Страница 31 из 68
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #751
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    менять б.цепь
    Сегодня раскидали мотор GL 3,2цди...реально цепь (двухрядная) и натяжители внушают уважение...пробег от роду за 1,5 года под 100 тык...
  3. #752
    Завсегдатай Аватар для demid
    lera,
    менять б.цепь, натяжитель, успокоители + уплотнители.
    слухач сказал, что нужно не слушать, а смотреть
    какая гарантия - 4-й год заканчивается...
    Сообщение добавлено в 23:32, предыдущее сообщение было в 23:31
    завтра попробую узнать
    Ок жду!
    в клубе от 19"
  5. #753
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Забрал машину, все сделали.
    Заменили цепь, натяжитель, 3 успокоителя, сальник вала, прокладки, болты - всего на 8600р запчастей
    Хотя по внешнему виду снятых не сказать, что уж совсем изношенные. Успокоители имеют незначительный износ, а цепь и натяжитель как новые .
    Звук пропал. При запуске двигателя и на горячую посторонних шумов нет. Двигатель работает ровнее, даже кажется, что тянет лучше чем раньше.
    (а может это эффект после езды на 105-ти сильном 1,2 моторе А3 )
    № ТПИ по проверке цепного привода не дали, т.к. связь и интернет по прежнему не работает (а может просто не хотят давать).
    Считаю, что во время заметил посторонний шум, т.к. ждать пока "вылезет" наружу в данном случае опасно.
  7. #754
    Поздравляем ..удачи ..скорее всего растянулась цепь .....
  9. #755
    МО
    спасибо!
    Да, вся проблема в вытяжке цепи (металл все таки не соответствует нагрузкам, что-то тут не так ).
    А все остальные запчасти за компанию что бы не лазить туда больше какое-то время .
  11. #756
    ясн, да полюбому не захотели
    в клубе от 19"
  13. #757
    МО
    рано радовался...
    ДВС работает тише, но как-то не стабильно на холостых, + обратил внимание на дребезжание на неровностях.
    заглянул под машину...
    вспомнил все матерные слова...
    завтра вместо выходного отдыха поеду озвучивать их в слух.
  15. #758
    Пистец кароче как обычно
    в клубе от 19"
  17. #759
    МО
    переделали...
    забыли прикрутить к защите двигателя нижние части колесных подкрылков - они и давали дребезжание
    когда смотрел - увидел течь масла в районе крышки цепи. Сказали, что крышку не затянули нижнюю
    и это ОД, а руки все те же...
    Но на этом история не закончилась. Теперь щелчки при изменении направления вращения руля...
  19. #760
    Татарстан
    У меня на пробеге 50тыщ , по утрам при заводе двигла было слышно дребезжание цепи (2-3 сек), масло меняю через 10тыщ (shell, liqu molly vw 504/507 5w30) , тревожило меня это, готовился к смене цепи и натяжителя. Движок BZB, масло жрал мало, хотя я притопить люблю.
    Еще мне не нравился звук двигателя на оборотах выше 3000, раньше тише был.
    На пробеге 60тыщ ,при замене масла, мастер (гаражи) посоветовал снять масляный поддон и почистить сетку маслонасоса (400руб), масло я в этот раз взял vw 502(или 503,504 не помню) Castrol 5w30 (1400р) .
    Через 300км пробега, звук дребезжания цепи по утрам пропал, хотя звук дигателя на 3000 об остался прежним .
    Я думаю может после чистки сетки давление масла повысилось и натяжитель цепи перескочил на следующуй зубец фиксатор ? т.е натянул цепь сильнее, если конечно он фиксируется на этих зубцах .
    Passat B6 1.8TSI МКПП HiLine
  21. #761
    Новичок Аватар для Pitonkaa
    Murmansk
    Смотрю на эти мучения и все больше убеждаюсь,мотор не трогать!Масло погуще(10w-40) и менять почаще!
    vw passat B6 1.8TSI 2008г.МКПП
  23. #762
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Всю тему прошерстил от и до. Выбрал всё, что поменяли все камрады и заказал в Exist. Но список у меня какой то подозрительный вышел.
