Показано с 651 по 675 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
Древовидный режим
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Exclamation Проблемы цепи и натяжителя на 1.8 TSI
    Решил создать новую тему чтоб не флудили в соседней. В начало, по возможности, буду добавлять ссылки и полезную информацию.
    История
    Случаи перескока цепи на Passat 1.8 TSI BZB - Первый, второй и третий!
    Плохой случай дефекта натяжителя на Шкоде Йети
    После долгого флуда по поводу очередного убиенного TSI случая вылезла вот такая информация.
    Цитата Сообщение от qwertyk43 Посмотреть сообщение
    Камрады!!! ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!! По натяжителю есть ТПИ, всем у кого авта до середины 2010 (Начиная с КН 20/2010, на производстве уже устанавливаются модифицированные натяжители
    цепи ГРМ (06H 109 467 T)) - паниковать ))))))))
    Судя по информации из TPI проблема возможна на всех BZB, но
    06H 109 467 N ставился на BZB CDA, до 30.04.2010 года, затем заменился на 06H 109 467 T
    Цитата Сообщение от Mike08 Посмотреть сообщение
    А если судить по сайту клуба шкоды, то и на всех CDAA. И был ещё случай с CDAB, у которого...
    Это конечно важно, но основной посыл моего сообщения был в следующем:
    - Модифицированный натяжитель - не панацея
    - Это проблема не только BZB, но и его последователей CDAA, CDAB.
    Т.е. в так называемой "группе риска" - абсолютно все владельцы 1.8 TSI.
    А вот и ссылка:
    Навернувшийся модифицированный натяжитель 06H 109 467 T
    Решение!?
    Ответ официального дилера VW "Атлант-М"
    Цитата Сообщение от STARЫЙ Посмотреть сообщение
    нет,
    ТРИ описание неисправности и ее техническое решение в случаи возникновения данной неисправности, это не предписание к тотальной замене на всех авто...
    но я бы как минимум проверил какой стоит на моем авто, потому как если авто сошло с гарантии есть вероятность попасть..
    и если менять то только у ОД, что бы была гарантия на два года,
    Проверка натяжителя (вырезка из TPI)
    Проверьте функционирование натяжного устройства цепи следующим образом: нажмите натяжную планку (Рис.1)цепи против натяжного устройства. Если поршень остается вдавленным в корпусе натяжного устройства (Рис.2),натяжное устройство цепи повреждено и его необходимо заменить. Если после нескольких попыток поршень не остается вдавленным в корпус, натяжное устройство цепи в норме (Рис.3).
    Сервисная документация
    vw.zip
    skoda.zip
    Чем ещё можно себя занять?
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    У вас цепь шумит?
    Очень похоже на развод. Масло меняйте регулярно, следите за пропусками зажигания (неустойчивая работа двигателя), при стоянке на уклоне включайте ручник и цепь должна прослужить до пробега 200 тыс, тогда и поменяете, возможно вместе с машиной
    При уклоне назад и включенной скорости, двигатель выключен и давления масла нет, натяжитель цепи ослаблен.Якобы толкатель ТНВД способствует образованию складки цепи в области распредвалов. При заводе мотора натяжитель не успевает натянуть цепь и она проскакивает на несколько зубцов.
    Отчет по замене цепи на VWTS
    Последний раз редактировалось m01ska; 23.10.2012 в 17:52.
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
