Цитата Сообщение от vovik-puzovik Посмотреть сообщение
В каких комплектациях есть XDC,и нужна ли она,в салоне сказали,что если не предусмотрена в комплектации то подключтить не возможно т.к.ставится отдельный блок?
суть XDS - подтормаживание внутреннего колеса в повороте при сносе, для этого надо: система АБС (контроль угловой скорости вращения колёс), система ESP (управление моментом на ведущих колёсах зажиманием газа) - XDS - программная фича блоков управления и контроля ABS+ESP, весьма подробно всё расписано в теме про активацию XDS, соответственно надо заказывать конфигурацию позволяющую такую опцию - и платить за активацию заводу либо потом программными методами своими силами.
Сообщение добавлено в 11:58, предыдущее сообщение было в 11:57
опердун