    VAG 06H 109 158 J Цепь привода 1 14 дн. 2 678,48р. 2 678,48р.
    VAG 06H109467AE Натяжитель цепи 1 9 дн. 1 482,03р. 1 482,03р.
    VAG 06H 109 467 N Натяжное устройство цепи 1 20 дн. 1 683,63р. 1 683,63р.
    VAG 06H 109 469 AQ Планка успокоителя 1 6 дн. 298,02р. 298,02р.
    VAG 06H 109 469 T Планка успокоителя 1 9 дн. 289,28р. 289,28р.
    VAG 06H 109 469 AP Успокоитель цепи грм 1 9 дн. 292,31р. 292,31р.
    VAG 06H 109 509 P Планка успокоителя 1 9 дн. 251,99р. 251,99р.
    VAG 06H 109 509 Q Успокоитель цепи грм 1 9 дн. 455,93р. 455,93р.
    VAG N 105 540 05 Болт с плоской головкой 2 5 дн. 36,62р. 73,24р.
    VAG N 911 303 01 Конусный болт с внутр многогр 1 9 дн. 30,91р. 30,91р.
    VAG N 911 304 01 Конусный болт с внутр многогр 2 5 дн. 18,48р. 36,96р.
    VAG D 154103A1 Герметик 1 5 дн. 2 389,53р. 2 389,53р.
    VAG WHT 001 760 Болт крепежный 1 5 дн. 114,91р. 114,91р.
    VAG 06H 103 483 C Прокладка кожуха ГРМ верхняя 1 9 дн. 703,55р. 703,55р.
    VAG 06J 103 831 Винт со скруг. цил. гол 5 9 дн. 97,77р. 488,85р.
    VAG 06H 103 085 G Сальник колен вала передний 1 9 дн. 323,89р. 323,89р.
    VAG N 910 967 02 Винт со скр. цил. гол 20 9 дн. 4,70р. 94,00р.
    VAG 06H 109 469 AH Планка успокоителя 1 5 дн. 282,90р. 282,90р.
    VAG 06H109469AN Планка успокоителя 1 9 дн. 284,24р. 284,24р.
    Сумма 12 254,65р.
    Вот как то так. Ну и огромная просьба к знающим и ведающим отсортировать всё лишнее. Пожалуйста!!!
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
  25. #763
    МО
    судя по цене итого - много лишнего. т.к. у офицалов такая же стоимость запчастей, а у них-то ценник дороже
    увидел два натяжителя:
    и много успокоителей:
    а их, кажется всего три...
    а двигатель то какой???
  27. #764
    1.8 TSI Volkswagen Passat (3C2) BZB вроде. Пробег 172000. 2008 год. Калуга.
    Цепь шуршит отчётливо. при старте треск.
    Следует наверно сказать, что на машинку не обижаюсь. Он как тракторишка! Едет и едет. Режим у него мама не горюй! Не всякий аппарат выдержит. А он хоть бы хны! Менял только помпу из серьёзного. По мелочам колодки задние дважды и передние 1 раз. Сейчас вот много всего надо. Доездился аж стыдно. ШРУС трещит. Стойки передние пипец. Опорные подшипники. Тоже надо искать номера и заказывать.
  29. #765
    МО
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...1.8-TSI/page27
    659-й пост - там все что нужно на твою машину для замены цепи
    Сообщение добавлено в 15:06, предыдущее сообщение было в 15:04
    + этот сальник
  31. #766
    Только непонятно почему у меня вышло так много всего. Всё из этой темы, от наших орлов! И номера у всех железячек разные. И чем отличается планка успокоителя от успокоителя. А чем натяжитель цепи ГРМ от натяжного устройства цепи?
    И кстати натяжителя там (в посте 659) нету!
  33. #767
    МО
    так двигатели у всех разные
    а ты со всех двигателей и собрал запчасти
    В экзисте есть функция - проверить заказ по вин номеру
    есть код натяжителя, в посте текстом прописан,
    Так вот же Пастух написал:
    Цитата Сообщение от Пастух Посмотреть сообщение
    натяжителя вот он 06H 109 467 N
    Igoryan Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #768
    Оу! Щщет! Экскюзми! Точно! Спасибо!
