Страница 23 из 68
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #551
    Новичок Аватар для Pitonkaa
    Murmansk
    Психоз-заразен!
    Чек не вылез-не мешайте машине работать!
    vw passat B6 1.8TSI 2008г.МКПП
  3. #552
    Novorossiysk
    Готов бы согласиться (про психоз) только чек может вылезти немалый (по деньгам, разумеется).
    Это не тормозные колодки, которые максимум диск подпортят чуток, всегда можно подкинуться и поменять за полчаса.
    Да, по регламенту замены деталей ГРМ нужно ли менять болты самой крышки на новые и наносить специальный герметик??
    Как бы это подсмотреть по факту, чтоб действительно сделали. Ведь схалтурят же! И сколько по времени уходит на подобную процедуру?
    Снимают ли двигатель при этом или через колесную арку работают?
  5. #553
    al-novo, Вы сначала определитесь где шорох ...если там где цепь...там и должно шуршать --но не шуметь ..
  7. #554
    Novorossiysk
    Сегодня заезжал в сервис, у них нерабочий день, но одного мастера случайно встретил и прокатил чуток.
    Самый сильный шум (как уже говорил) проявляется при притормаживании двигателем, особенно второй передачей.
    При движении тоже лишние звуки проявляться стали все отчетливее, опять же на низких передачах.
    На холостом ходу звук нормальный. При выжатом сцеплении ( а иначе не заведешь) один легкий рывок присутствует.
    Мастер приговор не вынес, сказал, что могут быть : само сцепление, маховик и только в последнюю очередь ГРМ.
    Послезавтра пойду ставить на ремонт, только как они вычислять будут, не знаю((. Ну, скажем маховик и сцепление - одна тема.
    А цепь? Уверен, что износ за почти 80 тыс, будет везде т.е. и там и там. Хорошо, если сразу правильно определят.
    После вскрытия "не там" будут говорить, раз уж разобрали - лучше поменять и здесь. А сразу обе "темы" будет немало стоить(.
  9. #555
    Бывалый Аватар для v032
    болты новые, герметик естественно, двиг не снимают. 4-5 часов. Имхо на грм не похоже
  11. #556
    spb
    После такой " диагностики" лучше в отстой поставить!!!
    Поищите грамотных людей! - нельзя доверяться таким спецам!!!
    От Д6 до В6
  13. #557
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от mitos2002 Посмотреть сообщение
    Походу мне повезло пока.
    Поставили цепь неправильно.
    Ощущение: Мощность пропала процентов на 40 (по ощущениям стало 120л.с. где то так) наверное. вечером по мкаду не тянуло уже. Но я не подумал на цепь.
    С утра загорелся датчик Система контроля токсичности ОГ.
    Заводится стала по полминуты.
    Прям как у меня (стр.11 пост.261) Только вопрос вот в чём: Действительно ли перескочила цепь? Чтобы ошибиться с установкой цепи надо быть либо "полным дауном" либо дальтоником. Там три цветных метки на цепи и ответных частях. Полагаю, что подобная ситуация связана с механизмом регулировки фаз газораспределения, а вот почему это случается есть масса причин. Кривые руки, неисправность клапана, проблемы с маслом и т.п. В моем случае неравномерность работы и трудный запуск никак небыли связаны с ошибкой в установке цепи ГРМ, все метки были по местам.
  15. #558
    Новичок Аватар для mitos2002
    Москва-Тверь
    Привет. Стопудово перескочила. Во первых они уже исправили. Сами признали. И по времени через лог файл все случилось тогда когда машинка у них на сервисе была. Перескок произошел сразу после первого завода (по их словам не сработал гидронатяжитель. Возможно - да, а возможно и нет. Теперь не узнаешь). Но почему они не услышали неровную работу двигателя, и другие неправильности неясно. Человеческая ошибка тоже может иметь место.
