Страница 10 из 28
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 680
Тема: Электронная система блокировки дифференциала (EDS + XDS)
  1. #226
    Мембер Аватар для Yury62
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от kSlavik Посмотреть сообщение
    Пробуйте, тестируйте и отписывайтесь о результатах. А то всего 3-4 чела тут испытатели
    Да я бы с удовольствием.. Но, к сожалению, нет у меня шнурка и не дома я сейчас.. Поэтому приходится пока только подглядывать..)))
    B7 Variant 1.8 TSI DSG7 (Comfortline), белый "Candy", 2013 м.г. + Навипилот + Парктроник
    Passat-Club Юг
  3. #227
    Автозакрытие стекол в дождь.
    это я прочитал выше
    сам активировал? где активировал? как проверял?
    чтобы проверить есть XDS или нет, надо создать условия при которых она себя проявит. если условия для проверки не созданы, о чем тогда разговор.
    пассат и без XDS хорошо рулится, но в начале зимы по набережной яузы октавия с XDS от меня там уехала, потому что в поворотах как он я не мог ехать.
    проверить то можно и на парковке гипермаркета
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #228
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    это я прочитал выше
    Активировал сам. где? хм даже не знаю что ответить )) Лил воду, брызгал, даже под дождем пробовал. Не работает не только у меня одного...
    репост waskи
    Для активации закрытия при дожде нужно в 46-м блоке в 9-м байте прописать 02. Появится меню в комбинарике в разделе комфорт
    Потом в подблоке бортовой сети (9) датчик дождя и света RLS в нулевом байте вместо 03 прописать 07 - активировать 2-й бит
    Потом приоткрыть окна, закрыть машину с пульта, подождать минуту, прыснуть водой или поводить рукой по датчику дождя. Окна должны подняться.
    Tiguan Track 2.0 tdi /2013, Touareg NF 3.0 /2014
  7. #229
    скан дай, может датчик дождя слишком новый
  9. #230
    Украина EU
    Вот:
  11. #231
    waska же написал, что на 0023 софте работает, на 0022 под вопросом, на ранних нет
    а кто-нить адекватно проверил, работает XDS или нет?
    алгоритм проверки то простой, находишь поворот крутой, далее с выкл XDS находишь скорость с которой машину начинает сносить наружу в повороте, включаешь XDS и пробуешь еще раз с той же скоростью. И газ при прохождении поворота надо жать, чтобы наружнее колесо было на грани пробуксовки
    Я прошу прощения, что вмешиваюсь в Ваш диалог.
    У меня не B7, но блок ABS такой же, софт 0023, в 67-ом канале был "0", я прописал "1", изменения блоком приняты, но как понять что помогает пройти поворот без сноса передней оси наружу, включённый XDS или установленный с завода ESP?
    Вот если бы была возможность проверить при отключённой ESP, тогда можно было сказать однозначно.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  13. #232
    ESP "душит" двигатель, снижая мощность и подтормаживая выборочно необходимые для стабилизации колеса
    XDS не влияет на двигатель, жмешь газ и едешь, внешнее колесо буксует, внутреннее подтормаживается, за счет этого машину заворачивает в поворот.
    ESP на этом блоке я отключать не умею, кнопкой отключается только ASR (антипробуксовочная система), система стабилизации продолжает работать.
    На гольфах и им подобным можно настроить кнопку на двойной режим, короткое нажатие - отключение ASR, удержание - отключение ESC, при отключенной ESC отключается и XDS
    без ESC прикольно, но страшновато ))
    Вот:
    датчик дождя правильно закодирован
    по борт сети и комфорту завтра посмотрю
    у меня работает и не обязательно машину закрывать на сигнализацию, минут через 5 после закрытия дверей если брызнуть на стекло он закроет окна
    kSlavik Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #233
    Мембер Аватар для Aleksei_025
    г.Подольск
    Тоже хочется такую функцию активировать XDS,у меня сс 1.8 2011г. май,как думаете можно или нет?????
