Страница 56 из 68
ПерваяПервая ... 6 46 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,376 по 1,400 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #1376
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Цитата Сообщение от tonreg Посмотреть сообщение
    в теме даже наверное уже не три а больше раз список выкладывали, только он помоему каждый раз разный.. (( соответственно и цена на эти запчасти от 6 до 15 т.р. и выше.
    второй день форумы читаю и так и непонятно что же при замене цепи ГРМ нужно менять, что "хорошо бы и поменять", а что можно и не менять..
    самый минимум - цепь ГРМ, натяжитель, 3 успокоителя, 2 прокладки верхней крышки, герметик, сальник КВ. максимум - замена авто))
  3. #1377
    Новичок Аватар для tonreg
    а оптимум?
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
  5. #1378
    Москва, ЦАО
    а оптимум?
    плюс сеточка в опоре распедвалов и все болты официально одноразовые - список тут в теме есть
  7. #1379
    Тверь
    Добрый день,
    Купил недавно пассатик 2010 г.в. , пробег 91000 км, начитался и решил заменить от греха натяжитель, только вот вопрос : Какой ставить то 06H 109 467 N или 06H 109 467 T???
  9. #1380
    Челябинск
    Ставится 06K 109 467K с 01.05.2012 на все 1,8-2,0 TSI.
    tonreg Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #1381
    Тверь
    То есть ставятся на все пассаты и во время ремонта,значит ина мой пассат?
  13. #1382
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Да! С буквой К-последняя модификация.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  15. #1383
    Добрый день,
    А цепь менять не планируеье?
  17. #1384
    Тверь
    Exclamation
    А надо на пробеге 91 тыс км?
  19. #1385
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Так и меняют все из-за растяжения цепи. 91 - уже, к сожалению, срок, надо смотреть.
  21. #1386
    Тверь
    А я так понял ,что сам натяжник сначало выходит из строя,а цепь сама ходит подольше
  23. #1387
    У кого накрывается натяжитель - много чего потом меняют. Почитай тему, основной критерий замены - растянутая цепь.
  25. #1388
    Что интересно, мало того что этот натяжитель в 2,5 раза дешевле устаревшего, так и цепь ГРМ на новые движки на тысячу дешевле...
    как думаете цепи чем либо отличаются?? может к натяжителю нового образца и цепь нового образца взять?
    Вопрос: цепи и натяжитель для двигателей образца 2012 года взаимозаменяемы с цепями и натяжителем двигателей 2008 года??
    Последний раз редактировалось tonreg; 22.10.2013 в 11:13. Причина: уточнил вопрос
  27. #1389
    Мембер Аватар для victor2868
    Менять,так комплект-цепь,натяжитель,успокоители,сетку смотреть..
    B6 1.8 TSI МКПП 2008 г. продан.Сейчас CC 1.8 TSI DSG 2013
  29. #1390
    Челябинск
    Цепь на BZB теперь тоже нового образца: c 01.07.2013 06K 109 158AA
  31. #1391
    Тверь
    Дорогие друзья,кто может подтвердить инфу о проверке 093 группы? а именно про градусы )) Просто я сегодня проверил через ваг и охренел =( показал -7.39. Что это капец цепи? просто кто то пишет что проверка по 093 группе это не проверенная информация и показатели там ЧЕГО то другого! Шершаний цепи не слышно но есть проблема с датчиком g28 (оборотов двигателя) но его я еще не заменил.ПОМОГИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ!
  33. #1392
    Отсчет угла идет по показаниям датчика положения КВ - G28 и РВ - G40. Если неисправен G28, то и показания угла будут соответствующие. Но лишний раз проверить никогда не повредит.
  35. #1393
    Сообщение добавлено в 10:28, предыдущее сообщение было в 10:13
    есть ещё такая цепь 06K 109 158 G (идёт после 2012 г.) как думаете подойдёт? я чёт уже запутлся в этих номерах..
  37. #1394
    Можга
    Имхо лучше проверить натяжитель, процедура не сложная зато будет все видно.
    B6, BZB, АКПП
  39. #1395
    Тверь
    сегодня так и сделал.Насчитал 5 делений =(
    Сообщение добавлено в 12:13, предыдущее сообщение было в 12:12
    т.е. как я понял если датчику кирдык то и градусы в 093 группе будут не правильные? или что? обьясните подробнее пожалуйста
  41. #1396
    Москва САО
    Подключил сегодня ноут, посмотрел показания на своей машинке. Похоже все плохо: '-5.51', независимо от оборотов -
    Кол-во делений на натяжителе рассмотреть не смогли, да и фотка не очень, но видно, что вылез уже прилично -
    Никаких предпосылок, ошибок, звуков при заводке на холодную и т.п. нет.
    Но, от греха подальше, записался на замену цепи в субботу.
    B6 1.8TSI BZB Tiptronic 2008
  43. #1397
    Думаю да, не правильные. Хотя при неисправности датчика оборотов не уверен что вообще должно заводиться...
  45. #1398
    Тверь
    она заводиться нормально,пока холодная крутит двигатель до 4000 а как нагреется до 2000 и потом дергается и выскакивает ошибка =( вот цепь проверил (надо менять) но как цепь с этим связана не пойму (и ни у кого таких проблем не было) "судя по форумам"
  47. #1399
    А какая ошибка то?
  49. #1400
    Тверь
    А какая ошибка то?
    000801 датчик оборотов двигателя g28
    и
    p0321 (недостоверный сигнал) - эта выскочила после того как я проигноировал первую ))) загорелся чек
Страница 56 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
