VAG SERVICE
Закрытая тема
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: двигатель
    двигатель
    Подскажите у b6 2.0 tdi если рвется ремен г.р.м. при движинии авто то какие последствия.Спасибо.
    Цитата Сообщение от vovanb6 Посмотреть сообщение
    какие последствия
    Последствия созвучны с названием места, на котором Вы сейчас сидите...... Если рвётся на бензине- это как место белого человека. Если на дризеле, то как у бездомного негра. Меняйте ремни и ВСЕ ролики ГРМ вовремя или раньше и только на оригинал!
    г.Брест
    Какой тип двигателя для начала? Клапана гнет 100%. Весь вопрос только с какой скоростью двигался, потому что если с большой то на поршнях могут остаться нормальные следы от клапанов, что тоже не есть хорошо...
    b6 2.0 tdi
    spb
    Если на ходу- то СТАЛИНГРАД сразу !
    От Д6 до В6
    Если тип двигателя имеет значение то у меня PASSAT Lim- SPORT 103 Kw JLU LA7T WN TDI SG6 BKR честно говоря я не очень в етом разбираюсь .Но за инфо. спасибо....
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    СТАЛИНГРАД
    "Как много в этом звуке для сердца русского..."(с)......
    Без разницы, обеспечен
    СТАЛИНГРАД сразу !
    vovanb6 Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Брест
    Если тип двигателя имеет значение то у меня PASSAT Lim- SPORT 103 Kw TDI BKR
    Тип двигателя в данном случае BKR.
    Простыми словами это гнутые клапана. Для нормального сервиса страшного конечно ничего нет, но по деньгам конечно да.
    А так - замена клапанов, замена направляющих, притирка клапанов. ОБЯЗАТЕЛЬНО - шлифовка головки блока цилиндров!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО микрометром проверить выступание поршней и исходя из этого покупать прокладку под ГБЦ соответствующей толщины.
Закрытая тема
  1. ВМА - что за двигатель ?
    от KING в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 08:32
  2. Что это ? ( про двигатель 2.0 Тdi BМР )
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 23:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  4. Двигатель AEB
    от Гурон в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 14:14
  5. Двигатель 1.8Т AWT
    от phantom в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 11:53