  17. #234
    алгоритм проверки то простой, находишь поворот крутой, далее с выкл XDS находишь скорость с которой машину начинает сносить наружу в повороте, включаешь XDS и пробуешь еще раз с той же скоростью. И газ при прохождении поворота надо жать, чтобы наружнее колесо было на грани пробуксовки.
    а если ездить в обычном режиме то никакой разницы не будет.
    Спасибо за разъяснение.. попробую по такому алгоритму и отпишусь ...
    Никаких звуков или там других эффектов при работе XDS не должно быть?
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  19. #235
    Украина, Львов
    Я поездил на выходных по гололеду, точнее ехал по трасе. В повороте при добавлении газа тянет(ускоряется) скорости 80-90, быстрее не рискнул... Раньше вроде не ускорялся, а просто вкатывался в поворот...
  21. #236
    Украина
    Посторонних звуков при работе XDS нет!
  23. #237
    Украина EU
    Значит xds активировано и главное работает.
  25. #238
    г.Подольск
    Давай рассказывай,как сделал????
    Че за машина????
    Какого года?????
  27. #239
    Украина EU
    Че за машина????
    Какого года?????
    Выше почитать не судьба?
  29. #240
    г.Подольск
    Я прочитал не волнуйся!!!!!!
    Просто все говорили,что таким способом не получается активировать эту функцию надо перешивать блок абс и т.д.
    Вот и хочу поинтересоваться у человека,как он это все сделал????
  31. #241
    Украина EU
    Да я и не волнуюсь особо. Херово ты читал значит.... Даж картинки есть как и что...
  33. #242
    Украина, Львов
    Aleksei_025, сделал как написАно выше. Машина 2013 м.г. Механика.
  35. #243
    г.Подольск
    У тебя все намного легче,у меня-то машинка 2011г.
  37. #244
    SPb
    После установки ACC, у меня лежит мой старый блок ABS, который поддерживает XDS. Если кому интересно, могу продать. Замена у дилера обойдется 5-8 т.р. По цене блока пишите в личку.
    VW Passat b8 Alltrack TSI 2.0 REVO ST1 315 л.с.
  39. #245
    Тула
    Тоже активировал XDS, изменения в поведении машины заметил.
  41. #246
    Kaluga
    А модераторы не могут в шапке темы написать способ активации и укого он возможен?
    это съэкономит время читателя и избавит от повторяющихся впросов.
    Passat B7 Variant 2015 1.8 мкпп\ nappa\rns\блютуз\камера
  43. #247
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Без проблем сделаю и только приветствую такие вещи.
    Проблема только в одном - я не отслеживаю полностью историю и не собираю по всей теме нужную информацию.
    Автор (инициатор) сам оформляет свое сообщение и просит добавить его в стартовое сообщение.
    Я добавляю и там же даю ссылку на автора.
    Так что все в руках инициаторов.
  45. #248
    Активировали как описано? Какая машина .. добавьте в подпись.. Какие заметили изменения?
    В прошлом:
    был B3 1.8
  47. #249
    Я активировал себе руководствуясь выложенным здесь описанием, две недели назад. Скажу так, по ощущениям, на 90% XDS работает. Мой блок ABS имеет ПО 0023.
  49. #250
    ХМАО
    к сожалению нет шнурка(заказал на ebay будет недели через три), может сейчас есть кто из Сургута, помог бы активировать данную функцию. Гололеда, снежных дорог у нас еще достаточно, протестировал бы по полной программе.
    Езжу достаточно агресивно, в скользких поворотах пока хватает тапки в пол, ежели XDS активируется думаю замечу изменения в поведении машины.
Страница 10 из 28
  1. Блокировки Passat B7
    от mechtatel2011 в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:34
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 21:51
  3. Замена блока блокировки руля
    от Димас в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 22:16
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 02:09
