Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена декоративной накладки заднего бампера (3АЕ 807460)
    Всем здравствуйте!
    При маневрах в узком дворе поцарапал декоративную накладку на заднем бампере (код детали 3АЕ 807460)
    Заезжал к официалам, сказали, что надо бампер снимать. Цена вопроса -2500 руб.
    Подскажите,может есть другой вариант замены?
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Со снятием бампера - это развод, чтобы норма-часов больше написать. Свою снимите, а новая зайдёт нормально и без снятия.
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
    Новая зайдет-это понятно. Весь вопрос, как снять старую. Смотрю на накладку и понимаю, что сами защетки находятся на кузове. На накладке только отверстия, куда входят эти защелки. Боюсь их поломать, если снимать снаружи. По каталогу посмотрел, низ машины закрывает спойлер, который крепится на 14 винтах.Может быть, если его снять то можно изнутри будет подлезть.
    а поддеть защелки и снять, если аккуратно то не поломаете
    Поменял накладку у неофициалов. Просто снять снаружи у мастеров не получилось. Снимали бампер. В итоге обошлось в 1300 руб. У дилера цена была от 2500 руб.
    Всем привет! Освежу тему. Кто-нибудь снимал хром-накладку с заднего бампера без снятия самого бампера?
    У меня не получилось- менял боковой элемент накладки. Пришлось частично снимать бампер, одну сторону.
    Частично - это только нижнюю часть одной стороны бампера или вместе со снятием заднего фонаря сдергивал всю половину?
    Фикзнает, два года назад было, уже толком не помню- снимали фару или нет. Наверное снимали, так как бампер с одной стороны свободно болтался- туда надо было просунуть руку, чтобы освободить зажимы накладки.
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 00:31
  2. Как снять молдинг заднего бампера?
    от Pingvin2009 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 17:39
  3. юбка заднего бампера
    от rust в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:27
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 22:17
