Страница 17 из 68
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 1687
Тема: Натяжитель цепи 1.8 TSI
  1. #401
    odissey, Это можете написать для соседней ветки....для В 5 и + .......а на взв ---общее 9 барелей...фильтр масляный клапан открывается при 2.5 б....+ турбина + 2 вала +коленвал и скорость шатуна...повнимательнее читайте уважаемый...и без нариканий....жаль мне Вас знаток.....
  3. #402
    Почти Мембер Аватар для Алексей Сергеев
    Смоленск
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    я свою эльзу удалил, она на виртуальной машине стояла, были проблемы с нетом, из за виртуальной же сетевой карты. У кого есть эльза, посмотрите пожалуйста данные по бзб! Есть подозрение, что либо офы дебилы, либо меня пытаются подло наипать
    Тоже заметил у себя такой же звучек.
    Если перестает работать насос разве не должна загореться масленка? Ведь и датчик давления масла специально для этого установлен.
  5. #403
    Бывалый Аватар для v032
    odissey, в самом деле для 5го пассата написАл?
    Сообщение добавлено в 19:26, предыдущее сообщение было в 19:24
    Алексей Сергеев, давление ещё в норме, но ниже некуда. Мне так объяснили
  7. #404
    v032, Для холостого хода -да...
  9. #405
    закипаю!!!
  11. #406
    Чикаго
    закипаю!!!
    Так. давай Вин в л.с. сделаю скрин с актуализированным вином.
  13. #407
    odissey, wvwzzz3cz8p112126 можно не в личку?
  15. #408
    Москва САО
    Вот проверка давления масла для BZB из Эльзы -
    Проверка давления масла и датчика давления масла
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    - Манометр -V.A.G 1342-
    - Пробник -V.A.G 1527B-
    - Набор вспомогательных и измерительных средств -V.A.G 1594C-
    - Шарнирный ключ на 24 мм -T40175-
    Условия:
    - Уровень масла соответствует норме
    - Температура моторного масла не менее 80 °C (вентилятор радиатора должен включиться как минимум один раз).
    Указание
    Проверка исправности и ремонт визуальной и звуковой индикации давления масла: Схема электрооборудования, → Тестер„Выбор функции и узла“.
    Порядок проведения проверки
    - Момент затяжки → Поз.
    – Снять датчик давления масла -F1- и ввернуть его в манометр.
    – Ввернуть штуцер манометра на место датчика в кронштейне масляного фильтра.
    – Соединить коричневый провод манометра с массой (–).
    – Подсоединить пробник -V.A.G 1527B- к плюсу аккумуляторной батареи (+) и датчику давления масла с помощью вспомогательных проводов из набора -V.A.G 1594C-. Светодиод тестера не должен гореть.
    – Если светодиод загорается, заменить датчик давления масла 1,4 бар -F1-.
    Если светодиод не горит:
    – Завести двигатель и постепенно повышать обороты: при давлении масла 1,2…1,6 бар светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.
    – Продолжать повышение оборотов. При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно находиться в диапазоне 2,7...4,5 бар. При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
    Если номинальная величина не достигается:
    – Проверить сетчатый фильтр в маслозаборнике на наличие загрязнений → Поз..
    Указание
    Механические повреждения, например подшипников, также могут быть причиной низкого давления масла.
    Если неисправность не обнаружена:
    – Заменить масляный насос → Глава.
    Если значение выше номинального:
    – Проверить масляные каналы.
    v032 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #409
    ole_zaz, вот именно это я и видел сегодня у официалов. Спасибо!
  19. #410
    Да тяжело с не понимающими немов.....удачи Вашим коням.....
  21. #411
    Чикаго
    Таки да, по запаре посмотрел данные на B6 и двигатель CCZA который пошел после BZB, приношу извинения. Правильные данные дал OLE ZAZ.
    И заодно, проверил BZB пробегом 49т, вот давление на 3700
  23. #412
    odissey, 3,3 бар? Так меня разводят таки?
