В первую очередь проверь уровень ОЖ)))
Стрелка температуры постоянно на максимуме и на панели приборов моргает красным датчик температуры! подскажите что делать???
Проверил, в норме. На компе ошибка 214 вроде
До этого что делал....информации 00000000000000..таков и ответ ???
вот именно что ничего не делал
открываешь капот, смотришь датчики - под бачком, и лезешь в левый низ ко второму датчику ОЖ, проверяешь не выскочила ли фишка из датчика, глянь не отвалился ли проводок от них, закрываешь капот.
начни с этого.
Была такая хрень,штопорное кольцо крепления датчика температуры лопнуло и охлаждающая жидкость попала в датчик,замена всё исправило.
