Закрытая тема
Показано с 1 по 18 из 18
Тема: 2.0TSI VS 2.0TFSI ???
    Кировоград
    Всем здрасте ! Гаспада, просветите, есть ли разница в конструкции этих агрегатов ( 2,0TSI и 2,0TFSI ) Можно ли найти В6 в универсале с таким дрыгателем?
    Много нареканий на 2,0FSI, по этому и вопрос ? Это чо к FSI-айу прикрутили турбу ивсё. А вот 2,0TSI это мол надёжный 2,0 атмосверник с турбой. Или я шота пропустил.
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Два абсолютно разных движка. Я бы взял 2,0TFSI
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Uglich, в ФСИ-2 использован принцип действия дизельного ДВС- есть ТНВД и управляемые форсунки, по принципу действия схожие с топливной аппаратурой дизеля. Проблема ФСИ-2 в затруднённом запуске при низких температурах, в таком раскладе заливает свечи зажигания и запуск затруднён, непрерывная прокрутка стартером в течение 5-15 секунд- нормальное явление при холодном старте, заведётся, если повезёт при температурах от -15 и ниже. ТФСИ-2 совершенно другой мотор технологически, он проще и не надо бояться турбины, не слыхал о массовых проблемах с ней на ТФСИ-2...на нём проблемные места толкатель топливного насоса, клапан рециркуляции КГ- копеечные вопросы, если о них знать. Остальные болячки одинаковы...
    ПыСы- название темы откорректируйте......, у Вас оба мотора с буквой "Т"...
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Мне тоже интересно есть ли разница м/у двигателями:
    2.0 TFSI(что на америкосах) и
    2.0 TSI (что на европейцах)?
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Мужики, по ходу Вы ошибаетесь!!!1 У мну 2 знакомых на Б6 у одного на крышке багажника написано 2,0 FSI(буква I Красненькая, Бухглтер, кстати, как у тебя в подписи!))))) Не смущай народ))))), у другого 2,0 TSI - оба моторы одинаковые двухлитровые турбовые, ну какие тут всем нраятся за их бешенную динамику и отдачу! Думаю, что TSI и TFSI это одно и тоже
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    есть двухлитровые TFSI (на пассатах обознается FSI) 200лс выдает, ставился на разные авто вага до 2009г примерно, ему на смену пришел двухлитровый TSI 211лс выдает. в чем конструктивная разница не знаю, но это точно разные движки
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
    г.Калуга
    тут автор всех запутал. я ,даже сам уже запутался потом только в курил он сравнивает 2 ФСИ и 2ТФСИ )))
    просьба отредактировать, что бы неводить в заблуждения.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    2.0TFSI шёл на пассатах до 2009 года, с 2009 года двигатель модернезировали (цепь ГРМ, роликовый толкатель и др.) и сократили название до 2.0TSI по каким-то европейским требованиям в Европе и старый 2.0TFSI мог обозначаться как 2.0TSI
    Сообщение добавлено в 11:07, предыдущее сообщение было в 11:02
    как ни странно, двигатель принципиально одинаковый и разница только в турбине, а проблем с заводами у турбомоторов практически нету и поживучее они могут быть, т.к. многие элементы конструктивно усилены, сделаны из более прочных сплавов, конструкция поршней другая и т.п., но и турбину не просто прикрутили!, ой не просто, это целая СИСТЕМА и очень сложная и если во всём начать разбираться, то TFSI совершенно другой мотор выходит
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Гость Аватар для Nikolau90
    Город герой КИЕВ
    Спасибо мне как не странно уже дошло Ура отличие то что в 2.0 TFSI (200 коней) ремень, а у 2.0TSI (211 коней) цепь !!!!!
    ПУТЬ ДЛИННЫЙ И КРАСИВЫЙ ЖИВИ НА ПОЛНУЮ
    Имел PASSAT B5+ 1,8 Т(2003), а щас гоняю на PASSAT B6 (2007) 2.0 TFSI (В миру МИГ 29)
    п. Кукмор РТ
    тоже googl-ил , интересоавлся, где-то нарыл доки... вкратце
    FSI - непосредственный впрыск
    ТFSI - непосредственный впрыск + турбина, приводимая в движение потоками от выхлопных газов
    TSI - система непосредственного впрыска + турбина, представляющая собой механический нагнетатель, а не выхлопными газами....
    Смольный
    это очень поверхностно и не самое главное, т.к. отличий больше и коней будет столько, сколько их запрограмируют на обоих двигателях, т.к. конструктивыный ресурс обоих одинаков и находится в пределах 230-240л.с.
    Сообщение добавлено в 11:12, предыдущее сообщение было в 11:12
    да нет там компрессора - обычная турбина
    Уфа
    хорошо что не странно!
    Смольный
    Вот тут во вложении хорошо видны различия между FSI и TFSI
    Nikolau90 Поблагодарил(и) за этот пост
    донецк
    точно разные движки
    Спасибо за ответ! Да , раз различия по крутящему есть, то и доработки полюбому! Но, думаю, Эти движки как родные братья, только один моложе и модернизированей...
    Уфа
    один на базе другого сделан. это понятно. меня больше удивило что гольф 6 гти, 35 едишн который, ему поставили более старый 2,0ТФСИ движок, правда 235лс, а не более новый 2,0ТСИ
    ведь когда появился 2,0ТСИ везде писали что он более экономичный экологичный чем 2,0ТФСИ
    Смольный
    ну хоть голову расшиби... ну не в этом их отличие!!!, нету там различий по крутящему моменту!!! 280Нм и там и там, мощность тоже одинаковой будет, просто на новом её выше сделали и КМК просто маркетинг, ну может конструктивно позволяет сделать выше мощ при меньших выбросах только если, а так, мощность в этих двигателях, простыми словами, за счёт наличия ТНВД и турбины можно регулировать электронно от 170 до 240л.с.
    Сообщение добавлено в 14:29, предыдущее сообщение было в 14:27
    поставь ещё катализатор и пару лямба-зонтов и "программу" для движка новую подбери - будет экономичный
    старый TFSI в 2008 году заменил TSI и на гольфа он с 2009 года ставиться уже не мог
    Екатеринбург
    TSI и TFSI конструктивно одной линейки EA888, ИМХО основное стоящее отличие это Valve lift.
    На новом двигане TSI 211 л.с. валы вращаются на впуск и на выпуск, и метёт он как следует
    Безкатовый чип около 280 сил и 430-450 момента (знаю по Audi А4 2.0TQ).
    Audi A5 2.0 TQ S-tronic
    VW Passat B6 1.8 TSI МКПП
Закрытая тема
  1. Визуальное отличие 2,0TSI и 1,8 TSI
    от AlexMega в разделе Passat B6
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 12:51
  2. Что делать? 2.0TSI
    от Pumr в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 16:59
  3. 2,0TSI=1.8TSI?!
    от Котяра в разделе Passat B6
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 20:52
  4. Заказал 2,0TSI седан
    от 009 в разделе Passat B6
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 01:23