  25. #413
    На месте виднее кто и зачем разводит..ведь там есть ещё и клапан регулировки давления..возможно дело и не в насосе...1 надо проверить на стенде скоко сам насос даёт...а потом остальное....
    Сообщение добавлено в 16:17, предыдущее сообщение было в 15:32
    odissey, Повнимательнее свою писанину почитайте если понимаете что Вы написали....и розшивруйте и станет ясно Вам....подумайте...
  27. #414
    Чикаго
    Клапан регулировки давления в BZB идет в самом насосе, и если он не исправен то дело полюбому в насосе.
  29. #415
    Где это чикаго ??? вот и надо проверить насос на стенде-по цене насос-- не мороженое ..возможно надо токо подрегулировать...
    v032, Где пропали с темой про насос....чё то темнит или не царское дело....подождём...
  31. #416
    насос заказан, ждёмс...
  33. #417
    Сегодня забрал машину из сервиса. Пока говорить о чём то рано. Но, заменил цепь, натяжитель, успокоители, масляный насос. На прогретую слышно только форсунки, на ходу до 3000 об/мин двигателя не слышно вообще, вот чес слово не кривляюсь. При замене присутствовать не смог, (мой сынишка полутора лет от роду почему то решил, что он трейсер и сиганул с кресла, точнее со спинки кресла, с высоты более собственного роста, и теперь на правую ногу не наступает. С трудом нашли детский травмпукт, выяснили, что переломов нет, немножко успокоились.) И так со слов сервисменов, натяжитель рабочий, цепь слегка потянутая. Собственно сабж
    А теперь вопрос, к уже поменявшим натяжитель, В этом месте он такой же был потёртый?
    По поводу масляного насоса поеду завтра буровить...
  35. #418
    Ждём дальнейших наблюдений. Особенно на холодную. И видео не помешает, чтоб сравнить. (Первое видел).
    Малышу - здоровья. Тарзан растёт.))
    Live and learn.
  37. #419
    завтра утром будет видно и будет видео. По поводу каскадёра, от того и страшно, что дальше то будет?!
  39. #420
    Ну как успехи?
    Кстати v032: мысль по поводу стравливающего клапана насоса в соседней теме довольно интересная. Если он регулируется - может не нужно весь насос менять?
    Live and learn.
  41. #421
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Так, я следующий на замену...
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  43. #422
    Бывалый Аватар для DimonR
    Москва у метро Ждановская Клубная карта №0135 Клубный шильдик
    v032, а какой пробег у машины. Что-то рановато поизнолсился натяжитель.
    Passat B3 1,8 90... Passat Variant B5 1,8 125... Passat Variant B6 1,8 160 25 лет на Пассатах ....
  45. #423
    У него под сотню вроде.
    Были случаи перескока цепи и на 60 тыс.
    Live and learn.
  47. #424
    68000 км. По эльзе насос только замена. Через 3 дня выйдет мастер приёмщик, который вёл процесс, буду требовать возврата денег за насос, ибо давление в системе не изменилось после замены оного. В итоге, повторюсь, движок шепчет, звук пропал. Если честно, так и не понял как проверить натяжитель. Сейчас под нажатием пальцем ходит ровно на один зуб. Видео некому снять, на днях попрошу кого нить. Продолжение следует...
  49. #425
    spb
    Ну как успехи?
    Насос от В6, правда не видел , но клапан наверное , как везде, "тарелка со штоком подпружиненая!" , т.е. давление зависит от усилия пружины , если не износ шпг .
    От Д6 до В6
Страница 17 из 68
  1. Шум цепи!
    от mazya в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:30
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:39
  3. Натяжитель ремня грм
    от BOING в разделе Passat B5
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 00:06
  4. 2,0 TDI натяжитель ремня
    от ANDREWE в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 02:25
  5. Замена цепи и натяжника
    от MadHeaD в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 16:40
