Страница 6 из 68
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #126
    Бывалый Аватар для v032
    можете смеяться, или пинаться. То что я принамал за постукивание гидрокомпенсатора при холодном пуске, оказалось гремящей цепью, сегодня я в этом убедился. Звук длится сек 3, проявляется после длительной стоянки. Записался на замену натяжителя. Проблема однозначно имеет место быть. Можно паниковать. Допизделся я...
  3. #127
    v032, Мерен сегодня заводил-тоже всё шумит--так должно быть на любом авто..хоть он в гараже..ведь мороз...хозяин барин..куба поменял на фото натяжитель в масле..помыть от нового не отлечиш ....догда лучше сразу двигатель..но если так боитесь (и не спите )..возмите 2 авто пока морозы..или пешком для здоровья..не возить же солому с собой--на всякий случай..ну и последнее--плохое масло (давно не меняли ) давление и новому что Вы поставите придёт конец... На наш век ЖЕЛЕЗА хватит...Удачи в понимании немов ....
  5. #128
    масло менял позавчера, ничего не изменилось. Так что у всех с утра постукивает? Звук давно уже, в закрытой машине с закрытым капотом еле слышно, сегодня брат заводил, а я открыв капот слушал и окуевал. Даже если сразу заглушить, не повторяется. Только после длительной стоянки. Из салона тиканье-туканье спава в моторном отсеке, точь в точь по описнию ТУ154
  7. #129
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    может я один тут не пойму что это значит, зачем ты пишешь эту хрень в каждом посте?
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    v032 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #130
    Пора тему менять...то никто нечего не слышал...А то вдруг все зашумели...если не трудно заехайте в од.и заведите новый авто и убедитесь...удачи.. в вхе тоже шумит..
  11. #131
    spb
    Заменишь - отпиши о результатах! А паниковать не надо , думаю зря , но колхоз - дело добровольное !
    Хотя после клина ТНВД на пробеге 22000 км. начинаешь сомневаться в этом немецком качестве!
    От Д6 до В6
  13. #132
    Почти Мембер Аватар для Алексей Сергеев
    Смоленск
    Зачем сразу на замену? может сначала диагностику натяжителя и цепи сделать?
  15. #133
    Это подпись-клише. Многим понятно...
    Пора тему менять...
    Зачем?......прикольно...
  17. #134
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Тема жесткая, очко жим-жим. На след неделе -22 обещают, авта с каждым днем все больше шума по утрам издает, завтра пойду масла долью!
  19. #135
    г.Калуга
    какой пробег?
  21. #136
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Поменять натяжитель дело не хитрое, для диагностики и замены нужно проводить одинаковые работы. Проще сразу заказать замену натяжителя и дело с концом.
    Кстати, на мотор BZB самый новейший натяжитель с индексом N (как Кубинцу поставили).
  23. #137
    Почетный Мембер Аватар для amigo_vmf
    Мурманск
    проблема кривые руки официалов))) лучше не лезть!
  25. #138
    67000 км. Диагностика натяжителя, по цене равна замене натяжителя. А сам натяжитель 1600руб. Диагностика/замена натяжителя 4400.
  27. #139
    Берлин
    Это цены не официалов?
  29. #140
    ну почему же, официалов, vw Брянск
  31. #141
    г.Калуга
    Получается в два раза дешевле чем Кубинец заплатил
    ЗЫ Кубинец тебя наипал.. или ты за 2 года гарантии им 5 тыс заплатил )
  33. #142
    Берлин
    думаю так и есть, 1500 за натяжитель это цена экзиста, работа хз
    Сообщение добавлено в 23:45, предыдущее сообщение было в 23:45
    круто у вас в Брянске, а сколько нормочас у вас стоит?
  35. #143
    m01ska, точно не скажу, после скину заказ/наряд. У нас, к примеру, сход/развал 2е оси-1170, в ганзе хрен знает когда 3800 попросили. Комплект спорталюминиевых педалей 5500. Думаю это временно, ибо они ещё и года не работают. Аппетит приходит во время еды. З.ы. Видели кол-во моих сообщений? Я не суеверный, но чёто как то...))) з.з.ы. Машину заводить очково как то, мож эвакуатор вызвать? Или это перебор?
  37. #144
    Берлин
    Блин я года полтора назад сход развал где-то трешку платил в питере.
    Последний раз редактировалось m01ska; 27.01.2012 в 09:05.
  39. #145
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Ничего страшного не забывайте что на запчасти купленные на стороне не распрастраняется гарантия ВАГа только у ОД поэтому не стал экономить и железека вышла в 2500 а еще герметик нужен он у ОД 1100 стоит. В добавок мне все остальное продиагностировали ипосмотрели цепь пыль грязь и т.д. и т.п.!))))
    +мульен пришел к тому же выводу поскольку сказали не факт что диагностика покажет что все хорошо а спустя 2 тыс он наипнется ибо износ деталег еще никто не отменял!))) Тем более по факту диагностика вещь субьективная мастер нашал прожал а ничего не заметил! ((
  41. #146
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    даже 1300 с буковкой N
  43. #147
    Я так и не врубился что означает буква N у меня и на старом была N навереное НИШТЯК!)))
  45. #148
    spb
    КУБИНЕЦ,
    Так после замены изменения какие нибудь есть?!
    От Д6 до В6
  47. #149
    Петровское. Тамбов
    да видимо изменений не должно быть, он же для собственного успокоения заменил
  49. #150
    КУБИНЕЦ,
    Расход уменьшился, динамика увеличилась! ))) А если БП мне кажется что при запуске на холодную двигатель силнее тарахтел ( цепь шумела не шумела там куй знает я прислушивался но отличить цепь от пальцев не смог)))) Короче субьективно как то потише! ))
    Точно это главное изменение я успокоился. Привыборе диагностика против замены, я выбрал замену!)))) Как раз проверил цепь там все тип топ!
Страница 6 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
