ну хз, я бы не стал менять все подряд. Там больное место только растягивающаяся цепь и корявый натяжитель. Всё.
А что там писали про малую цепь (привод балансирных валов), кто то менял, не знаю по какой причине, и помпу тоже, заодно видать. Кажется и частично звездочки меняли.
Потом за любую из деталей придется опять все открывать= деньги+время. Где то я видел список расширенной программы замены (с номерками деталей), не могу найти сейчас.
Passat B6 1.8T MKПП 2008г
B6 '08 2.0 TSI
сколько пробег?
B6 '08 2.0 TSI
Согласен, но башмаки даже в такой минималке тоже кандидаты под замену.
В идеале иметь под рукой все, что будет осматриваться. Только вот проблема, если сам заказываешь, чтоб дешевле было, то всего заранее знать не можешь.
У некоторых крышку даже задирает. Сеточка опять же (опоры коленвала), скорее всего в идеале не будет.
Если у сервисменов, тогда удобнее, можно по ходу играться, но тогда цена другая. У меня там всегда выходит как экзистовская самая верхняя строчка по ВАГу, т.е. максимум.
А так да, счиатю, если 120-150 ходят самые капризные из деталей, то если кто будет юзать до 250-300, тогда уже смотреть.
Поковырял вагком немного. В 90х группах есть еще несколько интересных параметров.
В 91ой показывает требуемые и реальные значения изменения фаз в углах относительно коленвала:
На ХХ
При плавном увеличении оборотов на месте
На ограничителе
В 93ей группе значение с 0 изменилось до -0,74 после того как погазовал, но в процессе не менялось. Похоже это значение именно ошибки в положении РВ относительно КВ, ну или как поправочный коэф. для регулировки фаз. А если так, то по нему и можно растяжение цепи смотреть. Так что камрады давайте выкладывать у кого сколько, особенно интересно перед заменой цепи увидеть. У меня "к сожалению" новая.
у меня до замены было -4,78, после замены -0,91
B6 '08 2.0 TSI
Как относящийся к категории "перед заменой цепи", сообщаю:
Посмотрел у себя эти группы. В 91-й и на ХХ и на оборотах требуемые и реальные значения совпадают (ну переодически одно относительно другого "дрожит" на +/- 0.5).
Значение в 93-й группе по прежнему 0.00, как ни газуй.
Пробег 127 ткм, осмотренный 15 тыс назад натяжитель вышел больше положенного. Вероятность того, что он с тех пор "залез на место" как мне кажется нулевая![]()
Пробег 91000, в 93 группе - 1, 75 до - 1, 84, периодически меняется значение, мерял в течении 3 дней, несколько раз, при перегазовке не изменяется никак.
Думаю что не чего не будет ... Ведь ее и разрывает от большого давления ( качество отсуствует ) ...как в пословице вода лечит и калечит ....
ran3375, И что это за ответ??????? Или перепутали с форумом влюбленных ???? Бывает ....Что то не при помню такого по авто ....или так ножки трусятся за 6 тыщ рублей .....
Можно поменять только сетку, номер её выше. Немы далеко не бараны, если она (сетка) там стоит, то значит сэкономить на её отсутствии гансы не рискнули. И дело не в масле или коксе, иногда стружка проскакивает, окалина либо инородные предметы...
Это заметно и по динамике расхода масла, привязанной к пробегу после ТО. Потому и меняю через 8...хех...... Мне дилер пихает на ТО-1 кастрол...чешу репу, буду договариваться, у нас строго- официально со своим низя...
