Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Загорелась лампочка давление масла
    Новичок Аватар для Серега 9949
    Доброго всем дня! Проблема следующая не ездил на авто где то неделю только прогревал по утрам! Вчера выехал от дома, проехал 300метров загореласт красная масленка. Сразу проверил уровень масла в норме. Пока доехал обратно до дома появился резкий звук из под капота, скорее всего гидрики! Какая может быть причина подскажите?
    нижний новгород
    Забился приемник....) скорее всего..у меня 2 раза уже такая канитель!почистил все нормально!Правда сейчас (в морозы) если долго прогреваю,либо просто не глушу бывает загорается пока стою....а ехать начинаю все в норму возвращается!И еще пользуясь случаем хотел узнать форумчане:Почему автомобиль не греется до 90 в мороз -15....а по трассе температура даже падала до 70??????????
    Молдова
    какой двигатель?
    Мурманск
    Не хочется тебя расстраивать, но наверняка это не гидрики. Короче, старайся не заводить, а почистить сетку маслоприёмника, а там будет видно.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    уже писал в какой-то теме, желтая масленка - низкий уровень, красная - низкое давление. Чисти сеточку маслоприемника или хана насосу. И с красной масленкой, понятно дело, лучше не ездить, чтоб не создавать потом тем "что за резкий звук идет из под капота?" =)
    По поводу температуры, было такое после замены радиатора, но скорее всего нужно менять термостат. На днях лично менял, гемор конечно, но если руки из нужного места растут, то вполне можно сделать самостоятельно. В сервисе возьмут лишние деньги за то, что будут снимать генератор. Гемор в том, что в плохо доступном месте находиться термостат. Будешь менять запасись антифризом.
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    Москва САО
    В сервис на замер давления масла и проверку постелей распредвалов, дальше по результатам.
    www.TurboMotors.ru
    Спасибо за помощь! Маслоприемник чистил 5000км назад масло лил мобил1, разве уже мог загореться? Если маслоприемник чистый или если почистят а давление не появиться значит масляный насос накрылся?
    Москва САО
    Значит так дальше и будете гадать. ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!! в начале.
    www.TurboMotors.ru
    Серега 9949,А зачем Вы чистили масло приёмник...
    turbomotors, Пишет Вам что надо делать..ведь советуют померять давление .и масло --качество какое и что за масло...информации 0000000000..таков и ответ...................
    Масло мобил1 5W40. Чистил маслоприемник в связи с заменой масляного насоса!
    Масляный насос меняли почему-- ????ну и снова Вы за своё....на одно слово-Вам 1 ответ..мне не надо......
    Масляной насос меняли в связи с неисправностью его. И год назад тоже были проблемы с давлением! Как раз дело было в насосе! Год назад меняли насос чистили ВКГ.
    Москва САО
    Про какой мотор идет речь!!!!
    www.TurboMotors.ru
    1,8 турбо 150 л.с. AWT
    Москва САО
    Еще раз повторюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А если в потом полезите в поддон, проверка вкладышей.
    www.TurboMotors.ru
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 19:50
  2. Загорелась лампочка. В чём проблема?
    от kubinec27 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 23:56
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:23
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:08
  5. Загорелась лампочка токсичности.
    от Павел13 в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:31
