Страница 68 из 68
ПерваяПервая ... 18 58 64 65 66 67 68
Показано с 1,676 по 1,687 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #1676
    Муром
    В неправильно выставленных фазах и метках, подсосах воздуха. Что говорит диагностика?
  3. #1677
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Разобрали /собрали, еще раз выставили метки, так же движок сильно трясет и троит на холодную.
    Съездил на диагностику и последующий механический осмотр в Официалам - сказали износ распредвалов (пробег 110 тыс. км.), надо менять.
    Но до замены цепи такого не было. Куда копать? Готов уже сдать ведро в чермет
    Диагностика выдает 1 ошибку:
    Диагностика
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  5. #1678
    Челябинск
    По ошибкам получается несоответствие между положением коленвала и распредвала. Возможно, что все-таки неправильно собрали. Метки проверять лучше таким способом: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467 Бывает, что смещается при сборке звездочка на коленвалу (хотя и ключ у нее есть). При этом, если просто метки проверить, то все правильно,
    но при проверке с помощью индикатора по реальной ВМТ видно смещение.
  7. #1679
    59 тыс пробег- вылез всего на 1 зуб- звона цепи не слышно 93 группа 0.0 градуса
    вообще если такой натяжитель вылез на 1 или 2 и больше зубов — он же не может уходить в обратную сторону я так понимаю- потому что зубья сделаны в обратную сторону под прямым углом (что служит как стопор обратного хода натяжителя)- что не должно ни на один зуб ему дать уйти обратно- тогда я не понимаю зачем двигатель проворачивать до верхней мертвой точки(хотя я выстовил его в ВМТ)- если он (зуб) вылез то ни как он не может уйти назад- если только не сломает зуб- завтра хочу открыть смотровое окно и смотря на натяжить проворачивать двигатель ключом или головкой- если он начнет ходить туда сюда то получится стопор ( или зубья сломаны) тогда под замену- ну а если стоит как и стоял- то значит он рабочий и показывает реальный 1 зуб вылета- можно ездить дальше -- Я ПРАВ?
  9. #1680
    Так не бывает на таком пробеге
  11. #1681
    На этих моторах цепь не гремит никогда. Треск фазорегулятора да,цепи нет.
  13. #1682
    Тогда я не понимаю зачем двигатель проворачивать до верхней мертвой точки(хотя я выстовил его в ВМТ)- если он ....Я ПРАВ?
    Нет,прав вот этот товарищь https://drive2.ru/l/10190058/ https://drive2.ru/l/466981006209974630/
  15. #1683
    Ингушетия,Назрань
    цепь ГРМ.
    камрады.хочу узнать. езжу уже 4 года на В6-м.когда брал его,то пробег был около 120 тыщ.машина 2008 г. сейчас пробег уже 180 т. скажите,как определить или узнать.когда менять цепь ГРМ. многие говорят по разному.то на 150 т.,то на 200 т.есть ли какие-либо признаки растяжки цепи?спасибо!
  17. #1684
    украина
    Есть же справа смотровое окошко. Снимите заглушку и увидите натяжитель. По кол-ву зубов натяжителя можно определить состояние цепи. В инете, думаю, полно информации по этому вопросу.
    1.8 TSi High Line мех
  19. #1685
    Башкортостан
    Здравствуйте,после замены цепи машина стала вести себя как то не адекватно,бывает перебоями начинает троить сейчас опять -16 на улице завел двигатель троит. Поменял помпу успокоители и цепь. Купил свечи можно ли как то самому посмотреть чек не горит.
    Сообщение добавлено в 22:39, предыдущее сообщение было в 22:37
    Машина Passat B6 2008 год АКПП 1.8 TSI Hightline
  21. #1686
    Ингушетия,Назрань
    ..где справа? поясните в каком месте? спасибо!
  23. #1687
    Можга
    TPI VW[color=red][B]*[/B][/color]2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf
    B6, BZB, АКПП
Страница 68 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
