Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Глохнет на ходу и не заводится...
    Всем привет! Вчера возникла проблема... всю голову сломал. Вечером с пол оборота завел свой Пассат Б5+ с дигателем 1.8 Т. Доехал до магазина, заглушил а потом завести не смог. Стартер крутится но не заводится и все. Через часа 3 завел опять с пол оборота. Прогрел минут 20-ть. Никаких проблем. Как только тронулся она снова глохнет и не заводится. с грехом пополам снова завел. Доехал до дома и пока там парковался снова заглох...Что это может быть? Грешил на бензонасос... но что-то сомнительно... Стоит иммобилайзер. Може он...
    Passat B5+ 1.8T
    "Bander Banding Rodriges"
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    Считывай ошибки.
    Может ДТОЖ.
    Может иммоб.
    Может датчик коленвала.
    И т.д.
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Без диагностики сложно что то сказать. ИММО при неисправности будет гореть. Первым делом проверить подачу топлива искру.
    Завел и без проблем доехал до сервиса. Жду результатов диагностики.
    Passat B5+ 1.8T
    Диагностика показала что все в порядке. Оставил в сервисе машину на целый день. Они ее заводили, глушили, ездили, морозили отгревали... Все в порядке! Заводилась с первого раза и не разу не заглохла. Они не смогли определить причину. Забрал. Весь вечер ездил по делам. Все в порядке, только немного страшно... Сегодня утром история повторилась, завел, прогрел, тронулся, умерла((((
    Passat B5+ 1.8T
    Проверить электро фишки на контакт..перед проблемой не заправлялись..в баке гудит насос...
    Ничего не гудит. В сервисе сказали что давление в топлевной системе в норме. Заправлялся накануне, в субботу вечером на ТНК, доехал до дома нормально а в воскресенье вечером возникла проблема. Но двигатель не троил, никаких внешних признаков некачественного топлива не было.
    Passat B5+ 1.8T
    Ну раз не гудит смотреть предохранитель если цел то ноги в руки и в автомагазин --за насосом..но можно вытащить и в ведре проверить..возможно сетка забита..
    А где его искать? И как проверить? Я в электрике чайник(
    Passat B5+ 1.8T
    Предохранители с торца торпеды где дверь водителя...раз чайник--попробуйте закипеть..если нет в починку..удачи !!!
    Спасибо огромное! Я сегодня выкипел в метро с непривычки) Попробую оживить)
    Passat B5+ 1.8T
    Зато с народом пообщались...удачи в понимании немов !!!
  1. Глохнет на ходу
    от ben251 в разделе Passat B6
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 14:20
  2. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:25
  3. Глохнет мотор на ходу 1.8 TSI
    от Испанец в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 11:27
  4. b6 на холостом ходу глохнет
    от dr_slam в разделе Passat B6
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 15:24
  5. Машина глохнет на ходу
    от 2103 в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 16:58
