Сэмми, Реально, снять колесо, снять передний подкрылок, патрубок к интеркулеру, пробку. Но посмотреть всеравно не получится, телефоном снять только или еще чем, что подлезет.
Подскажите, на какой странице (хотя бы примерно) этой темы есть описание как посмотреть на сколько вылез натяжитель? Хочу проверить свой. Спасибо.
edit: нашел ссылку на сайт http://vwts.ru/forum/198467.html там вроде как есть картинки. Написано, что надо снять резиновую пробку с крышки цепи ГРМ. Вопрос - это реально сделать без ямы, на улице?
B6 1.8 TSI АКПП, Highline + 2 пакета, черный. (продан).
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Сэмми Поблагодарил(и) за этот пост
1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
"Армстронг-лох!" ©ГагаринРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Сэмми Поблагодарил(и) за этот пост
У меня есть спец фонарик с зеркальцем (как у инспекторов при проверке № двигателя), попробую им посмотреть.
А двигатель в ВМТ ставить тоже обязательно?
Не обязательно ....потому что в натяжителя нету заднего хода .....
А в первой модификации натяжителя (если не ошибаюсь с буквой N) был стопор? Мне кажется он появился во второй модификации с буквой Т
1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
Был, конечно.
Честно говоря странное предположение в теме про натяжитель...
Вообще-то это происходит при исправном стопоре. Здесь уже 100500 раз выкладывались фото и описывался принцип его работы.
Видимо надо повторить в 100501-й:
Обратный ход плунжера обусловлен длиной канавки фиксатора. Выглядит это так:
А вот так цепь "играет" в зависимости от угла поворота КВ, влияя на выход натяжителя:
http://www.youtube.com/watch?v=152kLNf8yUw
Поэтому ещё раз: Для проверки вылета натяжителя поршень 1-го цилиндра надо ставить в ВМТ. Именно в этих условиях справедлив критерий "4-х рисок".
Посмотрел видео, у меня так цепь стучит на холостом после замены цепи, у меня был перескок, может фазорегулятор под замену кто скажет??
Значит так поменяли цепь если идет и слышно шарканье цепи , а стук это надо разбиратся , а видео оно так и будет показывать потому что крутится в ручном режиме двс , а против силы поршней в ручном режиме не попреш ---вот цепь и подымается и все с испуга меняют цепь насмотревшись это видео ....а эта процедура не дешовая ...
стучит вот так вот http://www.youtube.com/watch?v=iTi_SfhpfNA&app=desktop
можеть вот причина:?: http://www.youtube.com/watch?v=8PYR9PWKW-A&app=desktop
Возможно и оно ....надо зделать диагностику и она покажет ... А когда меняли цепь не ужели не проверили фазовращатель , ведь ремонт был у Вас большой раз до этого цепь перескочила ... Советую пока покататся если конечно хорошая тяга двс , а если двс работает не так как надо , то советую сразу обратно к ним с бумагой о ремонте и пускай переделывают ..двс должен работать так : завел стук гидриков 1-3 секунды и дальше ТИХО ...удачи !
уже несколько раз ездил и им интересно что это, и коллеги их незнаю что это, все было сделано при мне, все отлично! я сам автомеханик, но без инструмента))) заменен был весь комплект цепи грм, клапана все, направляющие, маслосъемные, гидрики, сеточка в опоре. фазорегулятор не снимался, распредвал снимали вместе с опорой, дабы в лишние узлы не лезть, все завелось и работало нормально, как и щас, завелся, 15 секунд приемлемого для bzb детонирования и как часы, а как машина прогрета полностью, после поездки, то стук появляется и только на холостом ходу, после замены масла первые дни стук тише но потом опять тоже самое, машина тянет хорошо... вот и никто не знает, все тока могут говорить что движок умирает умирает.. и т.д., я уже так 15 тысяч проехал, без изменений...
Ну раз еще и механик !!!! так что советовать не слышав двс ...катайтесь -- возможно и кажется после того что произошло с двс ..так , а стук слышен возле грм цепи или ошибаетесь ??? Возможно с 2 места ...
стук прям с переднего распредвала где фазорегулятор, опора и цепь, именно оттуда, палец прислоняешь к кожуху и чувствуются тык тык, как звук на видео, и только на прогретом моторе!
Ребята, а от толкателя ТНВД подобный стук ведь тоже возможен.
Толкатель как раз распредвплом и двигается
ТОлкатель этот если не ошибаюсь на другой стороне распредвала стоит, а звук идет именно от звезды распреда
Сообщение добавлено в 19:33, предыдущее сообщение было в 19:03
вот нашел статью про все это, можеть это магнитный клапан?))
http://www.d.viz-k.ru/archive/2012/1...270f792046d41/
9a-reut, Советую поменьше читать брехни которую пишут а не знают где в авто щуп .....не накручивайте себя прояснится само собой ....
Звезда на распредвале тоже из металла сделана, так что при износе самой цепи вполне возможен физический износ и зубьев звезды, и может люфт в месте ещё посадки на сам распредвал(имхо, чисто моё предположение) .
Например на велосипеде часто изнашивается и цепь и звезды тоже.
тут ктонибудь может обьяснить целесообразность замены опоры распредвалов при замене грм?? сеточка и клапан там меняются отдельно..
9a-reut, там вообще у многих деталей сложно обьяснить причину замены...
Опору меняли раньше в сборе, пока не узнали о возможности замены сеточки как отдельной детали.
Сегодня по результатам диагностики обнаружено что у меня натяжитель вылез на 8 делений. Пробег 115000 км.
Хочу все поменять по списку который приводил комрад несколькими страницами ранее.
