Страница 62 из 68
ПерваяПервая ... 12 52 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,526 по 1,550 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #1526
    Я бы проверил вылет натяжителя и если всё в норме - забил бы. Для сравнения можно привести ВАЗ. Сравните моторы с цепным приводом и ременным приводом ГРМ (2103 и 2105 к примеру). Разница в звуке огромная. Так же и тут. Кроме того ТНВД тоже шумит неслабо.
    Live and learn.
  3. #1527
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    а натяжитель мне тоже на новый махнули
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  5. #1528
    Челябинск
    У меня плачевный случай с натяжителем цепи. Клапана погнуло, ремонт по полной программе.Движок BZB 1,8 тси. Никаких шумов посторонних не слышал, масло только заменил, проехал 2тыс. Почему нельзя просто сделать на поршнях пропилы, чтобы не было касания клапанов?
  7. #1529
    Сочувствую. Какой пробег?
    Поршни имеют форму, позволяющую получать от мотора максимальную эффективность. Выточки ухудшат характеристики.
    Live and learn.
  9. #1530
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Дионис Посмотреть сообщение
    У меня схожий случай с натяжителем цепи. Клапана погнуло, ремонт по полной программе. Движок BZB 1,8 тси. Никаких шумов посторонних не слышал, масло только заменил, проехал 2тыс. Почему нельзя просто сделать на поршнях пропилы, чтобы не было касания клапанов?
    Троль какой то посты копирует
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  11. #1531
    Шпион Тойоты.))
    Live and learn.
    шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1532
    Гость Аватар для Mikl118
    красноярск
    какой пробег у тебя дружище.
    я вот тоже думаю надо менять пробег 150 почти
  15. #1533
    Гость Аватар для boris193
    Москва,жулебино
    Да,было бы интересно узнать твой пробег и были ли посторонние шумы перед поломкой. Я тоже похоже на цепь.Но пока ничего не шуршит и не шумит(пробег пробитый по вину-167000км) машина 2010 г.в. из Германии В7,правда движок CDAA.
  17. #1534
    Камарады, читайте пост 1530.))
    Live and learn.
  19. #1535
    В РФ
    ВАГ ком может видеть на сколько вылез натяжитель???
  21. #1536
    воронеж
    Шансонье, ты же видел натяжитель - ни на нем, ни рядом никаких датчиков нет... Народ смотрит 093 группу в двигателе. Правда что конкретно она значит - никто и не может ответить до конца. Не говоря уже о том, что у некоторых (в том числе и у меня) показания там разные - то отклонение есть, то потом меньше, то вообще на ноль меняется. Короче хрен разберешь...
  23. #1537
    Натяжитель цепи это железяка ....если интересно посмотреть сымите пробку и посмотрите , а если чешутся руки , а уши не слышат ....
  25. #1538
    В РФ
    На вновь (новом) установленном натяжителе сколько должно быть?
  27. #1539
    Посмотрите и напишите , наскоко вышел шток ....здесь то не видать ...
  29. #1540
    воронеж
    Вот только установленный. (правда, не уверен, что коленвал в нулевом положении, но все же)
  31. #1541
    По фоту больше чем на половину вылез ...А назад он не уйдет потому что там штопор ...цепь и башмаки меняли ??? Или токо натяжитель ???
  33. #1542
    Если не разбираешься в вопросе - лучше помолчи и не пугай людей. Это натяжитель нового образца. Вылет в норме (2-3 зуба).
    Live and learn.
  35. #1543
    воронеж
    Это только установленный натяжитель с новой цепью, успокоителями новыми и проч хренями - двиг даже не запускался еще
    Сообщение добавлено в 17:41, предыдущее сообщение было в 17:40
    Вылез он только на 2 зубца (ито не факт, бо не уверен за положение коленвала на фоте)
  37. #1544
    Это нормально. Новый на 2 зуба и должен выходить.
    Live and learn.
  39. #1545
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    ога нового образца, я бы сказал на 1 зуб вылез.
  41. #1546
    Eek, Извините .....ошибка вышла , а когда увеличил то увидил что вышел на 1 полоску и значит нормально ...
    serega11, Если Вы так разбираетесь в даном вопросе и токо по инету то сочувствую ....мне подсказки не нужны ...
  43. #1547
    Я не подсказываю, а прошу, чтоб ты людей не дурил, если не разбираешься.
    Live and learn.
    Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #1548
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Ребята, подскажите.
    После замены (цепь грм с натяжителем, цепь балансирных валов с натяжителем, башмаки, клапан вкг, сальник коленвала) у двигателя на высоких оборотах изменился звук. По крайней мере до замены, такого звука не было никогда (машина у меня с нуля).
    Хорошо слышно при разгоне в режиме "тапка в пол", где-то после 4000 оборотов двигатель начинает "гудеть".
    Если сравнивать с тем что было, то сейчас звук стал существенно более низкочастотным. При езде до 3-4 т.об/мин этого практически незаметно. А вот выше, двигатель начинает низкочастотно гудеть и довольно громко.
    Что это может быть?
    Никаких ошибок не загоралось, в целом все прекрасно, за исключением может быть того, что в режиме D при стоянии в пробках все-таки появляется вибрация (то сильнее, то слабее).
  47. #1549
    Ростов-на-Дону
    Вибрации на оборотах не добавилось?
    Могли метки на балансирах криво выставить, например.
  49. #1550
    Москва-область
    Хмм.. а какого характера должна быть вибрация и на каких оборотах? Попробую попозже проверить.
Страница 62 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