    Я после при беседе спросил а что было бы при перескоке на 2 или даже 3 зуба. Мне ответили ничего б не было. Просто он стал бы еще неровнее работать. Я не стал разводить дебаты.
    P.S. Масло они же новое и залили. В LOGах было написано ВОТ что:
    Последний раз редактировалось mitos2002; 23.04.2012 в 14:44.
  17. #559
    Почетный Мембер Аватар для Sanya1980
    Мурманск
    какая умная машина у нас
  19. #560
    Москва-Тверь
    еще б не ломалась
  21. #561
    mitos2002, На бумаге написано--значит вывод какой или не правильно поставили или перескочила или забыли выставить правильно натяжытель ....
  23. #562
    Мембер Аватар для vorand
    у меня следующая ситуация:
    авто 2008 г.в., 1.8tsi, bzb, пробег 58т км.
    заводится норм, бывает подергивает двигатель на холостых
    проблема: недавно обнаружена течь масла.
    оффы говорят, что надо менять натяжитель цепи + замена корпуса механизма фаз газораспределения (хотя течь походу только из натяжителя).
    вопрос: кто чего думает? были ли подобные случаи?
    ps: я думал только натяжитель поменять...
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  25. #563
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от vorand Посмотреть сообщение
    оффы говорят, что надо менять натяжитель цепи + замена корпуса механизма фаз газораспределения (хотя течь походу только из натяжителя)...
    Натяжитель под нижней крышкой и никакое масло из него наружу вытекать не может. Сфотайте место вытекания масла и тогда можно будет сказать какую уплотнительную резинку нужно менять.
  27. #564
    я смотрел с мастером на натяжитель и там чего-то подтекало с него(
    болт какой-то натяжителя, как я понял.
  29. #565
    так что уже вскрывали движок?
  31. #566
    v032, Вскрыли да не то...а что именно не пишет ...
  33. #567
    с течью масла обратился к оффу. мне сняли защиту картера, а там масло, стали искать течь....
    в итоге говорят, что течь из натяжителя. при его замене еще и корпус фза газораспр хорошеб поменять, чтоб метки там не слетели и все такое....
  35. #568
    vorand, Вы что то не так возможно поняли..Натяжитель стоит под крышкой где цепь--оно там всё в масле купается...Возможно прокладка дала течь--но если вскрыли надо проверить вышел возможно натяжитель до конца---растянулась цепь ..а если норма то заменить прокладку и усё ...
  37. #569
    Москва-Тверь
    Как раз для этого и нужен VAGовский герметик который под 1000 стоит. Мне когда меняли то относили крышку на очистку в ультрозвуковой ванне. Для того что бы старый герметик сошел.
    Так что LERA наверное прав, говоря о том что поменять герметик+посмотреть работает ли натяжитель иль нет, и при не работе его заменить.
  39. #570
    mitos2002, Он просто нас по видимо не понимает(И сам не знает что и как называется )...У него по видимо тема про натяжитель цепи валов--так как ему предлогают ещё в нагрузку датчик поменять при разборе..а не настроить ...
  41. #571
    Нижний Новгород
    ?!?! Фигня какая то. Из натяжителя должно течь, он работает и смазывается маслом. Из за него течи быть не может, он под крышкой. Смотрите внимательней, вас разводят. Или вы что-то не так поняли.
  43. #572
    может просто кто то гонит про масло?)))
  45. #573
    ок. всем пасиб за ответы.
    я действительно не особ вкуриваю че там где)
    завтра поеду разбираться на сервис...
  47. #574
    офф диллер мне подтянул болты и масло долил (какие-то прокладки еще поменял, но не включил в счет)
    никаких натяжителей менять не надо.
    2 дня мурыжили машину, чтоб подтянуть болты.
    по версии оффа течь масла ушла, я пока тестирую...
  49. #575
    Поздравляем с успешным ремонтом...авто то хоть помыли после зимы на халяву ..
Страница 23 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
