Страница 37 из 68
ПерваяПервая ... 27 33 34 35 36 37 38 39 40 41 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 925 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #901
    У автора писанины получалось посмотреть в зеркало на натяжитель цепи ??? Ведь туда надо еще долезть и подсветить ...и зеркалом не простым а с подсветкой ...не легче доктором послушать ...
  3. #902
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Чукча как всегда пИсатель Автор писанины - VAG вообщето. Не напрягайся особо, тебе лезть никуда нинадо, у тебя есть кому за авто следить
  5. #903
    spb
    Таблетки!?
    От Д6 до В6
  7. #904
    Гость Аватар для serg526
    Спасибо.Вроде разобрался,но что значит "Установить двигатель по ходу вращения в ВМТ" и нельзя просто снять пробку и посмотреть?
  9. #905
    serg526, В вмт ставят всегда по ходу вращения двс ...для натяжения цепи или ремня ...
  11. #906
    Ну вот решил и я поменять цепь с натяжителем,загнал сегодня авто в VAG-сервис.После разбора видно что натяжитель вышел на 7 зубцов,по приведенной выше рекомендации надо его менять при выходе на 4 и более.Напомню что никаких посторонних шумов,вибраций и т.д. не было,движок работал четко,так что думайте надо его менять или нет!Пробег у меня примерно 80-100 тыс.км.(точно не знаю,я 3-ий владелец.).На фото видно натяжитель нового образца.
    Mike08, Vovan77 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #907
    Kiev, Ukraine
    А расшифровку сокращения "ВМТ" можно?
  15. #908
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Почем встало? Запчасти у них брал?
  17. #909
    Да у них,з/ч 7 т.р. если сетка с кронштейна вылетает,то надо его ещё менять + 5 т.р.(меня пронесло:-) )работа 10т.р. А,плюс масло поменять.
    Stimo Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #910
    serg526, Как понять Вас что новый образец натяжителя ??? Он что длинее старого или токо по буквам разница ...и на сколько цепь увеличилась против новой ( мм или см ) ...меняли токо одну главную цепь ???
  21. #911
    Ну он визуально другой и плюс там на конце планка стоит(на фото видно),ну и сервисмены сказали что он лучше,а по поводу цепи завтра скажут,ее сейчас снимают.Да,только главную,маленькую говорят очень редко меняют.
  23. #912
    Верхняя мёртвая точка.
    Live and learn.
  25. #913
    serg526, ждем результата и что изменится ....удачи с ремонтом !
  27. #914
    serg526, А планки успокоителей не изношены были, их не меняли?
  29. #915
    Меняли:цепь большая,натяжитель,успокоители (по моему там 3 штуки).Вроде так,завтра выложу скины чеков по з/ч и работам.
  31. #916
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    если сетка с кронштейна вылетает,то надо его ещё менять + 5 т.р.(меня пронесло:-).
    Сетка эта продается отдельно от опорного кронштейна и стоит 250руб у ОД, номер 06h103081e. Клапан обратный отдельная деталь 06h103176e (рек.цена 640руб.)
    Кронштейн в сборе 06h103144j рекомендованная цена 5 250руб.
    flier, Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #917
    Завсегдатай Аватар для demid
    ну вот и я посетил диллера по данной проблеме
    08 год, бзб, ручка, 57ткм. в эксплуатации с 10 года.
    Причина визита - стук который появился после 50 ткм и который как я уже 2й раз убедился слышу только я.
    2 разных инженера технолога в Классике с интервалом в пару месяцов на слух сказали мотор работает идеально, катайтесь дальше.
    в этот раз вытащили пробку - натяжитель вылезает на 3 зубца, замена при более 4-х, соотв цепь пока в норме
    сняли крышку цепи грм, натяжитель утапливается на 1 зуб, точнее даже не на один зуб, а видимо до того момента когда 3-й зуб упирается в ограничитель
    кстати походу для проверки натяжителя не надо снимать крышку эту, просто можно за проточку в стежне натяжителя подвигать его туда сюда отверткой например, сэкономится 6тр
    крышка грм вообще без видимых повреждений от цепи, как в предыдущих постах на фото, где ребро запилено
    поставили назад старую крышку тк новой не было в наличии ессесно, но без гарантий того что она не будет протекать
    цена спокойствия -
    работы записаны тока по снятию/установке защиты двигателя и крышки грм - 6300р
    пачка герметика - 1200р
    значит звук исходит откудато еще, хз откуда
    в клубе от 19"
    m01ska Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #918
    Так что токо посмотрели и не чего не меняли ??? Крышку посадили на герметик и не чего там не потекет---давления там нету то ко брызги от цепей ....
  37. #919
    да, задача была только посмотреть, и если проблема бы выявилась то попробовать заменить все по гарантии как брак
    но все оказалось впоряде, так что ничего менять не надо
    в след раз просто тысячам к ста буду смотреть на зубцы натяжителя и заменю все вместе если цепь растянется.
    крышку просто могли деформировать при съеме, как мне утверждал мастер, тк ессесно наверно отверткой просто ее поддевал с краю одного и отрывал
    через 3ткм ТО, там и посмотрим
    в клубе от 19"
  39. #920
    demid, Ну раз все хорошо ...то че менять ...финансы надо береч ...удачи !!!
  41. #921
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от demid Посмотреть сообщение
    да, задача была только посмотреть..
    После разбора можно было и натяжитель поменять для верности на 06k109467k (2000руб), раз платить из своего кармана за снятие крышки пришлось.
  43. #922
    kyzin, Зачем его менять ??? Все упирается в цепь ...а выбрасывать финансы за изменение поставщика натяжителя...не вижу смысла ....
  45. #923
    Нижний Новгород
    lera, он другой совсем, теоретически должен быть надежнее значительно. Тут видно, что цепь не вытянулась сильно и можно было сразу заменить ненадежный старый натяжитель за небольшую доплату.
  47. #924
    kyzin, Вид у него другой а штырь по размеру такой же и ценник стал больше ....и износа на них почти не бывает все просто страхуются...а то что он не поменял цепь ---это дело каждого ..
  49. #925
    возможно, но планировал сделать все это за счет диллера, либо при отказе купить уже все и помнять целиком, но не довелось
    да если появится шум какой либо просто еще раз проверю
    на сегодняшний день я полностью спокоен)
    в клубе от 19"
Страница 37 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
