Страница 63 из 68
ПерваяПервая ... 13 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,575 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #1551
    Это проявилось сразу после ремонта двс или пришло потом ...советую 1 по газовать , а 2 послушать двс ( если нету васи ) возможно и опредилитесь со звуком ....ведь от дырок в шлангах некто не за страхован ...
    Сэмми Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1552
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Сэмми Посмотреть сообщение
    Хмм.. а какого характера должна быть вибрация и на каких оборотах? Попробую попозже проверить.
    Речь о вибрации двигателя, которая (линейно) растёт с ростом оборотов. Можно проверить стоя на месте, одному или с помощником. Да и в движении обычно ощущается.
    На месте выше 3800об/мин двигатель не раскрутится, но если "загудит" - хотя бы исключите влияние трансмиссии и ходовой части.
  5. #1553
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    в режиме D при стоянии в пробках все-таки появляется вибрация (то сильнее, то слабее).
    не могу утверждать на 100%, НО когда была камри и авнсис с акпп, а у вас судя по подписи обычный акпп, то в Д всегда было потряхивание и на форумах все говорили что это норма.
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  7. #1554
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Сейчас с момента ремонта прошло месяца полтора, проехал примерно 1,5-2 т.км. Дело в том, что двигатель до отсечки (выше 3-4 тыс.об) зимой кручу крайне редко, поэтому звук выявил чуть позже. Но точно помню, что при первой же раскрутке после ремонта он выдал такой звук.
    Сообщение добавлено в 10:38, предыдущее сообщение было в 10:36
    Я тоже думаю и надеюсь, что нормально.
    Сообщение добавлено в 10:39, предыдущее сообщение было в 10:38
    Попробую, спасибо.
    B6 1.8 TSI АКПП, Highline + 2 пакета, черный. (продан).
  9. #1555
    Москва-область
    Покрутил и послушал еще двигатель. Если стоять на месте и крутить до 3800 оборотов, гул начинает проявляться, какой-то особой вибрации не заметил (сидя в водительском кресле). Если ехать, на 5 тыс. об. и выше гудит особенно сильно. Разгон это или равномерное движение без разницы, какая передача без разницы. Опять же, какой либо повышенной вибрации не заметил.
    Призвук такой, как будто часть звука двигателя пустили в металическую трубу.
    Залито Mobil 5W-30 ESP Formula (впервые), вряд ли от масла может быть.
    Надо наверно все же ехать в сервис, пусть послушают, продиагностируют. Может с пробегом двигателя звук так и должен меняться? Раньше в основном свист стоял и рычание на более высоких частотах.
  11. #1556
    Гость Аватар для Mikl118
    красноярск
    поменял вчера цепь, натяжитель и все необходимые причиндалы натяжитель был на предпоследней метке (на 7-ой). в общем как говорится повезло пробег почти 150 000
    vovka_lip Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1557
    По личным ощущениям после замены что-то поменялось?
    Live and learn.
  15. #1558
    красноярск
    нет ничего не поменялось только уверенность что не проскочит
  17. #1559
    Почти Мембер Аватар для Stasik V.
    Пушкино
    Вчера на ТО-90к (перед) провел диагностику натяжителя. 5 метка была. Стоял старого образца. Сразу поменял натяжитель, цепь и сальник. Приурочил к ТО, чтобы лишний раз масло не менять.
    P.S. Работы проводил у ОД.
    VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
  19. #1560
    Stasik V., А что Вас так заставило поменять цепь ??? Гром , шум сильный или что ??? Ведь там еще есть метки куда ползти натяжителю ....или начитались ??? К чему вопрос ??? Просто од устало менять цепи ...( заметье нормальные цепи и натяжитель , на новые и ценник не шоколад ) ... .и какой результат по финансам с ТО 90 ...???
  21. #1561
    В РФ
    ребят хотел вопрос задать: при замене цепи меняют какую то сеточку, которая рвется при демонтаже старой цепочки и натяжителя, так ли это или миф? нужна ли там это сетка? на что она влияет?
  23. #1562
    Просто она там стоит в опоре , возможно у Вас она будет целая 200 руб ....у кого как , в основном целые ...до цепи и натяжителя она не какой роли при демонтаже не мешает , это масляный канал ...
    шансонье Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #1563
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Немного не так... Иногда сетка забивается и её рвет давлением. Нужна она, как и все фильтры, для фильтрации г...
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  27. #1564
    Новичок Аватар для tonreg
    +1
    1,8 TSi BZB 2008 Tiptronic, с 05.10.13
  29. #1565
    Бывалый Аватар для DimonR
    Москва у метро Ждановская Клубная карта №0135 Клубный шильдик
    А сколько всего зубов на натяжителе?
    Passat B3 1,8 90... Passat Variant B5 1,8 125... Passat Variant B6 1,8 160 25 лет на Пассатах ....
  31. #1566
    Бывалый Аватар для Vovan77
    DimonR, зубцов 10 максимум выходит. Я как то разбирал его пост #1102.
  33. #1567
    Спасибо. Я тут на очередном ТО попросил посмотреть скока зубцов вылезло, пробег 66500, сказали 4. Но говорят если бы было 5, то нуна менять цепи. Я так думаю что зуб каждые 30-35 т.км вылазит )))) бум ездить пока.
    Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:21
    Посмотрел твои фотки, их же там, зубцов, аж целых 20 ! 8)
  35. #1568
    Половина внутри, стопору же надо за что-то цепляться, но дальше 10и ограничитель не даст вылезти полюбому.
  37. #1569
    Пушкино
    1) По рекомендации VAG (лично видел), если больше 4-х зубцов вылезло, то нужно менять (касается натяжителей старого образца);
    2) В сервисной книжке черным по белому написано: проверка состояния цепи на 90000 км. Но в регламентные работы ТО-90 у официалов проверка цепи почему-то не входит.
    3) Вместе с ТО-90 у официалов - в районе 39к.
  39. #1570
    Stasik V., Понятно ...как ведет себя двс после замены как выразились нового натяжителя и новой цепи ??? Просто по ощущениям наездника ....тише или как ???
  41. #1571
    Пушкино
    По ощущениям, так же как и раньше. Разницы в звуке не заметил при открытом капоте.
  43. #1572
    Чебоксары
    добрый день
    вообщем печаль настигла и меня
    5 зубьев шумный запуск
    решили заменить цепь
    в процессе обратной сборки при затягивании болта коленчатого вала и после достижения момента затягивания , попытка провернуть от "руки" не удалась, т.е. произошел какой то косяк
    после чего разобрали и выставляли по меткам заново
    успешно провернули "от руки" , запустили двигатель и ..ОПА началось троение и желтый значок , диагностика показала пропуски 2 и 4 цилиндров других ошибок нету
    моторист говорит о том что нужно глянуть цилиндры и клапана , т.е. вскрывать ...
    может есть еще методы диагностики ?
    что проверить
    Последний раз редактировалось u21rus; 16.04.2014 в 15:58.
  45. #1573
    Если до замены цепи было в норме то зачем вскрывать ....значит надо искать косяк при установке цепи .....проверка меток внимательно ..ведь до того как не смогли прокрутить --- что мешало ???
  47. #1574
    Чебоксары
    насколько я понял при силовой попытке провернуть в первый раз коленвала при неправильно выставленных метках могли повредить клапана (по крайней мере такая теория)
  49. #1575
    Возможно и так ... Но рукой это думаю врядли ..Советую не спеша розобратся по этапно и принять решение ....
Страница 63 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
