P.S. У кого наблюдаются вибрации в районе правой двери переднего пассажира на холостых что то похожее на на работу дизельного ДВС? кстати после замены цепи стало меньше. Слушать без музыки и без кондиционера/климата.
  27. #489
    Ну если Вы читать не хотите...не советую Вам туда лезьть...1 ошибка маленькая и выскочит очень..очень большая проблема....
  29. #490
    Москва-Тверь
    Это кому адресовано?
  31. #491
    Сергиев Пасад
    вваливает как торпеда ужаленная!!!!!
    заводится сек за 3 максимум!!!!
    ни чего такого не наблюдается!!!!!
    Сообщение добавлено в 20:50, предыдущее сообщение было в 20:49
    что так тяжело чистить???? и давай уже на ТЫ!!!!!!
    мне
  33. #492
    mitos2002, Предыдущему писателю СОКОлок ...
  35. #493
    Москва-Тверь
    Получается что все у Тебя нормально.
    Заметь что валить стало не совсем а хуже. существенно хуже. так что если у тебя не наблюдается такое, то найс.
    Я себе за правило взял не ставить авто на стоянке даже на ручном тормозе капотом выше чем корма. Перестраховка.
  37. #494
    Сергиев Пасад
    а вот это интересно, это почему так?????????
    Сообщение добавлено в 21:02, предыдущее сообщение было в 20:58
    но может все таки стоит почистить ВКГ для профилактики?????
  39. #495
    Москва-Тверь
    на своей страничке http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...79269091/#post я обобщил то, что вычитал в этой теме.
    Вот варианты появления проблемы
    Причина перескока может быть любой
    -масло редко меняли
    -брак натяжителя
    -плохой бензин
    -малый размер шестерни на коленвале
    -сильные морозы->масло густое->натяжитель не успевает сработать
    -стоянка авто с уклоном назад
    -и т.д.
  41. #496
    Сергиев Пасад
    mitos2002, а как можно определить забитость ВКГ???? случаем не подскажешь????да и еще когда откручивал заливную крышку то машина глохла, на бэ 5 такого не было вообще!
  43. #497
    mitos2002, Брак не натяжителя..а брак цепи---растянулась.Натяжитель свой видили шток вышел до конца или как...
    sokolok, Вкг чистить не сложно или купить новый +промыть шланги ...
  45. #498
    Москва-Тверь
    Неее. Думаю снимать надо что то там. на форуме вроде есть темка про это. Я не чистил. Вроде только адаптацию делал, да и то не факт. Сам добавляю очиститель инжектора liqui moly Injection Clean High Performance. (В АШАНе продается)
    Сообщение добавлено в 21:27, предыдущее сообщение было в 21:25
    К сожалению все осталось в мастерской. что то не догадался. брак цепи быть не может. так как цепь новая из коробки, как и натяжитель как и вообще все детальки.
  47. #499
    mitos2002, Да это понятно..ставили то новое и цепь и натяжитель..про те которые сняли... ну раз оставили спросить не с кого...удачи !
  49. #500
    Москва-Тверь
    Это так
Страница 20 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
