Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сильные вибрации при трогании в пробках 1.9 TDI ATJ
    Москва, Звенигород
    Купил недавно VW Passat 1.9 TDI (ATJ), 2000 г.в., МКПП. При трогании на холодном двигателе - все нормально. Если ездишь без пробок - тоже все нормально при трогании. Но стоит простоять в пробках 20-30 минут при трогании начинаются сильные вибрации, машина вся трясется, вот-вот заглохнет. Приходится по несколько раз выжимать сцепление или давать побольше газа. В целом симптомы такие, как будто трогаешься на Жигулях и даешь мало газу. Но это только в пробках, в тянучке на первой передаче. Стоит немного проехать на более высокой скорости - и все приходит в норму. Не подскажите с чем может быть связано подобное поведение машины? Сцепление? Двухмассовый маховик? Или просто, особенность данной модели, к которой следует привыкнуть?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    и тебе здравствуй....
    да, для начала новая машина ведёт себя ни так как ты привык.
    второе, посмотри подушки двигателя их там 3 боковые и центральняя передняя.
    ну и сцепления корзина то же может быть.
    Москва, Звенигород
    Спасибо, посмотрю. Но если бы это были подушки, то вибрация бы, я так понимаю, проявлялась на всех режимах работы, и неважно прогреты двигатель, коробка и сцепление или нет?
    Irbistu, Суппорта не замерзли....как ходят цилиндры в них... не сорваны задние суппорта ручником и последнее давно мылось авто..Удачи !!!
    Гость Аватар для Alpinov
    больше всего похоже на проблему с сцеплением
    Беларусь
    у меня тоже самое проблему решили?
    Madrid
    Если машину дёргает когда начинаешь пускать сцепление это 99 процентов что проблема с двухмассовым маховиком.
    Нет.
  1. Вибрации при разгоне после 80 км/ч
    от Rama74 в разделе Passat B6
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.07.2018, 22:50
  2. Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 15:23
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 09:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 20:13
  5. Я насчет вибрации Помгите
    от Slavik в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 11:50
