Страница 36 из 68
ПерваяПервая ... 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 876 по 900 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #876
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    но в твоем случае за деньги
    Ибо гарантийные обязательства ВАГ истекли... Предоставление авто в подмен или нет обычно в договоре купли-продажи прописывается...в разделе "Гарантийные обязательства"...
  3. #877
    Бывалый Аватар для Vovan77
    И тут запостю. Очень хороший отчет по замене цепи ТУТ. Думаю многим пригодится.
  5. #878
    Добрый день!являюсь обладетелем октавии 1.8tsi мт 2011г.в. Беспокоит шум двигателя при зупуске по утрам - один в один как на видео http://www.youtube.com/watch?v=ujE7mdQCduk особенно напрягает шум на 7секунде в самом начале запуска.Кто-нибудь обращялся к ОД именно с ним? в чём причина? может это бракованный натяжитель цепи? НО вот тока странно , что встречается на машинах с разными ревизиями натяжителей!
  7. #879
    brend, Читать надо внимательно ....и забыть про натяжитель ...тянется цепь ...или подберите цепь со знаком мерседес ... Эта будет ходить ...
  9. #880
    пробег 10тыс, как могла растянуться цепь за 10тыс??!я вроде не гонщик-(3-4тыс более не кручу), просто меня напрягает звук на 7секунде на видео, знаю еще нескольких у которых такой-же звук, но у них совсем новые машины(июль-август) пробеги 1-2тыс.
    P.S. моторы CDAB
  11. #881
    Москворечье
    цепь - дрянь! по теме это не раз обсуждалось. у одних ходит далеко за сто тыров, у других и двадцать не проходит.
  13. #882
    понятно - кароче на видео на 7ой секунде при заводке - это цепь?
  15. #883
    brend, Че то не пойму авто гарантийное и что советовать ....прямиком в од по гарантии ....Вот там и розказывайте скоко у соседа прошло авто ... Авто то вообще должно гудеть и звенеть при заводке иль не так .....
  17. #884
    а чё толку ОД - один ответ всё в порядке(прогрев катализатора) - катайтесь дальше.
  19. #885
    Москворечье
    http://vwts.ru/forum/198467.html
    и дилера поменяй заодно.
  21. #886
    Так что решили ...слазить с гарантии ....
  23. #887
    Москворечье
    lera, почему ник позеленел? ))
  25. #888
    JORA, не знаю с айпеда и далеко ..очень ...
  27. #889
    Гость Аватар для serg526
    Здравствуйте.Подскожите пожалуйста,сегодня заехал в ВАГовский сервис и спросил о ценах на з.ч. при замене цепи,так они мне насчитали примерно на !!! 60000руб.Я чуть не а.....ел!Окозалось что вроде надо менять звезды которые стоят на волах(на фото 25 и 28).Что скажите друзья?
    А они с валами около 27000руб за штуку!
    Что Вы сказали --то и посчитали наверное ...почему решили менять или начитались ??? Обычно меняют большую цепь ..а вскрытие покажет ...
  31. #891
    Ну можно и мотор сразу махнуть. Чё уж мелочиться.))
    По сабжу: несколько страниц назад камарады выкладывали расклады по з/ч и ценам при замене цепи. Может сервис поменять дешевле выйдет?
    Live and learn.
  33. #892
    Страшно стало после прочтения темы вот и решил. Я видел цены по этому и удивляюсь.
  35. #893
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    ну так на это и рассчитано (жирным шрифтом) - в таком состоянии легче с деньгами расстаться
    заехайте еще в один сервис и сравните, благо в москве с эти проблем нет
  37. #894
    serg526, Советую если читать то внимательно ...а если страшно на диагностику в ОД ...заплатите токо за диагностику ...а делать или не делать решать Вам ...конечно не видя авто и насчитать такую сумму у понимающего глаза вылезут что говорить о клиенте ....если Вас как обывателя авто и Вы не чего не слышите ---катайтесь и не мешайте механизму работать ...Авто скоко тыщ проехало и масло не забываете менять по регламенту ....
  39. #895
    Читал то я внимательно,а вот диагностика у ОД считаю бесполезной! Двигатель работает нормально,я просто хочу поменять цепь так как много проблем с ней.Теперь вопрос в другом:менять у ОД или в ВАГ Сервисе(ТО буду сам проходить).Ребятушки,кто менял у их цепь отпешитесь!ПЖТ!!!
  41. #896
    Ростов-на-Дону
    Можно оценить насколько растянулась цепь по "выходу" натяжителя. Около месяца назад появился TPI на эту тему.
    Процедура делается без разбора и достаточно быстро. А значит и недорого.
  43. #897
    Что такое TPI?
  45. #898
    Ростов-на-Дону
    Что такое TPI?
    Это сводки от производителя (VAG), в которых расписаны программы отзыва машин, устранения неисправностей и т.п. Я говорил про эту (жирным выделен ключевой момент):
    Сводка TPI
    Учётный №: 2025206/3
    Дата разрешения публикации: 24.09.2012
    Двигатель: стуки/треск/дребезжание после запуска, двигатель не заводится, перескок цепи ГРМ
    В блоке управления двигателя зарегистрированы следующие события:
    • 00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие.
    • 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком большой сигнал.
    Проверка изменения длины цепи привода ГРМ:
    • Удалить резиновую пробку (см. рис. 1, красный круг) из нижней крышки цепи ГРМ.
    • Установить двигатель по ходу вращения в ВМТ (рис. 1, зеленые стрелки).
    С помощью зеркала считать на натяжителе число фиксирующих выступов на плунжере натяжителя цепи (см. рис. 2). Если удаётся считать более 4 фиксирующих выступов (см. рис. 3, метка A), то длина цепи привода ГРМ изменилась, и цепь необходимо заменить.
  47. #899
    Сводка TPI
    Спасибо!Слушай,а можешь еще картинки прикрепить,пожалуйста!
  49. #900
    Ростов-на-Дону
    Немного выше уже была ссылка, повторюсь:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=198467
Страница 36 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
