Страница 61 из 68
ПерваяПервая ... 11 51 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,525 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #1501
    Почти Мембер Аватар для ybrbnjc
    Брянск
    День добрый. Что-то непонятно с номером 06H109467K -не бьется, позвонил в магазин, говорят правильный номер 06K109467K ..... А везде на форумах 06Н109467K ......
    Как так???
  3. #1502
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    правильный 06K 109 467 K
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
    ybrbnjc Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1503
    воронеж
    Мужики, 93я группа - это вообще ни о чем, похоже. Если речь идет о натяжители цепи. Я месяц назад снимал показатели и было -2,4... Сегодня снял и показало вообще 0!!! Идеал.
    Однако, сегодня же залез посмотреть натяжитель в живую - почти 5 рисок. Вот такие вот дела.
    Не пинайте, но действительно, всю тему перечитывать сложно - киньте ссылку на пост, где номерки деталек для замены цепи и прочего для CDAB
    Поиском такой список нашел
    06H 109 257 C Клапан управления
    N 910 001 01 Уплотнительное кольцо
    06H 103 483 D Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ
    06H 103 483 C Прокладка кожуха ГРМ верхняя
    06K 109 467 K Натяжитель цепи
    06H 109 509 Q Успокоитель цепи грм
    06H 109 158 M Цепь грм
    06H 109 469 T Успокоитель цепи грм
    06H 109 469 AP Успокоитель цепи грм
    Это правильный список?
  7. #1504
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Вот на конкретном примере и можно все окончательно прояснить.
    Пожалуйста снимите логи по 93 группе в движении с переменными нагрузками ( в гору с ускорением и с горы с полным сбросом газа), периодическими ускорениями / торможениями. Для большей точности можно нажать кнопку турбо в VCDS/ Васе.
  9. #1505
    воронеж
    Постараюсь. На паркинге давал газа до 3тыс об - показатели не менялись.
    ЗЫЖ подскажите, пожалуйста, по списку запчастей, что я привел. Мне это достаточно срочно, т.к. надо купить, поставить и покатать немного. Мне в конце месяца за 2 т.км. ехать... Надо подготовиться.
    Сообщение добавлено в 17:55, предыдущее сообщение было в 17:14
    06H 109 210 Q Корректор механизма измения фаз газраспределения
    Это зачем менять при замене цепи?
  11. #1506
    Нижний Новгород
    Eek,
    Прокладка кожуха ГРМ 1шт. 06H 103 483 C
    Натяжитель цепи 1шт. 06K 109 467 K
    Цепь привода 1шт. 06K 109 158 AA
    Успокоитель цепи грм 1шт. 06H 109 469 AP
    Планка успокоителя 1шт. 06H 109 469 T
    Успокоитель цепи грм 1шт. 06H 109 509 Q
    Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ 1шт. 06H 103 483 D
    Герметик силиконовый черный 1шт. D 174003A2
    Фильтр масляный сеточка 1шт. 06H 103 081 E
    Сальник коленчатого вала передний 1шт. 06H 103 085 G
    Винт со скруг. цил. гол 5шт. 06J 103 831
    Болт с плоской головкой 2шт. N 105 540 05
    Винт со скр. цил. гол 15шт. N 910 967 02
    Болт с внутр. многогранником 1шт. N 911 303 01
    Болт с внутр. многогранником 2шт. N 911 304 01
    Болт крепежный 1шт. WHT 001 760
    Планка успокоителя баланс. 1шт. 06H 109 469 AQ
    Планка успокоителя баланс. 1шт. 06H 109 469 AH
    Планка успокоителя цепи баланс. 1шт. 06H 109 509 P
    Кольцо уплотнительное головки блока 1шт. N 910 001 01
    Клапан обратный 06H103176F
    Герметик можно взять Henkel/loctite.
    C Вас логи)
    шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1507
    воронеж
    Kyzin, Постараюсь
    Сообщение добавлено в 20:47, предыдущее сообщение было в 19:42
    Спасибо за список, кстати
  15. #1508
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    Eek,
    C Вас логи)
    По Exist выходит 11 тыс.
    Где то можно взять дешевле, и на сколько ?
  17. #1509
    Сначала надо разобрать , а потом покупать ЧТО ИЗНОСИЛОСЬ , а не выручать производителя ... Вам как ОБ камень вода ....
  19. #1510
    воронеж
    Все бы нечего, но... Сколько тогда машине разобранной стоять и сколько без нее ходить. Запчасти далеко не все в наличии есть.
    Тем более натяжитель, цепь, успокоители, фильтр - так и так меняется при замене цепи. А это по минимуму, как понимаю.
    Сам по экзисту заказал, т.к. спешил. Забыл я, что 5 лет назад зарекся там заказывать. Уже 2 позиции сняли (спустя 2 дня. Те позиции, где срок обещанный доставки был 2 дня.) А я уже записался на замену.