    Ну вот в целом такой заказ у меня вышел.
    Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
    06H 109 158 J VAG Цепь привода 1 2671,76 2671,76
    06H109467AE VAG Натяжитель цепи 1 1482,05 1482,05
    06H 109 469 T VAG Планка успокоителя 1 289,34 289,34
    06H 109 509 Q VAG Успокоитель цепи грм 1 455,53 455,53
    N 105 540 05 VAG Болт с плоской головкой 2 36,38 72,76
    06H 109 469 AP VAG Успокоитель цепи грм 1 292,01 292,01
    N 910 967 02 VAG Винт со скр. цил. гол 20 5,34 106,8
    06H 103 483 C VAG Прокладка кожуха ГРМ верхняя 1 703,48 703,48
    D 154103A1 VAG Герметик 1 2390,1 2390,1
    Если кто чего подредактирует, а в виду собственной неопытности накосячить вполне мог, буду благодарен!
    N 911 304 01 VAG Конусный болт с внутренним многогранником 2 18,35 36,7
    06H 103 085 G VAG Сальник коленчатого вала передний 1 324,04 324,04
    N 911 303 01 VAG Конусный болт с внутренним многогранником 1 30,7 30,7
    06J 103 831 VAG Винт со скруг. цил. гол 5 98,11 490,55
    WHT 001 760 VAG Болт крепежный 1 114,47 114,47
    6N0 412 249 C VAG Подшипник опорный амортизатора переднего 2 802,6 1605,2
    1K0 498 099 B VAG Приводной внешний вал с шpуcом и монтажными деталями 1 16701,35 16701,35
    713 6106 20 FAG Подшипник ступицы колеса, комплект 1 3802,74 3802,74
    3C0 413 031 BA VAG Амортизатор подвески газовый 2 4950,07 9900,14
    1K0 498 103 C VAG Шрус внутренний внутренний 1 10378,36 10378,36
    Стоимость доставки 0 Р
    Общая сумма 51848,07 Р Надо ж так было машинку любимую запустить!
    Последний раз редактировалось Igoryan; 19.07.2012 в 20:24.
  37. #769
    Россия
    Общался с дилером. Сообщили, что вышла директива замены цепи и натяжителя, если на слух есть неувязки (это мастер по гарантии сообщил)
    Также сказали, что натяжитель новый, деталь заменена месяц-два назад
  39. #770
    А если гарантия закончилась - платить из своего кармана?
    Live and learn.
  41. #771
    Россия
    Я думаю, если есть куланц, часть оплатит дилер. Сам не спрашивал, ибо не на гарантиии
    Но тут звоночек в том, что это признал фольцваген, проблема существует.
    Менять не менять решайте сами, но судя по топику все проблемы начинаются зимой.
    Рядом с моей машиной стоял гарантийный цц, которому меняли двигатель по гарантии - сломался натяжитель, в двигателе полный фарш.
  43. #772
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    куланц
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
  45. #773
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    по рекомендации ОД (пробег достиг 120 000км) было решено поменять цепь ГРМ и успокоитель, оформил заказ на з/части (ниже). Стоимость работ 5800 т.р. (5-6часов). Итого порядка 13-14 т.р. Точную цифру скажу после замены.
    1.8 TSI BZB 2008 г.в.
    восток м.о.
    Прочитал всё от первой до тридцать первой страницы и ............ и думаю что скоро народ пересядет на джигули .Кошмар конечно на 100 000тыщах цепь менять ,да на копейках такого не было.Видимо нам немцы мстят.....
  49. #775
    тамбов
    По поводу натяжителя. Дилер недавно в замену стал пускать новую модель (без той трещетки которая была).
    И номер 06K 109 467 K. Вот его я и поставил на BZB. Вообще цепь и натяжители, учитывая горький опыт, я бы посоветовал поменять.
    если кто не заменил.
Страница 31 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
