Страница 3 из 28
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 680
Тема: Электронная система блокировки дифференциала (EDS + XDS)
  1. #51
    Цитата Сообщение от V-Max Посмотреть сообщение
    у меня такая есть, на зимней резине на асфальте трогаюсь с пробуксовкой запросто, не специально. По идее должна же бороца.
    При старте срабатывает ASR - противобуксовочная система... она реально работает .. если попадаешь при страте на плохое покрытие .. Она есть у всех комплектаций Пассатов...
    XDS служит для более качественного прохождения поворотов на скорости, как уже указал xTheTRYx. Заказная позиция при выборе опций для машины...
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
    V-Max Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #52
    Palm Springs, CA
    Пробуксовка при старте возможна,ASR начинает работу с определенной скорости,плохо что блокировка дифа срабатывает с некоторой задержкой и в реальности помогает преодолевать труднопроходимые места только с ходу,так как при старте буксующее колесо успевает зарыться еще до момента подключения второго.Для пробы XDS еще не дошло,как подсохнет будем пытать сей девайс... пока же стремно)))))))))))))
  5. #53
    NY
    Какая нафиг блокирофка диференциала, я с вас всех под столом в эпелиптическом припадке. При старте есп тормозит пробуксовывающее колесо мигая желтой лампой, все тоже самое она делает в другие моменты своей насыщенной жизни... блокировка... При прохождении "трудных участков" есп должны вырубаться нахер... иначе все кончится заглохшей машиной в самом мохровом месте этого "трудного участка."
  7. #54
    Не смотря на многочисленные указания в инете для Тиганов и Шкод.. в Пассате просто включить функцию XDS не получается.. блок не поддерживает длинное кодирование...
    Если у кого-то есть работоспособный вариант .. поделитесь...
    В прошлом:
    был B3 1.8
  9. #55
    нижний тагил
    Функцию XDS можно выбрать в конфигураторе при заказе машины. Вот если бы в конфигураторе можно было бы выбрать цепь или ремень, тогда я бы задумался над этим вопросом. А так, для меня тоже было новостью и удивлением, когда я узнал, что двигатель с цепью (не говорю хорошо это или плохо). Хотя машину я покупал далеко не вслепую.
  11. #56
    Цитата Сообщение от Heinz_S Посмотреть сообщение
    Какое отношение XDS имеет к приводу ГРМ?
    дайте скан
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  13. #57
    Санкт петербург
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    дайте скан
    Только если скан графика взаимосвязи цепи ГРМ с электронной блокировкой дифа с печатью дурдома.
    B7 1.8 TSIпродал и купил Октавию RS
  15. #58
    да при чем здесь это, мне параллельно цепь или ремень ГРМ, я хочу понять как XDS на пассате включить
  17. #59
    Санкт петербург
    Так вроде XDS - это лишь другая прошивка для EDS. Железо там всё такое же. Но я не знаю, можно ли его прошить, если его не было изначально.
  19. #60
    у гольфов и им подобным с аналогичными АБС эта функция активируется кодировкой АБС
    у пассата другой АБС, но у меня есть предположения, что здесь так же. дайте скан полный, дальше я уж сам постараюсь разобраться
  21. #61
    Санкт петербург
    Полный скан чего?
  23. #62
    У Пассата с включённым XDS блок отличается только версией ПО блока ABS. Т.е. что бы включить XDS нужно перешивать блок ABS другой версией ПО... надо только знать как это сделать...
    В прошлом:
    был B3 1.8
  25. #63
    Саров
  27. #64
    т.е нельзя ваг-комом активировать, правильно ?
  29. #65
    Саров
    Вопрос открыт.
  31. #66
    Нет... просто так нельзя.. другие блоки ABS на Passat-e и простым изменением кодировки не получается...
    В прошлом:
    был B3 1.8
  33. #67
    надо копать, смотреть полный скан, и лог каналов адаптации и измеряемых величин.
    то соображение по поводу разницы в ПО не корректно, т.к. у блоков разные номера (отличаются последние буквы), поэтому и версия софта отличается.
    в ЭТКЕ блоки АБС не делятся на группы, с поддержкой XDS и без поддержки, как например делятся на группы: с поддержкой адаптивного круиза и без.
    то, что писали люди, у одного блок АВ у другого AF, но по этке эти оба блока заменены на AG, а это значит, что например в случае гарантийной замены блока АБС на обе машины его поставят одинаковые, но у одного будет XDS, у другого нет. Дилер самостоятельно перепрошить АБС не может, АБС можно прошить только в режиме онлайн, и только если есть сводка TPI.
    Если отличий в кодировке блока АБС нет, значит надо сверять параметры адаптации, но некоторые каналы в адаптации закрыты кодом доступа, и не зная код, не удастся посмотреть и изменить значение.
  35. #68
    Завсегдатай Аватар для demid
    Еще один тюнинх придумал?))) это интересно)
    в клубе от 19"
  37. #69
    к сожалению в наших АБС этого нет, надо АБС от Б7
    просто интересно разобраться
  39. #70
    Саров
    Так мало того. Коллега пишет,что у него есть XDS на его ...AF. У меня его нет. Блоки разные, по буквам. А версии ПО абсолютно одинаковы.
    То есть, должен найтись заветный битик...
  41. #71
    у блоков TRW короткая кодировка, на гольфах вроде бош делает блоки АБС, там длинная кодировка.
    надо адаптацию ковырять.
    выкладывайте данные о своих АБС и логи каналов адаптации сюда, тогда можно будет поискать отличия
  43. #72
    Саров
    Без XDS. Сделано 07.2011. Детали в подписи.
    Part No: 3AA 614 109 AB
    Компонент: J104 C2 450M V4AB 0022
    Кодировка: 0131450
    По-моему, я никогда не связывался с "логи каналов адаптации". Готов к инструктажу или пруфлинку.
    Кстати, пожалуюсь, благо повод появился. У меня это третий пассат на автомате с ESP. Но он первый достаточно спокойно и гадко крутит одним ведущим колесом на льду. Изменения в подписи. DSG7 впервые. Это из-за ее функционала или косяк какой в электронике?..
    Последний раз редактировалось bil; 12.06.2012 в 22:54. Причина: Добавил сканы
  45. #73
    в главном окне ваг-кома (васи диагноста) кнопка приложения (нижний ряд, средняя кнопка), далее кнопка "карта каналов блока управления" (слева, вроде в верхнем ряду, точно не помню)
    в открывшемся маленьком окне адрес блока - 03, точку в CSV файл и точку рядом с "адаптация", можно сделать и второй лог с измеряемыми величинами
    по пробуксовке даже не знаю, может особенности конструкции ДСГ7
  47. #74
    Саров
    Поправил пост выше, чтобы в куче лежало.
  49. #75
    Россия, СПб
    что-то туплю, не фига не понял про каналы, если поясните деревне, скину )
Страница 3 из 28
  1. Блокировки Passat B7
    от mechtatel2011 в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:34
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 21:51
  3. Замена блока блокировки руля
    от Димас в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 22:16
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 02:09