    Нашел в наличии у местного дилера эти позиции (не на много, кстати, дороже) - забронировал, сейчас поеду выкупать
    А дешевле? Это либо через друзей, либо по всем магазинам ездить и каждую позицию сравнивать по цене, потом заказывать в разных местах... Думаю, в общей сложности 1-2 тыс можно будет сэкономить... Но стоит ли оно того - больше на бензин/телефон денег потратишь))) Не говоря уже о времени.
  21. #1511
    Но если так трудно с з/ч, сочувствую .....не дешевле в од и гарантия на цепь и работу раз Вы так выразились что разница не большая но зато гарантия 2 г.... С
  23. #1512
    воронеж
    В том то и дело, что не сильно дороже выйдет. Я не подумал и заказал в экзисте. После того как экзист через 2 дня бороднул 2 позиции, позвонил дилеру - мало того что цепь и планка были в наличии, так еще они скидку сделали, т.к. машина не гарантийная и цепь вышла дешевле экзиста, а планка на 50р. дороже. Короче можно было бы все у дилера купить и не конопатить себе мозг.
  25. #1513
    воронеж
    А подскажите - после замены цепи, масло надо поменять?
  27. #1514
    Конечно желательно если лазили грязными руками ....а если чистыми то до ТО ...
    Сообщение добавлено в 23:20, предыдущее сообщение было в 23:19
    Или подождать пока цепь прикатается км 500 , а потом заменить ...
  29. #1515
    воронеж
    Я у дилера сеат менять буду. Думаю, не совсем уж грязно то будет
    Т.е. Менять стоит, но не обязательно прям сразу непосредственно после цепи перед первым заводом?
  31. #1516
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    да покатайся на своем,сколько проехал уже на нем? мне новое залили ЛЛ 3, отъезжу чуток и летом махну
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  33. #1517
    воронеж
    В том то и дело, что около 100 километров проехал. Обидно как то
    ЗЫЖ так случилось, что у меня оказалась лишняя цепь 06K 109 158 AA. Если кому надо отдам за 2700. Воронеж. Высылать не буду, т.к. лень с почтой связываться. НО. в ночь с 28 на 29е буду (где то с 12 до часа) проезжать по мкаду от М4, с 4 по 9 апреля буду в Питере. Так что, если что могу с собой взять.
  35. #1518
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    На своем прошлом пассате я менял натяжитель у дилеров, теперь и в Ауди нужно это сделать. Хотелось это сделать самому, т.к. к местным дилерам ауди доверия нет, а ближайший на КМВ далековато. Вооружился Эльзой, специнструментом, выбрал время и вперед. Глаза боятся — руки делают))) По итогу все оказалось очень просто, имея под рукой Эльзу, инструмент, гараж и свободное время эту процедуру сделает любой, у кого прямые руки. По пути поменял навесной ремень с натяжителем, все фильтры, свечи, антифриз и масло. Почистил кулер от мух и камней. На все ушло 2 дня. После этой процедуры машина стала заметно резвее, не знаю из-за замены вытянутой цепи или чистки кулера. После замены наездил уже 10 тыс. км, полет нормальный.
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  37. #1519
    Ту 154, Молодец !!! Но в ауди проще ..потому что двс стоит по другому , а так все делается своими руками просто народ боится ...но и в большинство нету места , а местов навалом ...удачи !!!
  39. #1520
    Ставрополь
    Да, в ауди намного проще, двигатель стоит прямо и после снятия морды всё под руками
  41. #1521
    воронеж
    Сегодня, наконец, поменяли мне цепь... Машина... Я почему то вспомнил, как она новая была - такие же ощущения. Даже подумать немог, что так будет.
    Правда смущает меня одно дело - если к крышке цепи наклониться поближе ухом - слышно как цепь там ходит. Так и должно быть? Или, мож чего другое там звук издает? Звук постоянный и неприрывистый...
  43. #1522
    На это и цепь ...подождите она с каждым днем станет тише прикатается 200-400 км и будет тишина ...а так Вам виднее на месте что шуршит .......
  45. #1523
    воронеж
    Буду надеяться))) что интересно, когда в сервисной зоне завели-я ничего не услышал... может и не прислушивался, потом они ее долго на холостую гоняли, прогревали.. буду ждать что прикатается))) вчера для теста 50 км по трассе проехал.
    Зыж интересная штука... когда машину разобрали, обнаружилось, что цепь старая стояла не по меткам. Мастер сколько не крутил-так она и не встала на метки. Это с завода. Вот мне до сих пор покоя размышления не дают о том, что это так с завода криво поставили или она проскочила так лайтиком без последствий.... п.с. натяжитель вынули почти мертвый, цепь где то на несколько милиметров вытянулась...
  47. #1524
    Конечно. Потому не зацикливайтесь, а то станете параноиком. Цепь шумит и это - факт. Она же металлическая.
    Live and learn.
  49. #1525
    В РФ
    у меня тоже после замены на улице вроде не слышно, а у стены паркуешься рядом и слыхать, забить?
Страница 61 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
