Страница 59 из 68
ПерваяПервая ... 9 49 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,475 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #1451
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Подскажите, на какой странице (хотя бы примерно) этой темы есть описание как посмотреть на сколько вылез натяжитель? Хочу проверить свой. Спасибо.
    edit: нашел ссылку на сайт http://vwts.ru/forum/198467.html там вроде как есть картинки. Написано, что надо снять резиновую пробку с крышки цепи ГРМ. Вопрос - это реально сделать без ямы, на улице?
  3. #1452
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Сэмми, Реально, снять колесо, снять передний подкрылок, патрубок к интеркулеру, пробку. Но посмотреть всеравно не получится, телефоном снять только или еще чем, что подлезет.
    Сэмми Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1453
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    +1 Делов на полчаса.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  7. #1454
    Москва-область
    У меня есть спец фонарик с зеркальцем (как у инспекторов при проверке № двигателя), попробую им посмотреть.
    А двигатель в ВМТ ставить тоже обязательно?
  9. #1455
    Ростов-на-Дону
    Крайне желательно. В зависимости от положения КВ разница выхода может быть в 3 зубца.
  11. #1456
    Не обязательно ....потому что в натяжителя нету заднего хода .....
  13. #1457
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    +1
    в случае когда стопор сломан....
  15. #1458
    Новичок Аватар для tonreg
    А в первой модификации натяжителя (если не ошибаюсь с буквой N) был стопор? Мне кажется он появился во второй модификации с буквой Т
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
  17. #1459
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Был, конечно.
  19. #1460
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря странное предположение в теме про натяжитель...
    Вообще-то это происходит при исправном стопоре. Здесь уже 100500 раз выкладывались фото и описывался принцип его работы.
    Видимо надо повторить в 100501-й:
    Обратный ход плунжера обусловлен длиной канавки фиксатора. Выглядит это так:
    А вот так цепь "играет" в зависимости от угла поворота КВ, влияя на выход натяжителя:
    http://www.youtube.com/watch?v=152kLNf8yUw
    Поэтому ещё раз: Для проверки вылета натяжителя поршень 1-го цилиндра надо ставить в ВМТ. Именно в этих условиях справедлив критерий "4-х рисок".
  21. #1461
    Реутов
    Посмотрел видео, у меня так цепь стучит на холостом после замены цепи, у меня был перескок, может фазорегулятор под замену кто скажет??
  23. #1462
    Значит так поменяли цепь если идет и слышно шарканье цепи , а стук это надо разбиратся , а видео оно так и будет показывать потому что крутится в ручном режиме двс , а против силы поршней в ручном режиме не попреш ---вот цепь и подымается и все с испуга меняют цепь насмотревшись это видео ....а эта процедура не дешовая ...
  25. #1463
    Реутов
    стучит вот так вот http://www.youtube.com/watch?v=iTi_SfhpfNA&app=desktop
    можеть вот причина:?: http://www.youtube.com/watch?v=8PYR9PWKW-A&app=desktop
  27. #1464
    Возможно и оно ....надо зделать диагностику и она покажет ... А когда меняли цепь не ужели не проверили фазовращатель , ведь ремонт был у Вас большой раз до этого цепь перескочила ... Советую пока покататся если конечно хорошая тяга двс , а если двс работает не так как надо , то советую сразу обратно к ним с бумагой о ремонте и пускай переделывают ..двс должен работать так : завел стук гидриков 1-3 секунды и дальше ТИХО ...удачи !
  29. #1465
    Реутов
    уже несколько раз ездил и им интересно что это, и коллеги их незнаю что это, все было сделано при мне, все отлично! я сам автомеханик, но без инструмента))) заменен был весь комплект цепи грм, клапана все, направляющие, маслосъемные, гидрики, сеточка в опоре. фазорегулятор не снимался, распредвал снимали вместе с опорой, дабы в лишние узлы не лезть, все завелось и работало нормально, как и щас, завелся, 15 секунд приемлемого для bzb детонирования и как часы, а как машина прогрета полностью, после поездки, то стук появляется и только на холостом ходу, после замены масла первые дни стук тише но потом опять тоже самое, машина тянет хорошо... вот и никто не знает, все тока могут говорить что движок умирает умирает.. и т.д., я уже так 15 тысяч проехал, без изменений...
  31. #1466
    Ну раз еще и механик !!!! так что советовать не слышав двс ...катайтесь -- возможно и кажется после того что произошло с двс ..так , а стук слышен возле грм цепи или ошибаетесь ??? Возможно с 2 места ...
  33. #1467
    Реутов
    стук прям с переднего распредвала где фазорегулятор, опора и цепь, именно оттуда, палец прислоняешь к кожуху и чувствуются тык тык, как звук на видео, и только на прогретом моторе!
  35. #1468
    Баку
    Ребята, а от толкателя ТНВД подобный стук ведь тоже возможен.
    Толкатель как раз распредвплом и двигается
  37. #1469
    Реутов
    ТОлкатель этот если не ошибаюсь на другой стороне распредвала стоит, а звук идет именно от звезды распреда
    Сообщение добавлено в 19:33, предыдущее сообщение было в 19:03
    вот нашел статью про все это, можеть это магнитный клапан?))
    http://www.d.viz-k.ru/archive/2012/1...270f792046d41/
  39. #1470
    9a-reut, Советую поменьше читать брехни которую пишут а не знают где в авто щуп .....не накручивайте себя прояснится само собой ....
  41. #1471
    Баку
    Звезда на распредвале тоже из металла сделана, так что при износе самой цепи вполне возможен физический износ и зубьев звезды, и может люфт в месте ещё посадки на сам распредвал(имхо, чисто моё предположение) .
    Например на велосипеде часто изнашивается и цепь и звезды тоже.
  43. #1472
    Реутов
    тут ктонибудь может обьяснить целесообразность замены опоры распредвалов при замене грм?? сеточка и клапан там меняются отдельно..
  45. #1473
    9a-reut, там вообще у многих деталей сложно обьяснить причину замены...
  47. #1474
    Баку
    Опору меняли раньше в сборе, пока не узнали о возможности замены сеточки как отдельной детали.
  49. #1475
    Москва-область
    Сегодня по результатам диагностики обнаружено что у меня натяжитель вылез на 8 делений. Пробег 115000 км.
    Хочу все поменять по списку который приводил комрад несколькими страницами ранее.
Страница 59 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
