Страница 26 из 68
ПерваяПервая ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 626 по 650 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #626
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Пастух Посмотреть сообщение
    спасибо! только натяжитель "N" и на 2,0 литровые ставился! а так как "N" заменен на "K" то вроде как получается что и на BZB можно ставить, поправьте меня!
    Масляный насос совершенно другой стали ставить, как будет работать натяжитель с неродным насосом неизвестно. По хорошему производитель должен о проблемах совместимости и качества думать. У меня мотор BZB, я забил вин номер в ETKA и мне на мой мотор выдает натяжитель с буквой N.
  3. #627
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    ну вообщем заменили мне комплект грм (цепь, натяжитель, успокоители) в атлант-М за все отдал 18600р. (12700 работа и 5900 запчасти) в эту сумму еще и мотор помыли
    позже выложу сравнение на холодную до и после
    Последний раз редактировалось Пастух; 21.05.2012 в 17:48.
  5. #628
    Бывалый Аватар для Mishel
    А обратный клапан поменяли??????
  7. #629
    Москва, р-н Вешняки
    скорее нет так как не было необходимости они звонили и сообщали, что нужно для замены, думаю был бы порван заменили бы!
  9. #630
    Он не рвется, он ломается и забивает каналы!!!!
    Пост от ODISSEY на предыдущей страницы с фотами посмотри!!!!
  11. #631
    Москва, р-н Вешняки
    это единичный случай, всякое бывает так заморачиваться так можно весь двигатель поменять!
  13. #632
    Совсем не еденичный, встречался на форуме уже не раз!!!!!
  15. #633
    Пастух, Так Вы же сами хотели поменять цепи и натяжитель .....тут раз и од..Как понять ???? Все цепи поменяли ??? Были розтянуты или как ???? Стоила овчинка выделки ...А ..
  17. #634
    Москва, р-н Вешняки
    да просто все взвесил нет ни гаража ни времени да и натяжитель тока в атланте оказался в наличии, кароче они мя уговорили у них сделать))) 3 часа слухали эндоскопом сказали шумит! цепь менял тока ГРМ, натяжитель успокоители, прокладку болтики ну и вся мелочовка! взглянул я на свои замененные натяжитель и цепь - на мой взгляд они в отличном состоянии натяжитель при утопке легко возращается с усилием, а цепь на ней не потертостей на щеках ни люфта нет, по поводу растянута не могу сказать не сравнивал но могу если, что замерить ее с новой чьей нибудь сравним (пробег 88 000км)
    из замеченного после замены - мотор перестал одергиваться на холостых!
  19. #635
    Пастух, Для сравнения замерили бы(цепь ) что бы форум знал если не так сложно..(с источника у которого бумага на руках ).но и масло поменяли наверное..после ремонта всегда кажется хорошо..ошибки постирали которые цеплялись--отвлекали ком..УДАЧИ !!!!
  21. #636
    Почти Мембер Аватар для volkovswagen
    Sarov
    Пастух, а можно поподробнее рассказать все симптомы которые исчезли с заменой комплекта цепей и натяжителя ? просто у меня мотор такой же (пробег 42т.км.) , есть симптомы на холодную - колбасит. лечится глушением мотора и новой заводкой а вот одергивание на горячую началось недавно (тысяч пять назад) . короче говоря, заменил свечи, фильтра - не помогло. звука как такового не услышал от грм.
    интересно, происходит это у всех не зависимо как вы эксплуатируете мотор ? может это только у тех кто дает как следует прикурить автомобилю ?
  23. #637
    Да тут разве возможно сравнить? У каждого понятие "спокойная езда" своё.
    Live and learn.
  25. #638
    Москва, р-н Вешняки
    главный симптом на который я обратил внимание это трещит цепь при заводке первую секунду на холодную, седня постараюсь выложить видео до и после замены!
  27. #639
    Россия
    Успокойте от паники или скажите, есть ли что, а то я реально запарился и заводить теперь страшновато, к тому же стартер последние дни крутит несколько дольше обычного
    BZB, 40 ткм (но постоянное использование 4 года)
    http://rghost.ru/38391549
    http://rghost.ru/38391528
    (можно послушать сразу, внизу запускается)
    А то у меня блин паника, машины с цепью не было, не знаю, нормальный это звук или нет
  29. #640
    [b]chobsah[/bВсё нормально ...уровень надо токо держать не ждать когда сигнализатор скажет...потому что на этих моторах очень большое давления и проверять щуп по метке через определённое время..а не сразу..а сразу будет больше нормы ...современный мотор весь в клапанах--даже где вставляется фильтр ...удачи !!!
  31. #641
    spb
    Уровень - это верно ! Но на родной " копейке " 200 т. ходила цепь без проблем , а здесь на детских пробегах у людей беды . Не аккуратненько как то !
    От Д6 до В6
  33. #642
    Так все ставят на дыбы и +спорт режим...рельсы не выдерживат...у приятеля х 6 оборвало стабилизатор жосткости--самолётом привезли потому что это редкое явление ..
  35. #643
    spb
    Ну если спортсмены - (так это на одну гонку!!!) хотя народу многовато!?!
    От Д6 до В6
  37. #644
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Блин... То же самое в последний месяц, как трактор заводится. Зимой в морозы такого не было, а сейчас каждое утро.
    Заметил, что если ключ не сразу на стартер, а подержать пока насос не замолчит - заводится нормально (через раз).
    Пробег для цепи детский (125). Может проблема в масле (9500 уже откатал) жиденькое стало - вот и сливается за ночь все в поддон?
  39. #645
    Исходя из предыдущих 26 страниц- не факт...
  41. #646
    МО
    что довольно таки странно, ремень ГРМ по 90-120т.км ходит - а тут ЦЕПЬ от 25т.км уже нужно контролировать.
    Картина повторяется из года в год:
    по весне вылазит куча болячек... Думаешь - продам к чертям! Ну нужно же ездить на чем-то до приобретения новой машины... Едешь и ремонтируешь...
    А потом продавать жалко - такая корова нужна самому (уже вылечил почти все), и катаешься до следующей поломки, и снова по кругу
  43. #647
    хз...у кого как, сейчас на форуме вааще грустно и скучно, даже великая тема про масло сдулась......
  45. #648
    Все по дачам шерятся да по отпускам катаются, ща лето переждем - похолодает, вот тогда толпы здесь сидеть будут!!!)
  47. #649
    У меня там тёща в ссылке......, я городской житель, мне трущобы по душе......
    отпускам катаются
    Ещё полтора месяца......, у меня всё впереди...
    Аха, точна!
  49. #650
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Цитата Сообщение от Leopold24 Посмотреть сообщение
    К решению данной проблемы подключен "Фольксваген Центр Север" в лице камрада keeper GTI, ждем информации....
    Есть ли какая информация?
    А то тут недавно звонил в Кунцево узнать стоимость ремонта по замене цепи и успокоителей, так там ненавязчиво предлагают уже полдвижка поменять.
    И шестерни все, которые участвуют в работе с цепью, в общем до хрена всего))) Работа одна только стоит у них уже 18000!!!
    Видать народ попер!)))
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
Страница 26 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
