Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Эксперимент
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Эксперимент
    В пятницу ездил в Самару и решил проверить сколько у меня расход по трассе. Скорость старался держать в интервале 100-120 оброты больше 3500 не не давал, ехал один.
    Итог, 6.7л/100км, причём времени затратил всего на 20мин больше чем обычно.
    В следующий раз посмотрю какой расход в нормальном режиме езды.
    З.Ы. Еле вытерпел, так и хотелось на тапку давануть, тазы обгоняли а я их потом по обочине
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    Я как-то года 4-5 назад проводил тоже тест на самый маленький расход топлива, ехал (тогда еще на 4-ом Гольфике 1,9 ТДИ) из Загорска (Сергиев Посад) до Москвы до Курского вокзала отвозтл бабушку от родителей на поезд. Специально шел в натяг, не газовал, заранее переключал на повышенную и держал скорость в районе 90 (+/-10). С дорогой повезло - было на редкость свободно. В результате сего эксперимента - 3,9 л/100 км по компу с включенным климатом. Но по опыту комп немного занижает данные относительно реального расхода, так что наверно в действительности бал где-то ~4,1-4,2.
    тише едишь - дольше живешь
    Татарский стан
    У меня точнейшие данные, компа нет, высчитал сам. Залил бак под завязку и потом перед Самарой опять залил полный, сколько влезло стоко и израсходовал, после первой заправки обнулил одометр, расстояние известно расход тоже, правда может быть не точность бензоколонки, а дорога была средней занятости.
    Вопщем суть эксперимента такова, что ехать как в попу ужаленный не стоит,
    во 1-х риск ДТП резко увеличивается
    во 2-х расход увеличивается, правда в моём случае расстояние не очень большое 420км и максимум сколько я сыкономил литров 10 (точно будет известно после следующей поездки)
    а в 3-их не очень то много времени выигрываешь
    З.Ы. А расход ещё можно уменьшить, поехать например ночью и с горок на нетралке, уменьшить скорость думаю литров до 6-ти млжно уложиться но на это у меня терпения не хватит.
    Последний раз редактировалось volks; 12.07.2006 в 23:54.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Почти Мембер Аватар для Kostya72
    Сургут
    Таким же способом вычислял расход в отпуске вышло 8,1 - 8,2 при движении со скоростью 110-140 включеными кондюкам и фарами
    Татарский стан
    Я кондей выключил, только фары были включены и музыка
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    ... и с горок на нетралке....
    Ром, я незнаю как на 5-ом пассате(у меня не было бортового компа), а на 6-ом с горки на скорости когда катишся, без подачи газа, расход высвечивает 0.00, а когда на нейтралке высвечивает значительный расход.
    Авто надо беречь!
    Татарский стан
    Я это заметил на 10-ке был комп, не знаю почему так показывает ведь расход то есть
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Москва, Кузьминки
    Да все так и есть! На нейтралке движок работает без нагрузки на холостых, а когда идешь в накат (помнишь - торможение двигателем) по инерции расход топлива действительно стремится к нулю - т.к. газ не даешь, машина идет по инерции и эта инерция сама в обратку крутит движок и топливо расходуется в микро-количествах. И это справетдливо и для бензиновых и для дизельных движков, но особенно заметно у машин на ручке.
    Мембер Аватар для 1967s
    На самом деле объясняется всё просто...и дело не в ручке или автомате, или с горки...:-)))
    суть в том, что при отпускании педали газа подача топлива ПРЕКРАЩАЕТСЯ и его расход действительно НОЛЬ!!! 0.00...
    он не стремится к 0...он действительно 0...
    Татарский стан
    Какоето количество топлива всёравно должно поступать иначе как он будет работать
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Москва, Кузьминки
    Да да, действительно какое-то микро количество его все равно тратиться (я с мотористами говорил на эту тему). Но машина-то в этот момент движется и причем с нормальной скоростью, поэтому математическое отношение количества, расходуемого топлива на прохождения растояния в тот момент настолько мало что это почти ноль. А на самом деле, например 0,008 - но комп то окуругляет число по правилам математики до 0,0. Во как!
    Мембер Аватар для ildar
    Топливо не расходуется вообще. Т.К. это режим торможения двигателем. Начало подачи 1100 об. Наука :D
    Татарский стан
    Как же тогда на холостых работает при 900об :D
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Москва, Кузьминки
    Ну Ильдар опять имел ввиду почти ноль..., а не фактический 100%-ный ноль!
    Просто когда объясняют этот процесс, чтобы объясняемому голову не морочить всякой дрянью (типа ...значение расхода топлива в момент торможения двигателя с точки зрения математического расчета стремиться к нулю..) говорят просто - при торможении двтгателем расход ноль!
    Завсегдатай Аватар для Racer
    Где-то на Новой Риге :)
    Так как у меня есть комп в машине то на холостых показывает 0.8 - 1.2 литра в час (0.8 до чипа 1.0-1.1 с чипом 1.2-1.3 с кондеем)
    Москва, Кузьминки
    А у меня с чипом на холостых без негрузки 0,5-0,6 а снагрузкой и климатом в самое пекло 1,1-1,2.
    Завсегдатай Аватар для demid
    Седня ехал с дачи, 100 км от города, расход получился 7,9 л, без кондея.
    ЗЫ Т.е. если постоянно тормозить двигателем можно реально сэкономить безин?
    в клубе от 19"
    Харьков, EURO 2012
    А почему когда я отпускаю педаль газа и даю нейтралку то высвечивает значительный расход???
    Авто надо беречь!
    это уже особенность "считывания" компа...он например может показывать последние данные, которые БЫЛИ ещё при нажатой педали...
    а на самом деле - все равно топливо не подается...
    а точнее, как верно заметили выше - его подается мизер - в режиме ХХ..то есть действительно - 0.8-1 литр/ в ЧАС....
    Татарский стан
    Вот с ентим я согласен
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Так как больше экономится, при езде накатом на нейтрали или при езде на передаче без газа?
    в клубе от 19"
    Татарский стан
    При езде на передаче без газа
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Москва, Кузьминки
    хотя опять же таки на самый минимум. Но оставаясь на передачи ты лучше контролируешь машину, нежеля катясь на нейтралке.
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Это точно, к тому же не двигатель вращает колёса, а колёса за счет обратной связи движок вращают, на ручной коробке - 100%.
    Тока вот не уверен насчёт типтронов - есть ли там обратная связь через гидротрансформатор? По идее, должна быть, иначе бы буксировать не запрещали.
    Y SO CRS?
    Харьков, EURO 2012
    Тут вот вечером такси словил, за рулем дедок, машина москвич, какогото 80 года выпуска, так он когда разгонется, просто глушит машину и она сама пару минут кактится, потом обратно.
    Говорит что на нейтралке много жрет собака, а на скорости тоже жрет, да еще и дергается...
    Вот вам экономие!
    ......хорошо что на москвиче гидро, електро усилителя нема, да и тормоза подходящие...
    Авто надо беречь!
Страница 1 из 2
