или насос или топливо
Всем доброго времени суток (VW Passat 2.0 TDI 2008 год) по утрам в мороз -20 заводится и после прогрева около 20 минут глохнет. Подскажите в чем может быть причина.После открытия стакана ТФ он почти пустой, приходится доливать солярку в него принудительно, потом отогревать машину в боксе.
При включении зажигания подкачивающий насос в баке отчетливо слышно (ближе к правому заднему колесу). Если после включения зажигания звуков нет, подкачивающий насос умер. Это не редкость.
Всем привет реанимировали на Волгоградке в VAG Сервисе.Поменяли топливный насос,долго прокачивали но завели.Вообщем все хорошо -снова в строю.VAG Сервису спасибо.!!!!!!!!
VW PASSAT 2.0 TDI 2008 г.в.СВАВ,6-DSG.
