Показано с 1 по 4 из 4
Тема: замена масла
    замена масла
    Подскажите как сбросить настройки на компе когда поменял масло в двиг.и установить следующее т.о.wvpassat b6 2006г. 2.0tdi
    Уважаемый vovanb6, Вы решили баянить в режиме стерео в двух темах? Имеется поиск, который курится под пиво...следующая Ваша тема наверное- а как изменить интервал оповещения о сервисе...или как сменить язык дисплея...нажав кнопку "гаечный ключ" включить зажигание, отпустить "гаечный ключ", нажать кнопку перевода минут под часами- вуаля, сервисный интервал 15 тык/360 дней (а это мегамного на нашем и Вашем ДТ) с оповещением за 3 тык с интервалом 100 км...чтобы потом посмотреть остаток до ТО необходимо включив зажигание, НО НЕ ЗАВОДЯ ДВС, нажать однократно кнопку "гаечный ключ"- высветится остаток в км и, последовательно- остаток в сутках. Читайте...форум.
    spb
    Осталось только за пивом сбегать!!!
    От Д6 до В6
    Уже......оболонь-бархатное, сёння ж пятница- день водителя......
    vovanb6 Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Замена масла в 6ст-МКПП
    от Vad в разделе Passat B6
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 19:20
  2. Замена масла в ДСГ и Хальдексе
    от Svin в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 14:32
  3. Замена масла ГУР
    от Jon121 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 20:16
  4. Замена масла.
    от Толян 011 в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:27
